Задняя печка то дует, то не дует.. но в основном не дует :)
Настраиваю скорость вентилятора - тишина. Настраиваю куда поток воздуха направить - тишина. Все индикаторы на панельке управления горят.
Иногда в движении бывает включится вентилятор, поработает с минуту или меньше, и отключается. При этом вроде бы дует только наверх, вниз даже при таких эпизодических включениях - не дует.
В июне "старом" глядели, чтото говорили про печку, но я забыл :( Сзади обычно никто не ездит, вот я и пропустил мимо ушей :(
Говорили чтото вроде бы связанное с заслонками, управлением заслонок - вроде чтото такое.
Собственно вопрос - может кто сталкивался с таким? Что поглядеть, что заменить? "Старухой" еще раз погляжу конечно, но пока нет времени до сервиса доехать :(
D2
если не ехать к старухе, снять сервоприводы заслонок, посмотреть на наличие трещин, по необходимости "починить".
ну  что вопрос с печкой решил?та же хрень,то пашет то нет
предположительно несиправны заслонка задней печки и блок управления (если дует, когда вздумается, на максимальной скорости)
Либо коромысло заслонки лопнуло по посадке, либо блок управления задний накрылся!!!!!!!!!!!1
либо щётки на моторе вентилятора стёрлись.... нужно разобрать и посмотреть
а блок управление в самой панели или отдельная плата. У меня тоже гирляндой горит.
да, исправил. приехал к Краскопульту и выкупил у него задний кулер :) тут же поставили, все заработало сразу же. причина поломки была хз в чем, могу старый кулер отдать кому нить на опыты :) внешне он в идеале :)
D2
@dizzy,сфоткай кулер - может пригодится)))
@kovax, седня вечером нафотаю :) хотя у него обычный "сток-лук" :)
D2
ну я живьем не видел еще его))) а глюк с печкой тоже имею иногда(((( может хоть изучить тему наглядно, опытным путем)))
да, если что кулер задний вроде только на рестайлы ставили. а то я год выпуска твоего Эмэля не знаю :)
D2
у меня рест - 2001
А какова цена была кулера? И как до него добрался? Тоже думаю чинить или не чинить? Вроде езжу один и пофиг что там на заднем диване, с другой стороны не приятно что что то неисправно.
@Василий, контрактный Behr взял за 3тр. добирался до кулера под чутким руководством Краскопульта :) там надо консоль снимать, а он уже знает как и что в какой последовательности крутить, чтобы все это быстро проделать. снимается подлокотник, вытаскивается бардачок под подлокотником, снимается окантовка селектора АКПП, откручивается консоль, отсоединяются все коннекторы. вроде както так.
D2
@dizzy,спасибо за фото - как раз думаю что и надо - у меня ошибка по задним заслонкам - оказывается все в сборе... у тебя заберут его  для меня)) ок
ну вот у меня тоже похоже эта ошибка была :) отдаю, может сможешь из двух один рабочий собрать :)
D2
У меня похожая проблема. Задняя печка дует, но только холодом, температура вообще не поднимается.
Та же шляпа. Дует а не греет. До этого и не дула, так поменяли блок управления задней печкой, истерить перестала, дует ровно, но холодом... Судя по ранним темам, проблема в заслонке, что возле правой ноги водителя, на выходных будем копаться..
Может кто сталкивался...У меня постоянно что-то дует в районе задних пассажиров..Даже когда всё на нуле и ДВС глушу,но при этом с заслонок выхлопа нет.Стар про моторчик задний ругнулся разок как-то.Индикация горит,горяча-холодна дует и управляется тоже,но иногда сам бывает включается на полную.
Кто понял жизнь тот не спешит...
Меняй блок управления. У меня такая же фигня была, мог включаться куллер когда ему захочется. Замена б/у 30 бакинских.
Номерок не подскажешь?Заранее спасибо :rolleyes: ...Нашёл :D
9 140 010 282    Блок управления вентилятора отопителя  Bosch
A 220 820 92 10 Регулятор вентилятора
Не находит автодок бош 9140010282. Можно ли поставить вот такой блок(из аналогов автодока) behr-hella 5HL351321241?
Я ставил hella. Все ровно. Замена без заковырок. Разобрал подлокотник, собрал. Работает.
