Поменял подушки двигателя и коробки
Только вчера забрал машину.
Предпосылки к замене подушек:
1. Я их еще не менял на этой машине )))) Предыдущий хозяин тож не менял.
2. При резком трогании происходил "толчок". Ощутимый. Покурив форму понял, что причиной могут быть именно подухи.
Подушки все оригинал. Менял на Краснопутиловской. Вместе с заменой масла и диагностикой обошлось 9т.р. за работу.
Проехался немного, тольок от сервиса до дома. Но разница впечатлила. Тот самый пинок (олчок) попал. Я еще е привык и инстинктивно вжимался в кресло, ожидая его. Не сильный он был, но я всегда напрягался. Теперь его нет, а я еще не отвык )
Ну и неожиданно для меня в качестве бонуса получил ощутимо более комфортное похождение неровностей на асфальте. Честно говоря, не предполагал.
Рекомендую, господа. По цене, подушки двигателя ПО 1400р, подушка АКПП - 1500р. Цены "для членов профсоюза").
P.S. По ходовой рекомендуют готовиться к замене верхни рычагов, как пеердних, так и задних. Сижу в думах, что с этим делать.... Радует, что больше ничего не нашли, хотя смотрели с пристрастием.
P.S.S. Масло оригинальное залил. Посмотрим, что за масло такое.
Привет! Все тоже самое тоже только вчера забрал машину, тоже менял подушки все три.Просто сказка как стало вибрации от мотора вобще нет на кузов.
Что за сервис?
http://veergo.ru/
Я тебе еще больше порекомнендую)))))  Не мешай машине работать)))))
меня вибрация не беспокоила, мотор тьфу-тьфу-тьфу ровно работает. Напрягали вот эти "инки" под зад. Из-з-а них старался трогаться плавно.
Что за сервис?
Mercedes-Service на Краснопутиловской. Я в Питере )))
Я тебе еще больше порекомненду)))))  Не мешай машине работать)))))
Дима, надеюсь, ты про рычаги? Про подухи не порти мне радостное настроение )))
Муслим,  к сожалению, замена подвески и всего остального, после выезда из сервиса, положительных эмоций не прибовляет)))  Оч хорошо, что поменяв подушки ты ощутил раздницу.
такое тоже бывает. Но в таких случаях, я получаю удоволствие моральное от осознания того, что там где-то стало лучше )) А тут, Дима, серьезно, разницу почувствовал. Я, кстати, где-то читал в отзывах про 163 и запомнил фразу "хотите комфорта, меняйте подушки двигателя". Тогда не понял смысла. Теперь понимаю.
Только, оспода, кто будет читать. Не надо оголтело бежать меняьт рабочие подушки на новые. Это мне было нужно, не значит, что всем ))
Что значит не добовляет,это как зуб либо болит либо не болит. У меня лично даже после мойки положительных эмоций прибавляет.
Я после замены подушек раза три пытался завести работающий двигатель. Вибраций не было вообще)))
Обидно, это когда поменяешь всякой мелочи тыр так на 70-100, а следом коробас или раздатка в ремонт просятся. И сидишь чешешь репу, че не скинул ее месяц назад до всех ремонтов)))).
точно! Обчно такое бывает. когда все уже в порядке и от нифиг делать, занимаешься той самой мелочевкой.
Муслим, вопросик в догонку: сколько по времени делали?
не могу тебе сказать. Отдал в понедельник вечером, около 19. Во вторник драл глотку на "Петровском". Поэтому машину забрал только вчера вечером, после работы. За день точно успели, а вот точнее не скажу, увы.
Муслим у меня тоже такая проблема, при резком нажатие есть толчок, а как понять что это именно подушки двигателя или коробки?
я в начале темы изложил свои предпосылки. Надо признать, что мой пример принятия решения - плохой пример. Потому что я менял подушки на основании домыслов фактически. Оказалось, угадал. Но так бывает невсегда.
Как диагностировать не знаю. В сервисе, которому доверяешь.
Я поменял заднюю подушку коробки, не ушла проблема..((
я думаю, надо тебе к хорошему мастеру. А вобще говорят, что задняя подушка как-раз самая живучая.
Оригинальные подушки двигателя на 163-й по 1400 руб. за штуку ??? :blink:
У нас на 210-й оригиналы  с максимальной скидкой можно взять по 3900 рубь за штуку))))
надо проверить подушки двигателя, точно не менялись они..
http://forum.ml-club.ru/topic/29525-s-peterburg-avtozapchasti-friendsparts/page-22
посмотри, я у Самочернова спрашивал.
Шок :blink:
тут нужен помошник))) 1_й. за рулем нажимат тормоз левой ногой а правой дает газку
2_й смотрит как ведет себя двигатель
если подушки нормальные двигатель будет стоять на месте. а если хана пришла подушкам, то он пытается как бы выпрыгнуть))))) из моторного отсека.
Капот поднимаешь и все видно без помощника.
впечатления другие))) у меня двое смотрели. так один отпрыгнул даже в сторону.
Чуть дополню. Ставим на D нажимат тормоз левой ногой а правой даем газку, двигатель поднимется справа, смотрим переноской подушку. Затем ставим коробку на R движек поднимется с другой стороны, смотрим подушку там.
