Забился дренаж люка на W163 (вода на месте коврика переднего пассажира)
big_andre
36 минут назад, Anton050 сказал:
волны это в допуске МЛ))) ничего клеить не надо. Главное - качество вклейки и герметик.
твои слова - кроилово ведет к попадалову.
Стекла б.у. всегда срезали и клеили нормально , я сам езжу с оригиналом таким
20 часов назад, Gleb Abolin сказал:
@SHV
Ну, вот все говорят релинги или антена. Думал из-за уплотнителя лобового, но прошёл его герметиком и проблема не исчезла. И на том спасибо :)
Почти наверняка есть ржавчина, у меня также льет как из ведра через плафон,заливал сантехническим герметиком помогло на пару месяцев. Только замена,зачистка и покраска рамки.
Ладно, помучаюсь. Будет по теплее, сниму плафон, на даче кину шланг и буду смотреть откуда течь. Всем спасибо. Потом отпишусь, может кому полезно будет :)
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста!) у меня слетел дренажный шланг со стороны пассажира. Видимо как ранее в этой теме писали - усох. Менять его я так понимаю нужно разобрать практически весь салон. А подлезть к нему мешает корпус вентилятора печки. Думаю как нибудь нарастить этот шланг и установить. Вопрос. Можно ли это сделать не снимая корпус вентилятора печки?
Буду премного благодарен за ответ!
В 19.01.2023 в 10:56, Vlad1982 сказал:
Добрый день! Подлезть возможно, хотя очень сложно.
в помощь хорошие фонарики, эндоскоп, руки с гибкими пальцами и хорошая погода, т.к. придется лежать на пороге, засунув голову и плечо под бардачок.
для удобства можно снять торпеду, но можно и не снимать, хотя "удобства" это добавляет...
Советую приклеивать сначала уголок к стойке на хороший герметичный клей, только сразу правильно его выставить (посадочным местом трубки вверх).
Затем, когда уголок приклеится разрезать трубку и на такой же клей вставить трубку в уголок и приклеить.
затем металлической или медной трубкой удлинить эту треклятую трубку.
Я удлинял шланги по стойке лобового, там место самое удобное.
Но в этом году я переделывал - покупал задние дренажи люка и шланг продевал через уплотнение насквозь на улицу. очень сложно, сильно замучался продевать трубку через уплотнение, но итоге получилось и теперь никогда не потечет...
  • Спасибо 1
