Очередной подвесной
Слабого звука еще не разу не замечал.
Всегда шелест перерастающий в гул с увеличением пробега. Звук аналогичен сломанному ступичному.
У меня такая же проблема как и у автора, дохнет этот подвесной гад часто.
каждые 8 т.км. замена подвесного.
на что только не менял: оригинал Spieser всборе, подшипники NSK, SKF. проставка-плостина оригинал имеется.
сей час опять зашумел. в ноябре уже точно будет гудеть.
Как его починить чтоб на больше хватило?
Привет! А что за пластина? Номерок не напишешь?
У меня зашелестел после замены опор двигателя и сайленблоков переднего подрамника. До этого было тихо. Вчера открутил его и по новой притянул, с надеждой что встанет ровно и шелест уйдет. Но это ничего не дало. Вот думаю может с помощью этой пластины приподнять его мальца? Как думаете, поможет???
Честь имею!
Точно, мне этот подвесной весь мозг съел, все гадал какой это подшипник так гудит...
A1634110025 - пластина литая около 5 мм.
У меня тоже двигло вибрирует, но говорят в пределах нормы, менял опоры, стало лучше но не на много.
он мрет от вибраций, непонятно только каких:
- балансировка кардана,
- двигло,
- еще что то?
у меня двигатель после замены опор не вибрирует вообще. Я даже не чувствую что он заведен. Мои мысли, что после замены подушек и сайлентов двинатель и передний редуктор  стал выше и соответственно кардан относительно подвесного тоже приподнялся, отсюда и шелест
Честь имею!
Ребята подскажите, я так понимаю можно отдельно подшибник купить , а то я пару магазов обзвонил , почему то у всех в сборе идёт , если можно отдельно купить , то подскажите номерок его. Спасибо
Почитай ветку  "Огромное ТО" БИБИЯНа...
От 140-го подходит...
6006 вроде, а там такое разнообразие, что можно целыми днями выбирать и по влагозащищенности и по производителю и еще мульен параметров можно рассмотреть
Алексей, какие опоры ДВС поставил? Сколько уже проехал после замены?
оригинал. Проехал 4000км
Честь имею!
А вот интересно почему от 140 , а не родной , от 140 дольше ходит?
Ни разу не дольше,мне хватило на 15000,хотя предпосылок суб'ктивных к кончине подшипника множество,имено поэтому я не хочу ставить оригинал,пока они не выявятся.Очередной-Сваг в сборе,буду считать километры!))
d внутренний: 30.000 мм
D наружный: 55.000 мм
Ширина: 13.000 мм
ребят эт наш размерчик подшипника? Смущает, что маленький он какой-то в руках)
Тоже планирую замену, хотел оригинал но продавец зап.частей предупредил, что сейчас оригинал какой то мутный весь идет. Ян в своей теме о большом ТО писал, что за год после замены подушек одна оригинальная померла. Теперь смотрю в сторону СВАГ...
А Hans Pries подвесной кто-нибудь ставил? Я себе поставил, пока (тьфу 3 раза) тихо, я бы даже сказал что очень тихо)
Через полгода снова загудело(((
Изменено пользователем Zardalu
Вчера загнал к знакомому и тот поменял подвесной, по времени заняло 2.5 часа ,а по деньгам в месте с подшибником 30$. Старый подшипник  NSK был , поставил от 140 (KOYO), пока тишина :).
Этой весной поставил от MEYLE - по осени зашумел, опять поменял, на  какой не помню.
походу я разобрался почему поменянные подвесные быстро выходят из строя. надеюсь что я прав. На заводе наверняка есть шаблоны для сборки и установки кардана в сборе. так вот.... летом при замене крестовин, заменил и вполне себе рабочий подвесной( пробег 275 т.к.) а неделю назад эта "новая" хрень начала гудеть как троллейбус. Я купил просто новый подшипник , который стоял внутри оригинала NSK 6006DU ,запрессовал вместо убитого в хлам, и ! РЖАВОГО! внутри ( и это за 10 т.к.) подшипника. А при установке решил проверить шумы в новом подшипнике стетоскопом(кажется так называется ,как у медиков при прослушивании легких , только для авто, со штырём вместо мембраны). Так вот, отверстия в корпусе подвесного позволяют его позиционировать +/- несколько мм.( ни для кого не секрет),а вот прикол в чём!? если шаблона нет, то и установить правильно наверно ни кому не удалось, поэтому на новых подвесныз кто 50, а кто и8 т.км. прошёл( у меня родной с завода напомню, что то. около 275 пробежал). Я вывесил задние колёса, поставил коробку на драйв, и они просто крутились, и при этом я слушал как работает(шумит) подшипник новый в опоре...... и при этом его перемещал в лево/вправо, вперёд/назад, и по диагонали..... Пипец!!!! звуки подшипник издавал от состояния "убитого" аж уши закладывало от перекатывания шариков, до еле различимого в общих шумах шелеста. Короче я его зафиксировал на минимальных шумах... наверно мы все его при замене криво ставили, вот подшипники и вылетали, у кого раньше, а у кого и позже. Надеюсь теперь я туда в ближайшем времени не полезу. и моя догадка о позиционировании подшипника, а не просто его затягивании в любом положении верна....
to Alex_nik
тоже замечал, что выроботкавы и шумы имеютя в определенном положении подшипника. Возможно, затягивать болты подвесного нужно когда подвеска нагружена. хз...
 только я уверен, что ни в одном сервисе мне не будут с помощью стетоскопа выставлять подвесной.
планирую заменит креставины, подшипник и отдать кардан на балансировку.
Поменял сегодня подвесной, подшибник 6006
Размеры 30х55х13, менял 1 час вместе с откручиванием кардана. В сборе брать не стал, интересно было именно заменить подшибник.
В руках он действительно маленький
А если бы, с установкой нового подшипника, вы в него закладывали новую нормальную смазку (вместо того, что там обычно -вазелин) то вы бы продлили ему жизнь и не на одну тысячу километров и сэкономили не одну тысячу руб. ИМХО.
У меня например был закрытый подшибник, и в негоничего не положишь
@Vadim_V,
Так они все закрытого типа идут, но прекрасно открываются)) и очень часто обнаруживаешь там нечто похожее на жировую смазку)) речь идет не только за подвесные.
