Установка дистроник на ML W164
  В 23.08.2016 в 21:01, mur сказал:
открутив гайку не забудь поставить метку на руле и валу.
:blink: там есть заводские метки, мимо них поставит руль только слепой:D
метки лишней не бывает. открутив гайку есть указание подумать , а как надо поставить руль, когда его уже снял. ))))))))))
я фотографирую например.
Добрый день, также решил установить эту игрушку, подскажите, подойдет ли мне радар a2129003300, машина дорестайлинг? Заранее спасибо!
  В 18.04.2017 в 11:45, beever555 сказал:
Никто не пробовал. результат неизвестен. Может и пропишется.  в каталоге четкое разделение.до рестал и после.
Изменено пользователем mur
@beever555
Судя по vin у вас авто конца 2006г.
Комментарий к a2129003300
Сноска Описание
023 Начиная с номера шасси: A 480007 Начиная с даты: 01.10.2008 Кроме модельного года : 809
093 ДО НОМЕРА ШАССИ: A 763537 ДО ДАТЫ: 29.07.2011 КРОМЕ МОДЕЛЬНОГО ГОДА: 802
672
PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
Комментарий к Codes.ashx?Key=vca%2bYGmGjD5sT2543RxP82px9fnuJcz0OfDEUGNqktE%3d
Сноска Описание
021 ДО НОМЕРА ШАССИ: A 536007 ДО ДАТЫ: 09.07.2009 КРОМЕ МОДЕЛЬНОГО ГОДА: 800
672 PART MUST BE CHECKED AFTER INSTALLATION FOR CURRENT FLASHWARE
Так же на самом блоке есть дата прошивки.
Попробую предположить, что вам подойдет только круглый радар.
Спасибо за разъяснения! Значит буду искать круглый радар.
ради эксперимента можно и попробовать было, но очень дорогое удовольствие. и тк системы торможения включены в систему, а это напрямую влияет на безопасность движения. наверное поэтому системы должны работать как задумал  и рекомендует производитель.
Пользуюсь этой системой постоянно и хочу предупредить об опасностях с которыми я столкнулся за время пользования.
Система очень удобная, особенно на дальних перегонах . Когда едешь в потоке можно сесть поудобней и смотреть по сторонам не обращая внимание на замедление и  ускорение впереди идущего транспорта. (это очень расслабляет и при экстренной ситуации приходится резко вспоминать про ноги и педали.)
При прохождении поворотов ,когда впереди идущий авто выходит из зоны действия радара, начинается резкое ускорение, когда надо притормаживать для совершения маневра. Хочу сказать слегка напрягает по незнанию. потом привыкаешь.
Совместно с дистроником подключается система предупреждения опасного сближения. Она работает постоянно независимо от работы дистроника. Определить что система включена, можно по значку на экране приборной панели , Это силуэт  2-х автомобилей между которыми стоит восклицательный знак mbsymb1a_inv_00c4.png..   Работает очень просто . При опасном сближении ( с точки зрения электроники вашего авто) на приборке загорается красный треугольник с силуэтом машины mbsymb1a_inv_00b7.png. Если вы продолжаете сближение . да еще с ускорением , Вас начинаем донимать зуммер пи-пи-пи. пока ситуация не исправится.
Мне помогло пару раз. Отвлекаешься от дороги (телефон, дети, приемник, кнопки) только убрал глаза с дороги на секундочку, а впереди кто-то начал тормозить и Зуммер возвращает твои глаза на дорогу ногу на тормоз , ну и далее по обстановки. Систему можно выключить программно.
Меню "Дополнительные функции"
Включение или выключение функции сигнализации сближения до минимальной допустимой дистанции
Эта функция имеется только в сочетании с системой "ДИСТРОНИК".
Выберите нажатием на mbsymb5_inv_0056.png или mbsymb5_inv_0055.png на рулевом колесе меню "Дополнительные функции".
Выберите нажатием на кнопку mbsymb5_inv_0026.png илиmbsymb5_inv_002a.png функцию Сигнализация сближения.
Включите или выключите нжатием на кнопку mbsymb5_inv_0057.png или mbsymb5_inv_0058.png функцию Сигнализация сближения.
