Подтекает из под верхней крышки ТНВД
Сори за ошибку в посте.)))
Заметил на днях траблу, на холодную появилась течь из под верхней крышки ТНВД, как только чуть прогреется перестает. Подскажите парни номер ремкомплекта, болты вроде так же на этой крышке меняются. И смогу ли сам заменить?
Имеется ввиду форсунка или рейка? А то чет не вкурю- какая крышка тнвд!
Топливный насос высокого давления  ????
Да, я как то не правильно высказался?
насос надо потом калибровать на стенде , а поменять самому можно прокладку . извени номер не знаю .
Имеется ввиду то что на изображении, из под этой крышки течет. Кто сталкивался скажите на сколько геморно все это.
post-7706-0-23149200-1379738327_thumb.pn
Было на спринтере крыжечка просто открутилась!
Не ошибается тот, кто ни чего ни делает!!!
ВИН пишем
сам заменить сможешь
нужны тиски чтобы зажать ТНВД  и хорошая насадка TORX чтобы открутить крышки
плюс идеальная чистота и аккуратность
ВИН пишем
WDC1631131A473234
Можно подробнее действия. что за насадка? и номер ремкомплекта.
Ремкомплект нашел A 000 078 06 80. Интересует процесс понадобится ли снятие-установка, если да то на что обратить внимание!!! Топливные трубки новые стоят.
ВИН пишем
WDC1631131A473234
A0000780780
плюс прокладка под сам насос-A0129970745
снимать насос обязательно
описание работы есть в WIS
ВИН пишем
WDC1631131A473234
A0000780780
Спасибо за инфу. A 000 078 06 80 не тот ремкомплект?
ВИН пишем
WDC1631131A473234
A0000780780
A0000780780 Пришел данный ремкомплект и там нет прокладки под крышку, одна видимо внутрянка (кольца),
попал на 2.5 к и 17 дней доставки пцц! а течь стало еще больше... Подскажите номер прокладки на рисунке?
post-7706-0-24041600-1381505642_thumb.jp
АхУ...ь!Заказал тот же самый комплект,жду.Тоже подтекает.Может прокладку тупо вырезать из паронита,или из чего она там???
В экзисте заказывал?
Прокладок отдельно нету,они должны(объязаны) быть в ремкомплекте.
Рожденный в СССР!
Ну видимо пока через обычный гемор не пройдешь легче не станет ...
Не тот ремкомплект, Да на Exist, к сожалению для ТНВД разные ремкомплекты есть, не все по картам их можно увидеть .
Дружище,нет там прокладки похоже только колечки! http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/11/4021/37195852/pumpe6-5993088343162167462.jpg
Сори осознал, уяснил ... )) Mizter сори если че ))
Вижу по фото скопление завернувшийся жидкости, что говорит о направление дырки в прокладке + разогрев двигла под 90градусов в течении продолжительного времени ...  Бля печально все выглядит конечно ...
Обрати внимание на деталь №18,умная книжка говорит-"при износе заменить" а износ скорее всего будет(я уже заказал вместе с уплотнением и шайбами трубок подходящих к ТНВД).
Рожденный в СССР!
Спс за совет №18 закажу, я так понимаю надо рейку форсы крышку ГБЦ снимать, что ТНВД дернуть, заказал так же кольца под форсы, смазку для форсунок, скинь пожалуйста номера деталей которые заказал.
крышку прийдётся заменить. если из под неё течёт, то скорее всего её повело. с ней и приедет прокладка. из паронита категорически туда ничего нельзя, да и этот колхоз приведет к замене ТНВД. КРЫШКА не дешёвая деталь, и заказывается по номеру ТНВД.
Вот это новости ппц! а где этот номер тнвд находится или по каталогу? и где эту крышку заказать то?
С чего это крышку поведет,номер крышки каталожный какой?
Не переживай,разбирай ТНВД и меняй колечки!Был я у моториста который в Гермашке работал,говорит рем комплект и все дела!
Рожденный в СССР!
парни,хватит писать фигню
просто меняем ремкомплект и все
ничего там не ведет и деталь номер 18 вечная
тот ремкомплект лишним не будет. его тоже лучше применить, а за одно и футорку поменять, ту на которой два сальника стоит ( от мотора) на валу ТНВД крышки ведёт крайне редко вполне возможно из-за топлива. чаще они из-за коррозии выходят из строя. Вы точно уверены что течь из под неё? если бы течь была не из под верхней крышки я бы об заклад бился что потёк сальник футорки.
