Установка дворников с подогревом - фотоотчёт
Как обещал, выкладываю фотоотчет по подключению дворников с подогревом (для зимы).
Купил вот такие щетки Consul Winter 55mm  = 1300р.  :
post-7962-0-82135100-1379421336_thumb.jp post-7962-0-03890000-1379421352_thumb.jp
post-7962-0-26440900-1379421362_thumb.jp post-7962-0-90092000-1379421380_thumb.jp
post-7962-0-07067400-1379421394_thumb.jp post-7962-0-57201700-1379421539_thumb.jp
post-7962-0-69421800-1379421562_thumb.jp post-7962-0-62296900-1379421575_thumb.jp
 post-7962-0-24466200-1379421619_thumb.jp
Монтаж:
post-7962-0-10257400-1379421760_thumb.jp
Снимаем родные щетки
post-7962-0-17809900-1379421814_thumb.jp post-7962-0-15639700-1379421867_thumb.jp
Ставим щетки с подогревом
post-7962-0-89380300-1379421927_thumb.jp post-7962-0-89380300-1379421927_thumb.jp
Прикидываем и просовываем внешнюю проводку
post-7962-0-38962000-1379422217_thumb.jp post-7962-0-08150800-1379422275_thumb.jp
post-7962-0-72097300-1379422289_thumb.jp
Крепим проводку к дворникам (хомуты желательно чёрные, у меня к сожалению были и белые)
post-7962-0-29523500-1379422396_thumb.jp post-7962-0-43454900-1379422433_thumb.jp
post-7962-0-88939200-1379422460_thumb.jp post-7962-0-15702300-1379422484_thumb.jp
Заводим хвост под капот:
post-7962-0-78778600-1379422717_thumb.jp post-7962-0-50230300-1379422735_thumb.jp
post-7962-0-63542400-1379422754_thumb.jp
Отключаем аккумулятор !!!
Скидываем крышку предохранительной и при помощи T20 крышку блока с блоками управления и проводами:
post-7962-0-88683300-1379422878_thumb.jp post-7962-0-35329900-1379422908_thumb.jp
Режим провод с прикуривательным штекером:
post-7962-0-73150200-1379423404_thumb.jp
делаем из его остатка что то подобное как на фото, отделяем минусовой (черный) провод от плюсового  красного и подматываем изолентой
post-7962-0-21530700-1379423452_thumb.jp
Питание на щетки будет подаваться при включении зажигания, на лето штекер будем разъединять, и питания не будет вообще, даже при зажигании.
Заводим этот проводок в открытый нами блок
post-7962-0-42539100-1379426209_thumb.jp post-7962-0-63703200-1379426229_thumb.jp
Для колхозных дел по электрике, у меня стоит обычная жигулёвская релюшка управляемая 15 контактом ( одинокий розовый провод)  ну а сила идёт через 30 контакт (это где куча красных проводов) и через предохранитель, у кого нет подобной релюшки - просто цепляйте плюс щеток с подогревом на 15 контакт через предохранитель.
post-7962-0-78836900-1379425326_thumb.jp post-7962-0-27699700-1379425378_thumb.jp
post-7962-0-62903300-1379425444_thumb.jp post-7962-0-81024600-1379425466_thumb.jp
В общем плюс я цепляю в место, где при включении зажигания появляется +12, а именно на общую самоприделанную релюшку для колхозных прибамбасов
post-7962-0-51962400-1379425824_thumb.jp post-7962-0-64849100-1379425861_thumb.jp
post-7962-0-20150400-1379426437_thumb.jp
Минусовой проводок  у нас уже расположен вне открытого блока и я цепляю его на массу:
post-7962-0-35487500-1379426539_thumb.jp post-7962-0-31058500-1379426581_thumb.jp
post-7962-0-07326000-1379426599_thumb.jp
Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока.
Блок зарываем (5 болтов T20)
post-7962-0-41724600-1379426804_thumb.jp
Предохронительную закрываем.