При включенной функции сигнализации сближения до минимальной допустимой дистанции Подробности на нижнем мультифункциональном дисплее индицируется символ mbsymb1a_inv_00c4.png.
Для выбора другой строки нажмите на mbsymb5_inv_0026.png, mbsymb5_inv_0056.png или mbsymb5_inv_0055.png.
      Еще одна ситуация, с которой я столкнулся недавно. на дистронике 120 впереди машина тоже едет 100- 110, общая скорость , это скорость впереди идущей машины (100). едем по правому ряду. впереди, впереди движется грузовик , его скорость не превышает 60км.ч. авто движущийся со скоростью 100км начинает ускоряться и совершает обгон грузовика. Радар теряет впереди идущий авто и начинает разгоняться до 120км. при этом он еще не видит грузовик. набрав скорость 110-115км. дистроник замечает препятствие и начинает замедляться и тормозить. Но дистанция не позволяет системе плавно замедлиться. ( система дистроник не может резко замедлиться). Включается зуммер . триугольник, и машина летит в грузовик, пока не возьмешь управление торможением в свои   ноги. во общем неприятная ситуация. Пробовал просто ехать по правому ряду без промежуточной машины 120км, дистроник замечает впереди идущий авто движущийся со скоростью 60км . авто замедлялось и успевало затормозиться до 60 км , и далее спокойно держит дистанцию  и скорость 60кмч.
При городских скоростях дистроник спокойно оттормаживается до 30 кмч. (далее отключается с зуммером) и оставляет дистанции для плавной остановки авто.
работа дистроник здесь.
http://www.mercedesmagazin.ru/manuals/x164/34184.htm#d1940e34955
Спасибо mur за советы в настройке дистроника !!!
Изменено пользователем iammotor
вопрос, а машинки горят всегда и постоянно? или можно его выключить/включить в движении? и как ведет себя в пробках?
  В 09.08.2017 в 17:22, ZloyGoblin сказал:
при подключении дистроника , подключаются 2функции, это Активный круиз и предупреждение опасного сближения. вас какие машинки интересуют ? дистроник  работает по аналогии круиза. Хотите включите, а хотите не включайте. В пробке ниже 30 не работает. как работает есть ссылка в моем посте от 3мая.
@mur спасибо =) буду в относительно скором времени собирать запчасти и доукомплектовывать своего железного друга... но сначала мотор соберу.
  В 09.08.2017 в 17:37, ZloyGoblin сказал:
удачи с мотором.
Заинтересовался темой, но лично для меня эта система была бы полезна именно в пробках, чтобы сама останавливалась и начинала движение. Я так понял это называется дистроник-плюс?  Его ставили на 164-е ?
  В 17.08.2018 в 08:29, Barsuk сказал:
Для полной остановки и возобновлении движения в современных  авто используется совершенно другая система. она работает с камерами и сонарами. дистроник плюс это улучшенный круиз контроль , который может замедлить машину почти до полной остановки, но не более чем на 2с. После для продолжения движения надо нажать на педальку.  дистроник плюс штатно стали ставить после 12года. Прямоугольная коробочка.
http://benz-club.org/index.php/stati/650-sistema-distronic-ot-mercedes-benz
  В 02.01.2014 в 22:40, mur сказал:
Установка закончена. включаем зажигание. диагностика, куча ошибок. активируем дистроник. прописываем в esp дистроник. включил в приборке звуковой сигнал дистроник. прописываем в блоке ZGW дистроник. после танцев с бубнами на приборке наконец-то появилась машинка. время 24-00 иду домой пить чай, изучать ,что же я за приблуду поставил. начал в 19.
post-6751-0-57227200-1388702261_thumb.jp
post-6751-0-76570100-1388702370_thumb.jp
post-6751-0-99422600-1388702403_thumb.jp
Привет!
Не могу запрограммировать приборку!
дистроник работает,на табло ничего!
Какие танцы с бубном были???
  В 26.11.2018 в 22:34, Rocky сказал:
Привет!
настройка и активация. едешь на машине по прямой  с определенной скоростью ,как просит стар. мозги настраивают луч на правильную работу
