Глухой удар при нажатии газа
Всем доброго дня!
проблема следующая :
при нажатии педали газ
(причем не важно при трогании или после движения накатом, но при маленьких скоростях проявляется сильнее)
примерно в тот момент когда схватывает и должна начать тянуть.
происходит глухой удар по корпусу, причем чувствуется всем телом, как будто кто-то пинка под зад дает.
и чем резче нажать газ, тем сильнее удар
терпел терпел, но больше мочи нету. особенно в пробках тяжело, т.к. там постояннно то нажимаешь газ то отпускаешь.
кстати при отпускании удара нет.
может кто с таким сталкивался - подскажите куда смотреть
@Librus,У меня такое бывает иногда..Приговорили передние полуоси ( есть небольшой люфт, вызывающий этот удар). Сказали , что это часто встречающаяся вещь..Если не раздражает- можно ездить..Особо не критично..Но при возможности лучше поменять..
начни с подушек двигателя/коробки
  В 12.09.2013 в 07:02, freethinker сказал:
уже очень сильный удар,терпеть уже мочи нету.
"передние полуоси" в экзисте поймут про что это?
часто встречающаяся ? реально не слышал.... всякое слышал и подушки и раздатка
  huntter сказал:
За что купил))) Первый раз сталкиваюсь)))
  В 12.09.2013 в 07:14, Librus сказал:
какой экзист ??? ты решил купить без диагностики ???
отдай деньги лучше голодным!
  В 12.09.2013 в 07:24, freethinker сказал:
и в итоге ? тебе исправили этот стук ?
у нас в машине очень много таких вещей, как карданы, раздатки, полуоси и пр., надо смотреть все в толковом сервисе, или сам на яме дергать все.
  huntter сказал:
какой экзист ??? ты решил купить без диагностики ??? отдай деньги лучше голодным!
+100 На 164ый они стоят 770 и 700 евро за штуку ( правая и левая, соответственно). Так что сначала определиться надо.
ПС Вроде на 163 можно купить полуось частями, а не в сборе , как на 164))
  freethinker сказал:
ага, спасибо китайцам :D
фирма ASWA
  В 12.09.2013 в 07:25, huntter сказал:
да я просто хотел чтобы экзист подобрал мне номер и посмотреть на картинке как они выглядят )))
естественно ничего без диагностики не делаю.
Потдержу Тёму, начни с подушек двигла и АКПП!!!!!! в 90% случаев глухой удар при резком старте - это подушки!!!!!
Точно точно они вчера менял,все стало гуд.
только сегодня похвастался, как избавился от проблемы заменой подушек.
Но все-таки правы те, кто советует грамотную диагностику. Это дешевле, чем менять все по очереди.
ставлю на подушки.
  В 12.09.2013 в 07:02, huntter сказал:
+1 так и есть и к бабке не ходи! у самого такой гемор, а лезть лень, но скоро полезу.
Была такая же беда. Поменял сайленблоки переднего подрамника 3шт-2 спереди и один сзади (передний редуктор к ним крепится). Тот который один, был порван вхлам, вот редуктор и стучал при резком старте об подрамник. Поставил "точку опоры" полиуритановые.
Честь имею!
Были стуки, заменил опоры ДВС и АКПП больше стуков не наблюдалось.
Опоры только оригинал или есть положительный опыт неоригинала?
one life one love
Есть Star
100 % левая подушка двигателя !!!! Проверено не раз.
У меня подушки тоже порваны были, но удар был от переднего редуктора об подрамник. Так что не факт что подушки :)
Честь имею!
Избавился от подобной беды заменой левой подушки, но тут же вылезла другая проблема- при запуске двигателя появился стук выхлопа о раму, вывод- подушки менять лучше парами...
  • Хаха 1
Подушки надо менять сразу все.
one life one love
Есть Star
Поменял подушки двигателя и акпп,порванных не было.Небольшой пинок(стука явного нет) при резком нажатии на газ остался.
Рожденный в СССР!
  В 28.09.2013 в 20:20, Мурат01 сказал:
смотри сайлентблоки переднего подрамника! При резком нажатии на газ передний редуктор бьет об подрамник из-за порванного сайлента. Там их три, 2 спереди и один сзади. Вот тот который один и порван скорее всего
Честь имею!
