Снятие раздатки
Данная процедура занимает от силы пол часа. Не все так старшно как кажется.
Я поднимаю машину в гараже домкратами, чтобы колесса висели в воздухе. Ямы нету, но в полне всё удобно.
1. Сливаем масло открутив сливную пробку.
105009608.jpg?
2. Откручиваем задний кардан от раздатки, шесть болтов под торекс. Подвесной не трогаем. Помечаем задний и передний кардан метками.
105009609.jpg?
3. Откручиваем две гайки подушки раздатки под ключ на 16.
105009610.jpg?
4. Снимаем с АКПП тягу переключения передач, сняв металичечкую защелку.
5. Откручиваем болт на 10, крепление разъема двигателя раздатки и разъеденяем сам разъем. Сам двигатель не снимаем.
6. Откручиваем поперечную лыжу подушки раздатки от кузова. Четыре гайки под ключ на 16, с левого и правого порогов.105009617.jpg
7. Откручиваем передний кардан, четыре болта под ключ 16.
8. Незабыть открутить чуть раньше крепление выхлопной трубы от АКПП.
9. Так как АКПП и раздатка прилично сдвинться в низ, открыв доступ к болтам крепления АКПП и раздатки. Откручиваем их по кругу, хорошим ключиком на 8.
  • + 9
Спасибо! Полезный отчет!
Вопрос к гуру. При снятии раздатки ставим метки, чтоб потом карданы встали на свое место, А если раздатка ставиться другая? В каком положении выставлять карданы? Меток-то нету....
мне кажется, что в этом соединении не принципиально.
Насколько сильно акпп проседает? В итоге чем-то нужно подпирать силовой агрегат? Как подушки двигателя это переносят и выхлоп?
Видать нормально преносят, месяц висела не подпертая.
Молодец!
P.S. Если не ошибаюсь, на рисунке 4, где тяга АКПП, есть втулочка резиновая. Если разбита, то желательно поменять. Мне один умный человек подсказал, сам бы в жизни не догадался, что из-за такой фигульки звук металлический при включении задней.
Я их обе поменял, когда мерса купил, их вообще не было и тяга брякала.
@alizhan14,http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsia/начинать общение на форуме лучше здесь.
Нужно было раньше на форум залазить, раздаток полно в продаже, и дорогих, и дешевых, и восстановленных... Планетарку старую найти оч сложно, но можно. А что за колечко нужно? Фото есть?
Карданы с фланцами метить не нужно.
@alizhan14, ищи бу раздатку или напиши Бибияну.
И давайте не будем засорять тему фотоотчета.
@alizhan14, Судя по фото там восстанавливать нечего, нужно ставить другую планетарку б/у... но и ее нужно перебирать и протачивать
@alizhan14, Это к теме не относится. Все остальное в личке
каким хорошим ключиком на 8 открутить раздатку? 3-й час ип-сь
  В 25.04.2016 в 11:45, иван44 сказал:
Возьми накидной ключик на 8 и сломай его пополам и будет счастье
уже сломал снял
теперь не могу располовинить боюсь расколоть
  В 25.04.2016 в 14:09, иван44 сказал:
уже сломал снял
Там нечему и колоться то)
