ML W164 - ремни безопасности заднего ряд и их каталожные номера
Добрый день. Кто может помочь со схемой разбора и установки ремней безопасности на заднем ряду пассажиров справа и слева, также необходимы номера согласно каталога...... Купил авто и спустя месяц заметил отсутствия у себя на заднем ряду ремней безопасности, даже привычных прорезей в общивке в типичном месте не оказалось, скоро необходимо ставить детское кресло назад, а крепить не чем.....кто каким советом поможет???? Спасибо!!!!
купи кресло с системой isofix и ремни безопасности будут не нужны
  В 09.09.2013 в 14:14, chai_nik сказал:
Ремни нужны в любом случае, лучше на ремни денег потратить чем на бесполезную подставку isofix ИМХО.....
Вот фото салона.…кто что думает???
post-11916-0-38750000-1378750999_thumb.j
post-11916-0-75109300-1378751018_thumb.j
post-11916-0-88825400-1378751036_thumb.j
post-11916-0-21004800-1378751055_thumb.j
А, под сидушками смотрел ? Может они там лежат )) ?
  В 09.09.2013 в 18:25, zloypups сказал:
Первым делом там глянул,нету(((((
А как же быть с прорезями в стойках,их нет((((такое бывает???
Завтра посмотрю как у меня там дела )) я просто не помню на память, откуда они идут ...помню только, что ремни по краю задних сидушек лежат... хотя, если ты под сидухи ползал и там нет замков, то это настораживает..вполне могли снять...хотя кому это понадобилось ? Их можно просто было заправить под сидухи и все....
@zloypups,
Вот и меня настораживает,в голову лезет всякое…удар???(((хотя подушки безоп все на месте(по компу проверяли)!
@Dokkz, ради интереса посмотрел на Автосру, там есть ремни, выходят из задних стоек. Может у тебя салон перешит?))
  В 09.09.2013 в 18:39, Dokkz сказал:
@zloypups,
Не, особо паниковать бы я не стал...люди разные бывают :) может раздражали они кого то  :) вот и подошел человек радикально к вопросу - снял их напрочь, вместо того, что бы вниз спрятать... И Дима верно говорит, может салон перешивали...так что паниковать не стоит...
как то так...
@Dim651,
Салон перешивали, тоже не есть гуд(((( а по вину можно глянуть какой был салон с завода?
А что по фото видно что перешивали да????
@freethinker,
То что скинули вы мне,это согласно вину все что есть или должно быть у меня в авто????
  Dokkz сказал:
Да...
Почти один в один с моим :)
  zloypups сказал:
Только у тебя с ремнями))))
  В 09.09.2013 в 19:05, zloypups сказал:
Салон???
Комплектация по ВИН :)
Салон кстати такой же....комбинированный. И тоже написано - салон искусственная кожа :)
Что в очередной раз подтверждает версию Задорнова - "Ну они и уроды" :) (я про американцев)...
  В 09.09.2013 в 19:04, freethinker сказал:
  Dokkz сказал:
Да...
А если сиденья комбиниров, то почему это не отражается в комплект по вину???
Так а как быть с номером??? Все равно же ремни надо брать и ставить хотя бы справа((((для этого мне и необходимы номера
автомобиль без ремней с завода выйти не может.
можно снять боковые панели в багажнике и посмотреть есть ли ремни там. остается надежда на то, что их не выбросили а спрятали за панель.
на среднем сидении есть ремень. туда можно поставить детское кресло.  у меня именно там и установлено.   на мой взгляд это самое безопасное место.
подушки можно проверить только увидев их глазами, никаким компом их проверить невозможно.
  В 09.09.2013 в 20:49, ммм сказал:
Если бы подушки сработали,датчики бы об этом сказали!!!!а как снять те самые боковые панели на стойках(с чего начать), может быть есть где нибудь фото отчет??кто подскажет?
  В 10.09.2013 в 04:04, Dokkz сказал:
поищи в темах про шумоизоляцию - кто багажник шумкой прокладывал - по любому их снимал. по идее копать надо со стороны багажника, сначала снять верхнюю планку (там  на стыках слева и справа по пистону), а дальше аккуратно сдергивать пистоны, или хотя бы отогнуть и фонариком светануть - есть ремни или нету.
ПС не знаю как в мерсах - не лазил, скорее всего и не полезу), в опелях и ваге - порядочный мастер меняет подушки и блок управления - никакой комп ничего не покажет, а непорядочный блок перепрошьет, обманок вместо подушек напаяет - никакой комп ничего не покажет))
Изменено пользователем Совсем угрюмый
ремни отсутствуют, но датчики об этом почему-то не говорят.ремни и подушки устроены одинаково, поэтому и подушек точно так же может не быть.  чтобы на панели  не загоралось SRS ставят обманки. и никакой комп ничего не определит.
научите меня пожалуйста вставлять фотографии.
Ну спасибо успокоили совсем((((((((((((((((( ладно вопрос не про подушки вообще!!!! Тема про ремни, помогите поставить, для этого мне необходим каталожный номер ремней безоп и все что для этого необходимо и желателен фотоотчет разбора пенелей(обшивки). Спасибо.
@ммм,
Ниже в окне " ответить" справа внизу есть " расширенная форма" нажимаешь на нее и далее " прикрепить файл" выбираешь файл(фото) вставляешь выше текст( по необходимости) и усе будет счастье)))))
@Dokkz, У меня на 163 легче все (наверное). Покупал тоже машину без заднего правого ремня. Зачем его сняли ХЗ, но на сидухе был явный отпечаток детского сиденья. Ошибка у меня горела из за отсутствия ремня. Купил на разборке, поставил, ошибка потухла.
Я думаю, что если у тебя не горит ошибка, то либо ремни спрятаны под обшивкой (зачем?), либо стоят обманки (почему?). Прежде чем покупать ремни, залезь под обшивки. И вообще странно, что у тебя проризей в обшивке под ремни нет.
Согласен с предыдущим клубнем, который написал, что без ремней машина с завода выйдти не может. Хотя хрен знает, читал в нете, что один чел купил 164 из США заднеприводной)))) Всякое бывает)))))
