Очередной подвесной
Друзья помогите) в начале лета менял подвесной, снова зашумел( знаю что есть там какие то тонкости по установке подскажите пожалуйста. w163 рестайл.
отмечай ВСЕ части кардана на соосность до демонтажа. в том числе к фланцам креплений. подвесной весь не меняй - только подшипник внутри.
спасибо, понял) а что если у меня соосность нарушена? как быть?
вибрация бы пошла из за дисбаланса, но это не твой случай, видимо не очень качественный подшипник попался.
я себе брал подшипник FAG, менял зимой у Лехи в клубном сервисе на Волгоградке, 15000км. полет нормальный.
сам не понимаю что происходит за 6 год владения это уже 4 подвесной заменил разные пробовал и оригинал который год отходил 50 тысяч и лемфердер и дешевые все отлетают.
ну насколько я знаю в 163-ем подвесной это расходник.
у меня стоял китайский какой то вообще от предыдущёго хозяина. 30 000 откатал у меня. потом я взял известной фирмы (не помню какой, не оригинал) в сборе - 800км и исдох. выбил хреновый подшипник, поставил вологодский - ну тысяч на 10 не больше. дальше буду эксперементировать с производителями. не покупай в сборе - бери отдельно подшипник. выбивается элементарно молотком "на коленке", забивается так же, экономия от 1000 рублей.
у меня 25т.к. примерно отходил. Опять начинает гудеть. Лень менять, но придется :( что-то маловато :(
У меня, из-за заклинившей крестовины, отслоился резиновый сайлентблок, что-ли, как его назвать не знаю... от самой опоры подшипника. Пришлось менять подвесной в сборе.
Febi бери нормальная тема... у меня перед ним Мале неделю прожил...
Как определить его неисправность, а то за три года 30 тысяч наездил и не знаю может его менять пора?
щелестеть будет при езде как тролейбус
Да ни фига ты с ним не сделаешь! Hesha правильно сказал - расходник((
Но если лишние деньги есть, то отдай карданы на балансировку, с новым подвесным.
У всех есть металлическая пластина под опорой подвесного подшипника? В сервисе сделали удивленные глаза - мол, первый раз видят...
у меня febi (номер по экзисту 29600), менял в ноябре 2011 года, под полтосик тыс км прошел и не жужжит)))
я тоже ставил феби 30000 км пока работает
там главное если всборе берёшь - сразу оговаривать гарантийный пробег и условия возврата. чтоб если что не так - вернуть.
кстати я себе еще крестовину покупал, думал все сразу махнуть, а поставить - так и не поставил - старая вполне в приличном состоянии была... если кому надо - за пиво отдам.
у меня есть
Я себе тоже не понятной фирмы поставил(видимо китай галимый) в сборе, 2тыс. отъездил и хорош. Тут загнал машину на подъемник, а мастер и говорит, что это у тебя кардан в подвесном шатается, я глянул и ахнул. Я конечно не спец, но думаю такой люфт это бомба. Никаких хрустов, скрежетов и шелеста нет, вот не задача, почему себя не проявляет, единственное машину болтает, но тут другие элементы подвески у меня барахлят. Так что вот думаю, лучше оригинал поставить, чем постоянно за работу по замене подвесного отстегивать. Кстати если люфт приличный какие последствия возможны?
у меня есть
Тогда я спокоен...:) А то в электронном мануале ее нет...еще и сервисмены... Улыбнуло, когда на мой вопрос: как, вообще, ML в плане надежности и ремонтопригодности, получил ответ: мало заезжают к нам, потому что не ломаются практически, так расходники если только поменять.. :) Сервис, причем, считается профильным по MB.
Всем спасибо, в близжайшие дни поеду что нибудь подберу).
Резинка там мягкая и такой люфт, про который мастер сказал есть у всех. При нормальной соосности при установке, ничего там не болтается. У тебя же реально кардан в самом подшипнике не болтается?
Если бы болтанка сопровождалась скрипом,скрежетом и лязгом в движении,а то, что Вы описываете-разводилово какое-то.Накатом машина тихо идет,без металлического скрежета,типа "стружка в ведре" или "истертые колодки"?Вибрация может какя присутствует?
А на самом деле про подвесной писано-переписано....Радикальный способ тестирования:снять,покрутить,послушать,определить состояние и по результатам заменить или вернуть на место,вычистив и набив смазкой!
дело в том, что бывает очень слабый звук и не каждый сервис может продиагностировать подвесной путём качания....
у меня в свое время вердикт был на умирающий подвесной: они у всех так болтаются - всё ок!..
ну и дальше ездить... а потом каааак бабааааахнет! (чуть не обделался, думал машина разваливается на составные) ))))
