Ml W163, 6 лет простояла, что делать в первую очередь?
Приветствую всех мерседесоводов..
Живу в США.
знакомая отдает мерс 98 года за $500
внешне машинка ничего, только грязная
простояла на улице 5 лет, ни разу не заводилась..
купил сегодня аккумулятор за $160
зачистил клемы, поставил, и о чудо она завелась..
теперь о проблемах..
1)Сначала двигатель работал неровно, через 20 мин ровнее, Сейчас явно работают все цилиндры, но горит чек и нет мощности, т.к. при нажатии на газ тахометр взлетает с запозданием.. Свечи? Форсунки?
Ремонт мерса здесь очень дорог, а я как говорится "нищеброд". Возможно ли самому снять топливную рампу для чистки форсунок? Она вроде сверху и легко доступна. Насколько трудно меняются 12 свечей? Может кинете ссылками, по возможности фотографиями?
2)Педаль тормоза при нажатии уходит в пол, понажимал несколько раз, из-под днища что-то захлюпало. глянул под капот бачек пустой - совсем.. Хозяйка говорит что с тормозами 5 лет назад все было в норме, я ей верю, т.к. знакомая.. Я где-то краем уха читал про болезнь блока АБС на этих машинах... Когда жидкость ушла, загорелась лампа - ETS.
К чему готовится?
3)Задние пассажирские двери открываются с трудом, одну из них закрывал и сломал какую-то пластиковую байду на упоре - для чего эта хрень?
4)Стоит ли открывать люк? Если не закроется, где искать ручной привод с воротком?
5) не открывается лючек бензобака, как будто заблокирован.. Есть ли способ его открыть изнутри?
Ну а в целом нормальная машина за $500. Вы бы купили? ))
Так-то. у нас такая машина минимум 15 тысяч долларов стоит.
да за 500 доларов это халява с тормозами надо смотреть шланги и магистраль всей тормозной  системы наверно поржавела а свечи меняются на ура а форсы лучше промыть  к лючку можно подобратся со стороны багажника где нарисовона аптечка и лучше поменяй все жижи как то так
У нас цены на такие вообще 3-5 тыс..  Мне просто повезло.
пробег 98 тыс миль.
Жижу в АКПП тож менять?
Привет!
За 500 это подарок!
1. Замени свечи, провода, форсы помой, фильтра (все). Помой или проверь дроссельную заслонку. Посмотри раздел фотоотчеты, там много фото и видео материалов!
2. Думаю, что блок ABS тут не причем, скорее рассохлись тормозные шланги, замена.
3. В задних дверях скорее закисли/заржавели ограничители (ролики), разбирать дверь, вытаскивать их и чистить, смазывать. По другому не получится.
4. Люк лучше не трогай пока, сначала на ход машину поставь.
5. Проверь ВСЕ предохранители! Есть какой-то пред, который влияет на лючек! Если все Ок, тогда как писали выше. Опять же смотри фотоотчеты, что то было вроде.
Замени все жижи, в АКПП проверь уровень и состояние. И проверь все резинки, шланги.
И пользуй "ПОИСК"! У нас много полезной информации!
Поковыряться с ней придется.
перво наперво - ЗАМЕНИ БЕНЗИН
лючок запровочный можно открыть изнутри открыв лючок левый в обшивке - отжать запор.
эх америка,  все у них копейки стоит, даже мыльце за 500 баксов продают :)
А по теме, еще много чего, придется менять и пр. Т.к. за столько лет стояния, все могло и позакисать, в т.ч. кольца на поршнях,залегли однозначно. По теме, конечно же, надо, как Марк говорит-менять  бензин в первую очередь, ну а потом уже все остальное. Смотреть все сальники, прокладки и пр.
Всем спасибо..
