3-месячная стоянка - как быть с АКБ?
Собираюсь оставить машину на открытой стоянке, аккумулятор новый. Что делать если он все же сядет? Смогут ли открыться двери на остаточном токе? К сожалению, простой ключ не открывает дверь, только электронный.
у меня за этот срок с аккумом проблем не бывает.
а почему железный ключ не открывает ?  нужно обязательно исправить.   представь какой будет гемор, если где-то проводок отломается.
  В 12.09.2013 в 12:30, ммм сказал:
у меня так же - центральный замок только с кнопки работает, и то теперь только на одном ключе! замки толи закисли, толи меняли их. как то я ключи в салоне захлопнул -  теперь владею открытием мерседеса снаружи!
эх, жаль на этой машине "домофона" нет. Я вообще не парюсь - знаю, что если ключи захлопнул, то всегда есть волшебные кнопочки.
  В 12.09.2013 в 12:35, Совсем угрюмый сказал:
  В 12.09.2013 в 12:38, Рыжая собака сказал:
интересно было бы узнать.
такие вещи вслух не рассказывают)
проволокой ?
у меня все просто с кнопочками - на одной машине что в подписи они есть на двери водителя и легко открывают машину в отсутствии ключей под руками.
мужики, маленькая история. в 99г. ехал на бумере 730 с Оренбурга в Новосибирск. под Омском остановили, проверили доки-КОСЯК! бумера на штраф стоянку. поехали, какая то деревушка, поселок городского типа. приезжаем, оформляют, а вокруг смотрю, грачи налетели, ну я начальнику стоянки и говорю, через месяц вернусь, ни дай Бог узнаю, что на нем кто то ездил, будешь завидовать мертвым и с этими словами отсоединяю клему от аккумулятора и механически закрываю двери. примерно через месяц отсуживаю машину, приезжаю в это поселок, на штрафстоянку. ко мне подходит начальник и говорит, а как она открывается, ну мы типо переставить хотели, я ему говорю без АКБ ни как.
далее берем, откручиваем плафон освещения номера, подаем с любого аккумулятора питания на контакты лампочки, нажимаем на кнопочку, и открываем машину. потом подключаем родной АКБ и заводим машину. т.к АКБ был отключен, он остался в исходном виде. ну как то так. это к вопросу, как сохранить аккумулятор. за много текста не судите.
  В 12.09.2013 в 13:48, Сибиряк сказал:
только не забыть оставить включенными габариты, а то придется с проводами к стартеру лезть))
1. Не парься
2. Попробуй починить замок, снимается легко, разбирается - чистится тоже.
3. Даже если замок не починишь и даже если сядет полностью аккумулятор, то снимешь правое колесо, подкрылок и подашь +12В
4. К вышенаписанному, подать 12 вольт на габариты получится, только в том случае, если оные оставались включены. Если все приборы были выключены и сел аккумулятор, то такой вариант не прокатит
  • - 1
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
  В 12.09.2013 в 13:54, hesha сказал:
Леха! Пилять! в этом была интрига! :D
  В 12.09.2013 в 14:01, Сибиряк сказал:
Ааааа Семен Семеныч)))
ага!!!!
Леха правильно сказал, надо включить габариты, а потом отсоединить клему.
  Сибиряк сказал:
кстати, на Х5 такая хрень прокатывает и без включеных габаритов....
Не должна, или в Х5 есть еще какая-то замкнутая цепь, которая "висит" на габаритах, ибо если цепь не разорвана, то габариты светят всегда.
Большое спасибо за ответы. А если вывести провод из под капота с плюсовой клеммы и потом спустя 3 месяца подсоединить питание к нему?
ну это самы правильный вариант. тока только ты должен знать что проводочки торчат - висят.))) таким вариантом можно пркурительные провода на АКБ зацепить. а другие концы на переднее колесо положить в черный пакет. ну как вариант. на автостоянках у нас почтиввезде есть "прикурка" . отлаешь 100 р. открываешь капот и едешь куда нужно
а почему не починить замок?
может замок работает, а вы просто не умеете железным ключом открывать?
нужно несколько раз поворачивать ключ и тянуть за ручку, при этом пимпочка под стеклом потихонечку вылазит.
  В 13.09.2013 в 04:39, Boss сказал:
машина под чехлом будет - замаскирую)
  В 13.09.2013 в 06:00, ммм сказал:
не знаю как вскрывать )
Спасибо! Попробую. Хотя... возможно замок так от взломщиков переделали (
ключ поворачивается только на 90 градусов и упирается, ничего не открывает, в различных комбинациях дерганья ручки.
Повернуть ключ против часовой стрелки до упора и держать в этом положении, потом подергать ручку два-три раза. При каждом дерганье ручки пимпочка под стеклом немножко вылазит.
если пимпочка потихоньку вылазит. блин это НЕ ПРО мерседес
