Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 #1 Опубликовано 11 сентября, 2013 Друзья подскажите пожалуйста как правильно сделать Чистку вентеляции картерных газов самому? Снять клапанные крышки и продуть все сапуны которые возможно? второй вопрос это- горит лампочка АБС- как я понимаю где-то обрыв провода к датчику АБС? третий вопрос. На холостом ходу при резком нажатии на педаль газа чувствую провал и глушитель работает как будто дырявый.. как я понимаю это из-за того,что нужно Сделать чистку клапанных крышек.. т.е Картерных газов? Четвертый вопрос это как правильно переключает АКПП? На скорости допустим с 3-й передачи на 4-ю я смотрю на тахометр и вижу в момент переключения передачи обороты поднимаются немного(Как будто буксует) и потом плавно включается следующая передача.. Это норма? т.е Так сделано для мягкости включения передачи или АКПП буксует? интервал минимальный при переключении,но просто смущает поднятие оборотов в момент переключения передачи. МЛ 320 2002 год рестайл! Пятый вопрос это горит лампа положения руля или что то такое.. вообщем заниматься сход развалом? потому что она и не гаснет! или есть еще причины? Заранее большое спасибо! 1
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #2 Опубликовано 11 сентября, 2013 1.На форуме был отчёт с фотками и описанием!!!!!!!!!! 2.Не факт что датчик АБС----диагностику СТАРом делать надо!!! 3.Скорее всего расходомер, а по правильному СТАР диагностика!!!!!! 4.По АКПП---сначала нужно заставить двигатель работать как надо, потом на АКПП заглядываться 5.Если я правильно понял ЛАМПА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ, то просто оборван провод концевика лапки регулировки положения руля. Как то так!!!!!!!!! Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
Dim651 Опубликовано 11 сентября, 2013 #3 Опубликовано 11 сентября, 2013 Добро пожаловать)))))))) На все твои вопросы есть ответы в соответствующих темах. Не поленись, почитай, если что не понятно будет, пиши, народ объяснит.
Zardalu Опубликовано 11 сентября, 2013 #4 Опубликовано 11 сентября, 2013 При сломанном расходомере обороты бы гуляли, автор это не упоминает.. W163 ML350 Inspiration Edition 2003 Black Obsidian
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #5 Опубликовано 11 сентября, 2013 В 11.09.2013 в 12:39, Zardalu сказал: При сломанном расходомере обороты бы гуляли, автор это не упоминает.. ну-ну........)))))))))))))) Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор #6 Опубликовано 11 сентября, 2013 Облазился по темам... обороты не гуляют. а СТАР сразу и показывает что конкретно сломано и в чем проблема? или выдает коды неисправностей?
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #7 Опубликовано 11 сентября, 2013 если один из датчиков абс гавкнул - датчик угла поворота руля вместе с абс тоже может гореть. СТАРУХА расскажет тебе всё. это сканер дилерский такой. вылезет ошибок куча (в том числе давнишние из истории) пусть диагност распечатывает тебе всё и выкладывай сюда. идеальный, я бы даже сказал ИДЕАЛЬНЕЙШИЙ вариант на котором нужно настоять - после того как он тебе все ошибки из всех блоков сотрёт, ты кружочек на всех режимчиках катнёшься на чистую память. вот тогда сканер покажет именно ошибки имеющие место быть.
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #8 Опубликовано 11 сентября, 2013 В 11.09.2013 в 13:01, yaslavko сказал: если один из датчиков абс гавкнул - датчик угла поворота руля вместе с абс тоже может гореть. СТАРУХА расскажет тебе всё. это сканер дилерский такой. вылезет ошибок куча (в том числе давнишние из истории) пусть диагност распечатывает тебе всё и выкладывай сюда. идеальный, я бы даже сказал ИДЕАЛЬНЕЙШИЙ вариант на котором нужно настоять - после того как он тебе все ошибки из всех блоков сотрёт, ты кружочек на всех режимчиках катнёшься на чистую память. вот тогда сканер покажет именно ошибки имеющие место быть. Вот мне интересно, где найти лампочку угла поворота руля???????????да ещё и чтоб она горела вместе с с АБС????????????? Цитата топстартера: "горит лампа положения руля или что то такое........" лампа положения руля, это лампа в приборке на незащёлнутое положение тапки регулировки руля вверх-вниз!!!!!!!! Если всё же лампа поворота руля------так такой НЕСУЩЕСТВУЕТ!!!!!!!!! есть ошибка на датчик положения руля..но не лампочка!!!!!!!!! Либо пишем внимательнее, либо перед ответом вдумываемся, что новичёк мог ошибиться в понятиях..............!!!!!!!!!!!!!!!!!! Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #9 Опубликовано 11 сентября, 2013 Олег, узбагойся. левая крайняя. я так тс понял. жёлтая на приборке
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #10 Опубликовано 11 сентября, 2013 так она никак не положение руля....... она на много чего горит...... Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор #11 Опубликовано 11 сентября, 2013 дада , левая крайняя и соседняя тоже)) кароче левые 3 лампочки горят))
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #12 Опубликовано 11 сентября, 2013 оно то да. но у меня она горела только лишь от 1 заднего абс. а у тс и абс горит и эта лампа (ДИКО извиняюсь но я так понял). это всего лишь предположение из личного опыта. в любом случае - только старуха. Дима, попробуй авто завести и от упора до упора несколько раз рулём погонять. возможно что этот датчик не адаптирован просто и лампа погаснет. вовово. а у меня все 3 горели когда 2 датчика задних крякали. и коробка в аварийку вставала. тема есть на форуме, но лучше всё-равно к старухе.
