наружные уплотнители стекол
насколько я знаю, распространенная беда, когда их "вспучивает". Там вроде силумин, горячо любимый, от коррозии его коробит. он слоится и так далее. Проявляется в виде неровностей на резинке, закрывающей металлический каркас уплотнителя. У меня не сильно, но есть. На предыдущих Мерседесах такого горя не знал. При том, что они были гораздо "старее".
Кто как борется?
Сюда же вопрос по поводу хром-накладок. Наверно это самый простой и дешевый способ скрыть проблему. Только я не уверен, что накладки на двусторонем скотче да еще и на неровной поверхности будут держаться хорошо.
Можно ли снять, разобрать, зачистить и собрать эти хреновины?
Что скажете? Какие мысли?
только замена, спасет на все 100%.
таже история.....если есть номера оригинальных,был бы рад записать :)
http://veergo.ru/
@mike444z, Миша, так категорично? Неремонтируемо? Неужели даже Ян ничего не придумал???
если exist не врет, то:
A 163 730 12 24 - задняя, примерно 2500р.
A 163 720 14 24 - водительская, примерно 2300р.
отдельно передней пассажирской не нашел. Вероятно "водительская", это и пассажирская передняя тоже.
Хотя мне кажется, что правый от левых должны отличаться, что перед, что зад. По крепежу они зеркальны вроде бы.
они зеркальны точно.
Ян думаю, тоже ничего с ними не придумал. А что ты придумаешь, если ее вздуло, то даже если ты весь металл от туда вытряхнешь, и засунешь новый изготовленный руками, то вздутие никуда не денется.
думаешь уже сама резина безвозвратно испорчена? Тогда да. Я вообще думал, что силумин рассыпался, если разобрать, вычистить, заровнять, обратно собрать, будет хорошо. Но, скорее всего ты прав/, потому что тогда бы давно был у нас фотоотчет по ремонту )))
Значит куплю новые, когда делать нечего будет.
Спасибо за подсказку!
Внес в весенний план работ.
http://veergo.ru/
@Archont, не за что, только номерам моим не очень-то доверяй. Это скорее для ориентира по цене.
@Knyazev, Муслим, ежели всёже надумаешь менять поэксперементируй на старых вот чего: среж старую резину, зачисти металл, обработай чем нить, чтоб поверхность была ровная и попробуй термоусадкой обсади.....может чего выйдет? Сам я такого не проделывал, но задумка была, не знаю на скоько она осуществима, а вдруг.....
Баловство это все, но, возможно, торкнет меня. Договорились.
Баловство в смысле, вообще заниматься этими уплотнителями. а не то, что ты предлагаешь, конечно.
а что насчет хром-накладок? Вот Роман меня на мысль натолкнул, а что если купить накладки (если они бывают приемлемого качества), снять родные уплотнители, содрать с них резину, зачистить, обработатьь и прям на металл налепить хромовые на скотч.
Либо. опять-таки, как Роман пишет, все сделать, термоусадку напялить и сверху хромированные приклеить. Я боюсь, что просто на металл термоусадку будет плохо, она слишком тонкая, все неровности будет видно, а в идеал заровнять тяжело.
она при сжатии становится тоще, и чем больше сжимается, тем толще становится. Я когда стаб "обтягивал" ей, сам офигел.... мелких неровностей под ней точно не заметишь....
post-8013-0-36123600-1380103959_thumb.jp
post-8013-0-37827900-1380103993_thumb.jp
post-8013-0-87131300-1380104039_thumb.jp
@СУПЕРГЕН, выглядит обнадеживающе! Спасибо за идею.
Сегодня внимательно изучил уплотнители, вывод: термоусадка не поможет, только замена.....
Только замена! При демонтаже накладок, внутри которых пошла коррозия о чем можно догадаться по вздувшимся пузырям накладки деформируются и поставить их обратно уже не реально. К сожалению кроме оригинала других вариантов я ненашел. 9 штук деревянных и я получил на руки комплект на 4 двери. Круто...
Круто...
Круто было б, если за рупь восстановить можно б было.... :D
Круто...
Или номера правильные в паблик дал... :)
http://veergo.ru/
Роман, можешь поподробней, почему?
Могу :lol: !!!
Муслим, посмотри на резиновый уплотнитель, точней на ту часть, которая прилегает ближе к стеклу - он полый и имеет профиль, который задан самой резиной, а термоусадке нужно на что-то "усаживаться", т.е. когда ты срежешь резину ты лишишся этого профилёчка, а снять резину почистить и снова одеть.....ну, не знаю, может конечно получиться, но..........вобщем, ты, если будешь менять, на старых резину сначала не режь, как я те советовал ранее, попробуй её сохранить, а потом назад НАТЯНУТЬ :lol:
A 163 730 12 24 - задняя, примерно 2500р. A 163 720 14 24 - водительская, примерно 2300р.
так вот же...... всё правильно
Точно?
У Муслима были сомнения...
http://veergo.ru/
+1, менял так же все четыре штуки.
@СУПЕРГЕН, я не могу.. я глубокоженатый человек ))) Но, ради ML-club готов немного согрешить.
Точно?
и они остаются, потому что я не доверяю exist. Ну и не понял, почему только 2 номера, по идее, правый и левый должны быть под разными номерами.
Правильно делаешь, т.к. эти нехорошие люди, как мы выражаемся хрен с пальцем приравняли, и приехало не то, что надо пример на фото, слева то что надо было, а приехало то что справа и самое интересное возврат не приняли обратно гады :
post-1909-0-84885100-1380265165_thumb.jp
post-1909-0-20541600-1380265177_thumb.jp
post-1909-0-36467600-1380265227_thumb.jp
post-1909-0-69032400-1380265242_thumb.jp
post-1909-0-38903600-1380265257_thumb.jp
Передние: А 1637201324 -слева. А 1637201424 -справа.
Задние: А 1637301124 -слева. А 1637301224 -справа.
Цена перед-2255р.,зад-1780р. за штуку.
