Нет третьей скорости.
Здравствуйте счастливые обладатели Мерседесов,а также те которым не повезло с мерседесом.
Мне почему то не везет с Мерседесами, но я упорно их покупаю,хочу перейти в разряд  счастливых обладателей.
Вообщем такая проблема.Увидел своего должника на лексусе и резко стартонул с обочины.Почувствовал,что коробка как то задергалась по другому,но цель была другая.
Вообщем после того поехал спокойно домой и понял,что у меня пропала третья скорость.Пробовал переключать лепестками и тоже нет 3й скорости. Заехал на СТО-поменял масло в коробке и фильтр,но ничего не помогло. 3тья не вернулась.
Вынесли приговор,что нужно менять гидроплату,но не уверенно.
Подскажите где купить эту гидроплату и как ее привязать к моей машине?
Спасибо за советы зараннее.
Только не умничайте и пишите без жаргонов,я их не понимаю.
старухой делали?
не только в гидроплате могут быть проблемы. номера ошибок выкладывай.
Что бы исключить электрические неисправноси нужно сделать диагностику СТАРом. Далее уже смотреть по результатам!!!
Как-минимум, гидроплата и вообще рем. комплекты к нашим коробкам продаются на еБае а так-же на разных сайтах в Штатах. В Германии конечно тоже, но немецкого я не знаю :) На алибабе чисто Кетай, я там даже не смотрел. Стоят они там не дорого. Ну это чисто как вариант, я не знаю, сколько стоит в Москве у официалов.
P.S. Кроме того, надо понимать что версии нашей коробки 722.6 так-же ставяться на линейку Chrysler/Jeep/Dodge i Ssong-Yong под названием NAG1.
  m1943 сказал:
тут речь о АКПП 722.9.......7-ми ступка....
если 7-ступка, то w164, тогда почему в этой ветке? Здесь вроде чисто w163 раздел. А у 722.9 проблемы имели массовый характер, значит детали тоже должны быть.
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-CLS-TRANSMISSION-REBUILD-KIT-722-9-05-UP-/180587509979?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a0bdab8db&vxp=mtr
  m1943 сказал:
ну, попутал человек, с кем не бывает.....модеры, если чего перенесут.
Ремонтирую я коробку дальше.
Поехал к официалам в Сургут в "новотех МБ", заранее  записался,ждал почти  две недели, проехал 250км в одну сторону.
Привез им электрическую плату, чтобы поменяли и привязали ее к моей машине.
Они провели диагностику и сказали, что не хватает масла в коробке, хотя я раньше как уже писал, что в первую очередь поменял фильтр и масло.
Ну думаю им виднее, взяли с меня денег за два литра , уж  конечно причина была не в этом, но я согласился.
Затем выгнали мне машину на улицу, вручили ключ и сказали "все готово; то есть с той же болячкой я уехал назад .
Я так и не понял, за что я отдал им почти 7000р. и потратил свой рабочий день на поезду в Сургут и обратно 500км.
На данный момент загнал как говорят в "гараж к дяде Васе" и снимаю коробку.
Дальнейшие действия и результат напишу после ремонта.
пиши поможем советом и не только!
Николай Ш, у Вас есть все передачи кроме третьей или только первая и вторая, а дальше не переключается ?
Переключаю я скорость лепестками.
Первая есть.
Вторая есть.
Третью включаю после того,как наберу большие обороты на второй,на третьей не газую, а пару секунд жду ,она ка бы включилась, но я сразу перехожу на четвёртую и на ней езжу.
На четвертой иногда дергает , а иногда нет, но если набрать обороты около 4000, то сильно дергает.
Пятую тоже таким путем проскакиваю, а на 6 и 7 вроде бы нормально.
На третьей и на пятой если не давить на газ, а плавно поддерживать обороты , то можно ехать.
Жду дальнейших советов.
что-то у меня ощущение , что нет у Вас проблем с коробкой и разбирать ее не нужно.
Если лепестки не трогать, а ездить в автоматическом режиме - есть проблемы?
Как раз в автоматическом режиме ездить невозможно.
Скорее всего проблема в переключающем клапане(соленоиде )переключения 3-4 передачи или поршень в гидроблоке развалился-встречалось такое...снимать гидроблок и на переборку-в механику КП можно не лезть.
Да, скорее всего соленоид 3-5 передачи.
Через пару дней отпишусь.
Кажется нашли причину.
причину нашли.Был оторван кусочек резины на поршне, он похож на сальник.
теперь машина у меня ездит как надо.
господа накрылся акпп. работает в аварийном режиме. код ошибки р2725 ошибка узла y3/8y6 предпологаю что нужно менять плату правильно ли думаю?
Пишите Вин!, а так в правильном направлении думаете!
ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШИМ образом предварительно ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАТЕГОРИЧНЕЙШЕ!!!
4JGBB86E96A076786 вин а так поменяли электроплату сегодня жду результатов
Вообщем результат на лицо. Поменял электроплату и прописали ее. Правда денег содрали достаточно а именно:(на заметку остальным)
1. Сама электроплата -26750 рупий
2. Масло SWaG - 10 литров (правда по паспорту 9.1 вроде остатки не вернули) - 3600 рупий
3. Прокладка с фильтром - 999 рупий
Работа замена +прочистка гидроблока + прописка -13800 рупий.
Как то так коробас работает мягко пока нареканий нет забрал только вчера в обед
  В 16.03.2014 в 15:15, yaslavko сказал:
Это что имеется ввиду? У меня сняли разъем с коробки он в масле приговорили к замене электро платы (ремкомплект). Помниться на 163 кузове менялся просто разъем копеечный с резинкой, а тут вся плата?