Машина стоит во дворе неудобно, эвакуатор туда не сможет заехать... Придется ехать без тормозов
Задачи не стоит сделать новый автомобиль, так что на мелкие ремонты придется забить (дорого и не нужно)
ОСАГО  (не КАСКО) обошлось $2600 на пол года.. Из-за нулевого стажа здесь, Российский стаж не учитывается ((.
(Добавлено позже.  Оказывается в разных страховых - абсолютно разные цены. .Allstate насчитал  $2600, Geico - $900) Ессно взял Geico.
Попробуем мыльце..  ))
О результатах эксперимента, опишусь)))
2600 баксов страховка на полгода? Жесть. А цена сладкая, я бы твой пепелац за 2-3 дня в порядок привел, без всякого эвакуатора. А так конечно поздравляю))
Фигасе 2600 баксов :blink:  в 14-15 раз дороже,примерно :00030:
Поздравляю с машинкой! Лишь бы потом не пришла к нам в Россию - пробег маленький, два владельца всего... :)
Люк бензобака открываеться снаружи очень легко, фото нет, так попробую обьяснить. Отогни люк на себя и сверху увидешь кольцо которое прикрепленно к люку а в кольце штырек который вылазит из кузова. Снизу спицей можно этот самый штырек впихнуть назад в кузов, была проблема на заправке, сообразил за пару минут как открыть.
Поздравляю с покупкой удачной, а вообще у меня за пять лет простоя, завелась сама на родном акамуляторе, и по сей день никаких проблем не выявлено, кондей только заправил, почти пустой был не холодил вообще, в баке было половина дизеля, даже не сливал откатал его, потом залил свежий. А косяков столько у тебя потому что до простоя за машиной не смотрели. Все ремонтные работы которые ты перечислил это наверняка не из-за того что она стояла. Глянь мою тему http://forum.ml-club.ru/topic/30493-ml-270-dizel-2005-goda-5-let-prostoiala-pod-otkrytym-nebom/page-2#entry263510
я бы не рисковал без тормозов ехать!!! может выйти хуже. хоть залей тормозухи в бачок и пидалью попробуй, могли и тормозные цилиндры закиснуть.
  В 10.09.2013 в 16:23, Борода8633 сказал:
да если там плюхнолу тл лармазуха не поможет или в сервис или на подъёмник там всё увидиш но без тормозов не трогайся
там могда и магистраль стальная сгнить, утечку тормозухи однозначно устранить придется на месте или хотя бы постараться заглушить утечку
а л
  В 10.09.2013 в 16:48, SHV сказал:
а, лучше эвакуация и в сервис.
  Борода8633 сказал:
будет стоить раза в 2-3 дороже покупки авто. Блин ОСАГО 2600 баксов!!!! Охренеть!!! Россия я тобой ГОРЖУСЬ!!!
екзибиту на прокачку отгони - напиши ему)))))))))
@veromi,Алексей - делай по-возможности сам, шерсти форум, тут информации МЛ с нуля собрать можно. Обращайся не стесняйся, чем можем - поможем.
  В 10.09.2013 в 17:58, СУПЕРГЕН сказал:
  Борода8633 сказал:
да, это точно, дешевле ему ее к нам пригнать, тут сделать и обратно в штаты))).
  kovax сказал:
:lol:  :lol:  :lol:
  В 10.09.2013 в 18:01, СУПЕРГЕН сказал:
думаю ему без спецов, не разобраться. тут без комплексной диагностики ничего не сделаешь. только после этого можно оценить, че сам, а че не сам.
@Борода8633, да, там пока разбираться особо нечего, 6 лет простоя, описалась тормозухой, ну понятно, что шланги или трубки, глаза есть - увидит, руки на месте - сделает сам, далеее раскоксовывать мотор, замена жидкостей - тоже сверхспособностей не требует. Потом смотреть по факту чего ещё вылезет. До кучи, у них там з/ч на порядок меньше нашего стоят (б/у) и качество не китай....
Братан возвращайся лучше на родину, тебе осагу Ванька baho80 за 150$ сделает)))
