Установка дворников с подогревом - фотоотчёт
Хочу попробовать burner модель 3 , вроде глюки у них были но они их уже исправили. Так сказать рестайлинг.
Да я о таких давно мечтал, жаль россияне к нам не шлют буду искать на eBay
Смотрел такие давно на ибее, только из Канады примерно 44$, проще попросить Россиян, у нас искал, тоже не нашел.
отчетик про щетки:
Зима закончилась, щетки отключил, наверно до следующей зимы уже не пригодятся.
Работают хорошо, за зиму ни разу льдом по стеклу не прошаркал. И ни разу ото льда их руками не чистил .
Щетки постоянно чистые и сухие, при попадании на них воды идет парок.
Протирают лобовуху качественно, без пропусков и мазни .
От нагрева щеток, стекло не лопнуло (как лопается от самодельных пдогревов стекла в районе щеток).
Резюмирую что вещь хорошая, и не дорого.
Ещёб на зад такую приколхозить ! Отколупывал всю зиму её.
Думаю, что питание подогрева дворников можно взять из блока подогрева боковых зеркал. Тогда не надо будет заморачиваться с их включением/включением. Все будет автоматически, именно тогда когда это требуется, одновременно с подогревом зеркал.
если сделаешь, сфотай что куда подключал - дополни отчёт.
Я реализовал все по другому...
Я установил на V-класс подогрев стёкла в зоне остановки дворников. И электрик запитал этот подогрев от блока боковых зеркал.
Вот мой отчёт:https://www.drive2.ru/l/4062246863888611756/
У нас с нашими морозами, провода просто поломаются сразу на изгибе и можно будет их выкинуть.
такой вариант тоже рассматривал - но опасность что стекло лопнет от раздности температур не дало ходу его реализации ! Щётки безопасней.
жаль нет раскладки куда конкретно подключили обогревалки.
Я бы сделал по другому - подогрев незамерзающей жидкости в бачке. Гораздо лучше горячими струями смоется все  со щеток и стекла.
А эти ваши провода, после частого перегибания при работе поводков, точно приведут к КЗ.(только у кого то раньше - у кого то позже)
горячими струями
если именно так, то точно лобовуха треснет, а вообще жидкость подогревается не очень сильно, просто чтобы не замерзала, а такой лед  со щеток не смоешь.
Андрей, могу предложить такой вариант: берешь питание с обогрева зеркал (прям с проводов в зеркале) и через реле на обогрев дворников и усёёё....
не какого перегиба на самом деле нет , это один в один как например перегиб перехода проводов в дверях  -- не ломаются же.
идея понятна , но когда четко и наглядно - удобнее.
Прямо  с зеркал - это надо провода из зеркал тянуть в щиток предов , но эти же контакты можно взять сразу с щитка , вопрос где эти провда на зеркала в щитке. Надо читать схемы и разбираться  :rolleyes:
Да, кстати год экспуатации - отчитаюсь.
Щетки малость загрубели , оставляют три тонких полоски грязи на стекле , думаю на год их ещё хватит .
@intercool, два проводка до релюхи под капотом тянуть......я думаю по сравнению с установкой самих щеток это семечки:)
Даже если предположить, что стекло не лопнет, возникает другая проблема - остывание и последующее замерзание этой воды в шланге и в форсунках-распылителях. И тогда хоть как подогревай жидкость в бачке, она никуда оттуда не потечет ;)
Вспомнил, что позже (при морозах) делал фото и видео работы подогрева https://www.drive2.ru/l/596998/
Какой воды? Даже с подогревом необходима только незамерзайка. А она в шлангах не замерзнет.
1.Ну подогрев жидкости бывает и штатный на легковых мерсах- и ничего там не лопается.
2. Все прекрасно смывается - когда мотался зимой целый день, то жидкость под капотом нагревалась так, что при опрыскивании видно что она горячая и смывает все. При больших минусах стекло и так чистое -ничего не тает на дороге
Откатался так 5 зим на Т4  и продал авто без трещин на оригинальном стекле. При этом все подводящие трубки отходят , когда постоишь минут 10-15 на месте.
3. Когда садишься в машину и заводишь- то жидкость еще не нагрета- при этом включаешь печку - и стекло уже начало подогреваться (оно уже не такое ледяное, несмотря на ледяшки на стекле.). Потом и подогретая жидкость не  страшна стеклу.
По щеткам  с проводкой - просто оптимисты - ну поищите в инете рассказы про сгоревшие машины - флаг Вам в руки. Каждый живет своим умом..
естественно любое колхозное подключение к авто надо делать через предохранитель, который и должен сгореть при проблеме по току.
на 164 никто не ставил себе щетки с подогревом ? ....все размышляю перед тем как купить ...куда их подключать ..без колхозных кнопок в салоне
13 часов назад, Сергей Самара сказал:
Не ставил,можешь на обогрев заднего стекла зацепить.
Киньте ссылку на такие дворники. Давно о такой фитче думал, а она уже есть.
4 часа назад, Павлушка сказал:
не ..на обогрев заднего не думаю ...он редко используется .и скорей всего со временем по таймеру отключается ......а по трассе в снегопад обогрев  дворников очень нужен ....
склоняюсь больше к зеркалам .... как и откуда приходят провода на обогрев зеркал? и где удобнее всего в 164ом из капота пройти ( провести проводку) в салон ?
4 часа назад, Сергей Самара сказал:
от подогрева форсунок возьми управление на реле
@Сергей Самара а зачем? Омывайка же греется... Нафига этот колхоз через танец с бубном?
