форсунки?
всем привет!
Прошу помощи у умных голов!
Засвистела форса-,поехал менять шайбу.Вечером  форсунку вырвало (болт крепления)
Утром выточил футорку,заменил шайбу,завел....идет черный дым и на холостых коптит.
Снял форсу,прочистилраспылитель,поставил (шайба новая)....без изминений!
Кто что подскажет где искать???
За ранее благодарен!
  МЛ-163 2.7CDI  .00г
в смысле какую футорку , тебе резьбу в головке сорвал че ли , это хуже , свистит потому что неплотно шайба,читай в теме где про мл 270 ты писал , я там расписал
Чёрный дым,...явно переливает топливо!!!!!!!!!!1 Думаю форсу на стенд надобно-----проверить!!!!!!!!!!!
вырвало резьбу.выточил футорку на10 с внутренней резьбой на 6. \\свистела до замены \сейчас свиста нет,просто коптит.
нашел стенд,мастеру пока не дозвонюсь \\попробую к нему.
Раздатку-,поменял..ЭБУ в АКПП-поменял,а тут еще и форсы!...без штанов су...а оставит!!!
А до выстрела форсы коптила????
Коптит не из за форсы , пересмотри все воздуханы может где подсос есть , или турбинка невыдаёт уже и нехватка воздуха , форсунки сдесь непричём
вот я и спрашиваю..........коптила до.....??? потому как мож тупо совпадение..............тада надо думать...
но именно после съема форсунки стало дымить....
Сегодня форсу привезли б\у(120уе)  завтра попробую поставить
Клапан ЕГР почистил....все по старому.
Если форса б\у по номеру. совпадает......можно заменить???
нет ,после того как снял для замены шайбы)))
Значит полный объём проверок от питания воздухом до питания топливом!!!!!!!!!!!
Да,похоже так!
дымит одназначно от нехватки воздуха
БУ форсунку сначала на стенд проверить, если она снята с двигателя и не ремонтировалась.  Если есть отклонения - в ремонт. Будет дешевле сразу её привести в надлежащий вид.
Это понятно - переобогащённая смесь. Но может воздуха не хватать, а может и топлива быть переизбыток!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо за советы!
"ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ!"..результат:- сталставить форсу новую,чищу колодец,а там еще одна шайба-...стояла на двух!
Старую форсу не стал ставить,поставил б\у( без стенда),которую купил...ВСЕ ,дыма нет!
К стати -свою перебирал,игла уже с выбоинами,(но она по ходу рабочая)
ну мля,............................стыдно должно быть.................)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Тема  закрыта- всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
а кто подскажет парт-номер форсунок на ML320? OM642
