И опять о стуке. . . . .
Дмитрий Одесса
Доброго всем времени суток!
На холодную машина работает тихо, прогрел поехал. На горячей непоняттный стук,громкое цоканье справа ближе к салону. Стук,цоканье только на холостую,после остановки 5 мин.и проходит.Клапана??? ( от сервиса устал )
Дайте совет, пожалуйста.
Форум со про стуки перечитал,голова уже не "варит"
его бы услыхать. а так гадать можно долго. клапана, гидрокомпенсаторы, ну итд.
цокает на горячую (именно её слышно в салоне) скорее всего вот эта хрень:
клапан рециркуляции выхлопных газов
post-4092-0-32630100-1379571551_thumb.jp
НЕТ этот клапан не цокает!!!!!!!!!!!!
справа к салону это если лицом на мотор от бампера смотреть?????????? тада это цокотунчик так называемый!!!!!!!!!! висит на одном кронштейне с датчиком положения педали газа. Клапан паров топлива!!!! если цокает---значит всё окейно!!!!!!!!!
Н-да,справа от салона, но кажется где-то в районе верхней крышки двигателя. Я сам врач стетоскопом прилажив на крышку вроде как не слышу,а без стетоскопа есть.
И я слышу в салоне...
скинь фишку с клапаночка который я сказал......если цоканье прекратиться значит он!!!!! потом одень назад и спи спокойно.......он должен цокать
Фишка где та находится? :-)
фишка с него вверх торчит! по правой стороне от мотора висит на резинке
http://forum.ml-club.ru/topic/12765-re-zamena-gidrokompensatorov/page-2
почитай, там тоже тюкало по мозгам как у тебя!!!! оказался клапан регенерации!!!!!!!!!!)))))))))))))
Спасибо посмотрю.
Фишку даже не снимал, положил руку на клапан что справа висит и чувствую цок цок...
Спасибо.
