Утро началось с маленького пожара....
Да с утра раздербанив косу, уже понял что это догреватель воздуха. Коротнул провод плюсовой на первое основное реле. Сгорел от рулевой колонки до этого блока, поплавив мне не мало проводов. Щас уже все заменил, осталось поставить всю панель и собрать все до кучи....
Ну вот и виновник торжества
104894224.jpg?
104894227.jpg?
Вот сюда прикручиваетсяч его силовой плюс
104894226.jpg?
@AleXXXsey, А какая маркировка на реле, и есть ли такие на большие рабочие токи. Я, когда менял салонный фильтр, нашел крышечку от 60 амперного предохранителя. Так и обратил на него внимание. Сгоревший. Пока решил его не менять.
Релюхи с большим током есть, чуть позже посмотрю как называется.
Если догреватель не нужен, его лучше отключить програмно, а пред на место поставить
@SHV, Прикольно, у наших машинок день рождения в один день :)
причем 1го апреля :)
У меня расшифровщик VIN показывает 26.02.2004
На улице стало за минус, а тепла из печки что то нету при заводке. Видать догреватель электрический не фурычит. Когда он вообще включается и при каких положениях регулировки печки?
Видать не фурычит. У нас еще плюс, но тепленький воздух идет сразу :)  ( это я большой пред на 30А прошлой осенью поменял)