Аккумулятор подключаем.
Теперь у нас под капотом остались элементы управления питанием щеток:
1) Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока.
2) Гнездо  для подключения питания щеток идущее от щёток
post-7962-0-06116600-1379427024_thumb.jp post-7962-0-78661700-1379427051_thumb.jp
post-7962-0-43836500-1379427066_thumb.jp
черный колпачек на штекер я повзаимствовал из фломастера, чтобы летом штерер не болтался под капотом оголённым.
Вот в общем и всё, влючил - проверил - руки греет хорошо ! Времени заняло пару часов, ориентировался находу.
По току нагрузки не скажу, не мерял, но думаю для MLки это комариный укус по сравнению с лампами накаливания в салоне и приборке !!!
  • + 5
Меня терзают смутные сомнения... Какой рабочий ток?
Не забудь рассказать потом.
а подключал куды????
как понял подогрев не подключен еще?
мужики, дайте отчёт дописать  )) , всё подключено , щас покажу !
судя по инструкции на коробке, питаться они будут от прикуривателя
не не так, всё подключено стационарно без соплей в салоне
тогда требуем продолжение банкета!
ну не знаю.... чота я очкую.
Познавательно! Плюсую. Уважаю руки из нужного места!
такая же фигня.
для чегооооо.что б дворники НЕ примерзали. так это не проблема. полностью лед со стекла они не уберут/// также ползоваться водой в минус тоже не позволят.. но респект за порделанный труд и отчет. можт кто и заморочится
+1. вот если бы стекло с подогревом... было на лендровере - красота.
тема началась вот здесь http://forum.ml-club.ru/topic/30024-vozmozhen-li-elektro-podogrev-lobovogo-stekla/
@Knyazev, @Сержик, @Boss, НАРОД ВЫ ЧЕГО!!!!? СУПЕРУДОБНАЯ вещь, я конце прошлой зимы наглядно увидел у знакомого как они работают, в снегопад, когда постоянно приходится лёд с дворников сбивать стуча их по лобовухе, а тут они всегда чистинкие.... А лобовуху им и не надо отогревать - печка должна нормально работать.
@intercool,  Андрюха МОЛОДЕЦ!!!! По-чём брал?
@СУПЕРГЕН,
спирт+ коротыш= ( не дай бог конечно )
прошлой зимой у нас в гараже был такой прецедент с подогревом. вот я и очкую от таких приблуд. щетки с обогревом по цене хороших щеток без. обогрева. как то настораживает.
спирт+ коротыш=
бухой карлик :lol:
в машине так много чего коротнуть может........ а чего за случай был, давай по-подробней
кароч от региона очень сильно зависит важность обладания таким девайсом.
 По-чём брал?
я брал ещё в мае, комплектом за 1300р. под заказ вот здесь  avtohitspb.ru
должна быть классная штука !!!
плюсик поставил ! буду наверное тоже попробовать !
спирт+ коротыш=
бухой карлик :lol:
щас звонил "Даниле" (гаражному электрику). там загорелась сама штатная форсунка омывателя. из за того что жидкость разьела всё внутри и произошло замыкание. когда он стал разбираться почему так. то обнаружил что форсунка была постоянно под напряжением. тоесть с аыключением зажигания только минусовой провод был на разрыв а плюс всегда был задействован.жидкость попала на контакт и ....,авто форд мондео европеец.
Да я о таких давно мечтал, жаль россияне к нам не шлют буду искать на eBay
УРАА!!!!! Даёшь дворники с подогревом!!!!!
А если серьёзно, то пред обязательно на такие приспособы нужен и контроль за ними.
Кстати вот форсунки с подогревом - вещь бесполезная......
стукни СИБИРЯКУ, он от тебя не далеко, да и занимается подобными девайсами, может вышлет.
на Ашке штатно форсы с подогревом - проблем нет...
Марк!там тоже штатно всё было. но факт. наша незамарзайка разъедает всё. поводки дворников пример.
