Какой то писк, при нажатии на педаль тормоза, после ночной парковки
Вчера заметил, до этого такого не было. В общем утром сажусь в Эмэль, грею. Как только мотор более-менее прогревается, жму тормоз, чтобы отпустить "ручник", и в это время раздается нарастающий писк. Он как бы не очень громкий, просто нарастает потихоньку до определенного уровня громкости :) типа "ппппииииИИИИИИ".. В общем хз как объяснить :)
Так вот, отпускаю тормоз - сразу пропадает писк. Потом пока по делам катаюсь, писка больше нет. Даже если оставил машину заглушенной и куда то пошел, а потом через час-два вернулся - писка так же нет. Думаю появляется после долгого стояния.
Вообще было вчера - после работы (8-мичасовой рабочий день), и сегодня утром - после ночной парковки. То есть пока что два эпизода только.
Есть мысли, что это может быть? Или может встречался кто с подобным?
D2
Писк электрический(зуммер) или механический?
да вот не понятно. вроде как электрический, но сильно уж громко нарастает.
а еще с тех двух раз так и не повторилось больше.. прям не знаю, что это было
D2
Может зуммер ручника,но он не постоянный а прирывистый,во всяком случае у меня и начинает верещать после движения.Лампы на панели ни какие не горели в момент писка?
не, индикации никакой нет. а про зуммер думал - может глюк какой с ним случился. на улице влажность уже давно высокая, может что и произошло..
посмотрю, послежу, если еще раз появится писк - попробую с перепугу сразу с педали тормоза ногу не убирать и проследить откуда звук :)
D2