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #13 Опубликовано 11 сентября, 2013 ты смелый человек Дима в таком состоянии машину брать...
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #14 Опубликовано 11 сентября, 2013 Нууууууууууу, так СТАР вам в помощь!!!!!!!!!!!!!если конечно на основании простых советов не хотите менять всё покругу---мож на авось и замените поникшую деталь!!!))))))))))))))))))))) Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор #15 Опубликовано 11 сентября, 2013 а чего бояться то?) коробка мягко работает без пинков, Мотор шепчет.. А Ошибки все лечится.. главное желание))
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #16 Опубликовано 11 сентября, 2013 ну а зачем тада вопросы задавать???????????/раз нечего бояться..и работает всё и шепчет.................. Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #17 Опубликовано 11 сентября, 2013 мерин... он кагбэ... слегка сложней чем шоха или зубило. и ты это скоро начнёшь потихоньку узнавать ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор #18 Опубликовано 11 сентября, 2013 Мурзик а для чего тогда этот раздел в форуме??? я задал технический вопрос.. а вы в какие то крайности кидаетесь... То что он сложней не означает что его бояться надо)) и не в такие лазил.. просто с данным авто столкнулся впервые,вот и задаю вопросы...
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #19 Опубликовано 11 сентября, 2013 )))это он шутит так))) а на самом деле все болячки, проверки и варианты лечение уже 100 раз описаны на форуме.
Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор #20 Опубликовано 11 сентября, 2013 или из-за некорректной работы пары датчиков не покупать автомобиль? да он из-за этих датчиков в цене упал не хило..так как человек сам не состоянии залезть под машину и посмотреть что где сломано.. а в сервисах в 60% крутят на бабки.. на капоте звезда значит можно и пару тыщ накрутить в лучшем случае. та я понял.. буду дальше читать..
yaslavko Опубликовано 11 сентября, 2013 #21 Опубликовано 11 сентября, 2013 не нужно читать - ехай к старухе.
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #22 Опубликовано 11 сентября, 2013 Мы тут готовы помочь человеку который реально хочет справиться с проблемами. А если просто почитать для интересу, так читайте!!!!!!!1 Форум большой и много полезного есть!!!!!!!!!! я к примеру, трачу время.......пишу что да как, пытаюсь разжевать............а мне потом---- да я так, просто почитать!!!!!!!! Хамство однако!!!!!!!! [warn=ПОПУСТУ НЕ МОРОЧТЕ ГОЛОВУ ЛЮДЯМ!!!!]ВАМ ВЫНОШУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ а не в пустую, типо почитать.............!!!!!!!!![/warn] Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
Dimka41 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор #23 Опубликовано 11 сентября, 2013 я не читаю для интереса, я не могу найти темы по свои мвопросам! где и как чистя клапанные крышки.. и т.д в данном разделе не нашел ничего. вот еще раз прочитал весь раздел и не нашел своих проблем частично.. потому и задавал вопросы!
Murzik Опубликовано 11 сентября, 2013 #24 Опубликовано 11 сентября, 2013 а может нет желания поискать???? Вот Вам чистка ВКГ...........http://forum.ml-club.ru/topic/837-ochistka-sistemy-ventiliatcii-karternykh-gazov-112/ Главный враг человека-он сам!!!!!! Главный, но не единственный!!!!!
СУПЕРГЕН Опубликовано 11 сентября, 2013 #25 Опубликовано 11 сентября, 2013 @Dimka41, ты в правом верхнем углу, где поиск, вводи ключевые фразы своих проблем, тем будет выдавать кучу, в них и ищи. Фотоотчеты промониторь и т.д. Удачи.
