Москва, Смоленск. Продаю ml 320 2001г. рестайл, европеец, диллерский.
Лех "дизелит" двигатель а чек горит? Скорее всего не правильно цепь стоит, у меня было на 320 два года мучился-шкив коленвала был провернут в резиновом демфире на 4.5 см, другой шкив и выставление меток по нему полностью решили проблему, батя уже два года ездит-проблем нет
Я два года мучился с такой бедой, после замены цепи началось "дизеление" и было поменяно практически все, датчики,катушки, провода и.т.д и цепь еще раз, но все оказалось в шкиве
@Usacheff, При таком шкиве, где у тебя стук прослушивался? Впереди двигателя или сзади???
Тема для меня актуальная)))
Дим это не шкив стучал, а метки не правильно выставлены из за него. И чек горел через два-четыре дня после сброса ошибок.
Нет, чек не горит. А за инфу спасибо.
чек не горит
признайся, лампычку выкрутил ))
шучу
А при вкл. зажигания лампа горит?
Да, момент неприятный. Вроде все чётко работает, но что не так.
А так аппарат выглядит оч. солидно, и сделано много по нему.
Подниму
Своего продаю за 400,000 хоть бы кто-то позвонил ради приличная. А по трейд ину вообще 300,000 как страховка от не продажи это мотивация.
Андрюх, я тут уже 4 года)
В эти выходные рядом с дачей обнаружили брошенную технику))post-6518-0-47876400-1435218779_thumb.jppost-6518-0-51816900-1435218849_thumb.jp
Ребята, а дорого проверить шкив, метки, может вопрос как раз в этом?  Или поменять цепь методом протяжки без замены других не изношенных деталей?
Облизываюсь, глядя  на Лехин  "мурзик"
На фото с танком очень статусно смотрится на заднем плане
это не провернутая муфта, так как был бы расколбас и вибрация, плюс ошибка по пропускам. У машины нет ошибок ни по двигуну ни по коробасу. Вот видео на нем можно услышать как работает двигатель. http://www.youtube.com/watch?v=9jBp1qli-i4
че то картинка перевернутая извините)))
Нет это у меня было и чек горел, я просто предположил.
И ошибки были , пропуски левой головы
тризда наконечникам moog, отходили год и 18000км. Шаровые в норме.
Такое впечатление, что сейчас всё так ходит. Год это ещё хорошо.
Заказал сейчас lemferder типа Италия))
В прошлом году тоже лемфёрдер ставил. Вышел из строя так же как китаёз. Слесаря на СТО вообще в шоке. Говорят страшно для клиента запчасти покупать. Берут дорогое, а ходит как дешёвое. Но есть один нюанс. Быстро вышедшая из строя тяга и поджатая в станке ходит уже год и не собирается люфтить. . Парадокс однако.
Где вы покупаете детали, ума не приложу, сколько владел 163-м, никогда левое не попадалось.
Почему в одних сервисах все ок с запчастями, а после других они ходят децл? Может пора сервис поменять?
С запчастями, полагаю, лотарея. Так что, сплюнь 3 раза :)
хорошо что стоят копейки, можно хоть каждый месяц менять)))
вот забрал, в выходные буду менять
post-6518-0-94716600-1437508433_thumb.jp
в выходные не поменял, а сегодня купил еще и тяги Lemferder. Как ни странно в отличии от наконечников с буковкой L в треугольнике, тяги пришли немецкие с совой)) Мелочь но приятно.
post-6518-0-47160400-1438712396_thumb.jp
Приветствую! Калитку не ставил?
