Жрёт резину W164
Здравствуйте. ML 164 vin WDC1641201A553655.   Передние колёса стоят домиком и жрёт внутреннюю часть резины. Съездил на сто чтоб посмотрели развал и подвеску. Сказали что всё в норме, а на вопрос почему жрёт резину сказали что резина дефектная. Перекинул с зада на перед, та же картина, ведь колёса как стояли домиком так и стоят и резину продолжает жрать.
Куда стоит обратить внимание, почему на сто не увидели что с подвеской, может есть какие то болячки?
А нормальный развал на глаз определили?
Проверить высоту от центра колеса до подкрылка... должно быть (при сидящем водителе) 50 см
съездить в другой сервис на развал сход если та же картина , машина битая!
@Кирыч 79, Вот любишь ты с ложкой дегтя к проблеме подходить...так всех начинающих мыловодов распугаешь :D
не не битая она точно не может быть
Сейчас к машине добраться нет возможности, только на следующей неделе смогу измерить. А если высота будет меньше (или больше) о чём это будет говорить?
Предположу, что высота будет ниже нормы, а давление в шинах выше нормы (но это конечно при условии, что параметры С/Р хоть как то близки к норме)  При грамотно сделанном С/Р, а у нас он делается от кормы к носу....все должно быть понятно...
Была такая ситуация, делал развал и в начальных установках ввели неправильную посадку водителя и рычаги вывели в крайнее противоположное положение, вроде все было зеленое ))), сходил один раз на Сочи и резине хана, в результате сервис купил мне новую резину и сделали развал заново! сейчас езжу и все ОК!!!!
У соклубня 164 МЛ...
Пневма?
Если немогут вывести значит подвеске писец!!!!!!!!!!!! Дефектовать и менять изношеные узлы!!!!!!!!!! В сервисах если западло ковыряться частенько говорят типо всё в норме!!!!!!!!!!!!!!
К другим развальщикам поедь. К написаному выше: Если уровень занижен, то наоборот колёса будут развалены встороны. Тут же домик, знать уровень выше нужного......( но это ооочень врят ли!!!!!!!)
Скорее всего проблемы с рычагами ( сайленты к примеру)
а ты как увидел домик колес ??? на вывешенной на подъемнике машине ? или на стоячей?
гыыыыыы на вывешаной и будет домик полюбому!!!!!!!!)))))))))))))))
Пилять! Весь мир знает, что домик-это свал колес! Т.Е. межосевой размер по верхней  части вертикальной оси  шины  в продольном направлении меньше чем по нижней (правильная трапеция)!!! И даже при вывешенной машине ГЕОМЕТРИЧЕСКИ!!! (подчеркиваю!!!)  при исправной подвеске не изменится!
Блин, ЯН подними свою и посмотри!!!!!!!!!!!при вывешивании колёса домиком станут!!!!!!!!!!! либо у всех пи...ц подвеске, и у меня в том числе.)))))))
Сайлентам нижних рычагов пипец скорее всего....
у тебя в первую очередь ! а Яныч, он подвеску на сварку собирает, что бы на века, вот и не движется она B)
Пилять! Чему вас в институтах учили.... раздолбаи.... нарисуй подвеску на листе бумаги.... ( подвижную трапецию) Хочешь поспорить на стакан? Я готов!
Тёма! .. +100000!!!!
Да лана тебе Ян ,я жиж не пугаю я жиж так просто сказал )))) как вариант))) а сами то нафлудили тут ого го  :D
Сори за флуд! Кирыч! Я уже несколько недель мучаюсь вопросом... че за "пидорка" :D  ;)  у тебя на макушке? (в аватарке).... ну очень непонятно и интересно! :rolleyes:  :)
Юморист))))))))))))))))))))
 АГА! Но с красным дипломом механика...  а рожа синяя... так то от водки.... ты ж нас с Мясником знаешь....
))))))))))))))))))))))))))))) ради интереса когда нить глянь на вывешаные............))))))))))))))))))))))))
а рожи..., так они у всех "по утряни.... :( " красивые...))))))))))))
че за "пидорка"    у тебя на макушке? (в аватарке)..
Ну что за сленг Ян , это не пидорка , это карнавальная шапочка  :D  :D  :D
