Установка дистроник на ML W164
mur
Добрый день! решил установить на свой мл дистроник. Вещь в дальних поездках незаменима. Кто сталкивался или у кого стоит отзовитесь. мне нужна карта схема подключения датчика.
Датчик отдельно продается???он универсальный или с другой машины???
продается, для нашей и подходит с216 w164 w251 x164 номер A2165402945
Извините,а этот номер дистроника указанный вами куда нужно забивать чтобы купить дистроник????
номер A2165402945
Цена по PL 1825 евро
забивать номер нужно в заказ при оформлении покупки на сайте продавца запчастей...
Схемы взяты из StarFinder. Так что проще скачать его с торрента и разбираться самому...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1815210
дистроник.pdf
дистроник2.pdf
дистроник3.pdf
дистроник4.pdf
дистроник5.pdf
еще надо ручку переключения передач. A1644400301,еще звезду и проводка номер которой я не могу узнать.
post-6751-0-00145000-1378660817_thumb.jp
post-6751-0-85253300-1378660848_thumb.pn
post-6751-0-09153900-1378660881_thumb.jp
Во во...Если только с донора брать...
проводка вшита в основной жгут моторного отсека справа. я думаю нужные провода могут идти как ремкомплект. для того чтобы проверить нужен вин с авто комплектацией 219. если есть решение помогите.!!!
@mur,
вот темка была...
 http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=8860
пс..я смотрю, ты там уже отметился))))))
если совместить с картинками, то не нужно заморачивать себе и другим моск с такими абривиатурами... это больно серьезная переделка и по деньгам совсем смысла нет...
в саме даже предохранитель стоит под номером 117. это не просто так. на зарубежных сайтах все очень быстро происходит. купил подключил а вот потом в основном где найти старуху.
если так легко все было - ставили в любом гараже...
проблема будет - кто сможет закодировать правильно... старух в москве как собак...
Согласен..Скорее всего существуют установочные комплекты...
ПС Вот что предлагает еБэй
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.X&_nkw=w164+distronic&_sacat=0&_from=R40
цена вопроса . для пробок эта штука не нужна. а вот в дальних поездках очень удобна
Вот решил поделиться установкой звезды дистроника на штатную решетку. Звезда к штатной решетке не подходит. надо колхозить. Для установки потребуется паяльник напильник  . Прорезаем отверстие по установочным прорезям. Примеряем звезду. подходит - центруем. переворачиваем и в местах где находятся места крепления звезды дистроника навариваем планки-защелки вырезанные из отрезанных частей от решетки. теперь звезда защелкивается в решетке. еще раз центруем звезду ,фиксируем направляющую звезды (это выступ для центровки в правильной решетке).Все. Я еще между фиксаторами  и наварными планками приварил еще по кусочку, что бы отстегнуть ее не было возможности никакой.
post-6751-0-85881300-1383853330_thumb.jp
post-6751-0-24602800-1383853394_thumb.jp
post-6751-0-64418200-1383853443_thumb.jp
post-6751-0-93946600-1383853503_thumb.jp
post-6751-0-73611600-1383853610_thumb.jp
Батенька, да Вы маньяк!!))))
Удачи в переделках! Интересен результат)
@mur, Интересно а наша приборка подойдет?..У дистроника подсвечиваются сектора между рисками шкалы спидометра. У нас они присутствуют ( включаются программно) или и приборку менять надо?
Доброго время суток! вот кажется собрал все что недоставало. Провода подобрал по фишке 1,5 т.р. на мл идет в подкапотном жгуте, а ремонтный номер не нашел. придется обрезать. ручка переключения 6,5 т.р. датчик на еbay 250 euro.
post-6751-0-09611000-1385670092_thumb.jp
post-6751-0-36953400-1385670160_thumb.jp
post-6751-0-47555100-1385670229_thumb.jp
От фишки отходят 4 провода. масса коричневый, + красный с зел. полосой , и 2 фиолетовых один с бел. полосой. На жгуте скрутки не нашел. придется  припаять. масса прикручивается  к крылу , плюс в блок предохранителей на родное место.(предохранитель покупать не надо он уже стоит).Осталось только все установить. Самому интересно ,а будет эта Приблуда работать?
Для меня еще осталось под вопросом , как это все активировать? Программа уже зашита в мозгах или ее надо заливать. на иностр. сайтах пишут, как все установите, езжайте к дилеру он активирует. при активации приборка вроде тоже зафурычит. Но, это у них все так просто . а к нам присылают какие-нибуть  обрезанные версии.
конт 6 mr4 это плюс . F58 это блок предохранителей. А89 дистроник. N47.5 блок абс. U681   Х25\2 колдка в моторном щите.контакты С2,С3(фиолетовый, фиолетовый с бел. полос)
post-6751-0-99382100-1385673131_thumb.pn
post-6751-0-03247200-1385673974_thumb.jp
post-6751-0-64739100-1385735153_thumb.jp
Как идет установка?
пока нет времени! надеюсь в праздники попробую воткнуть. фотки выложу.
И , так меняем ручку переключения скоростей.
0.обязательно надо снять массу
1. откручиваем подушку ,2 болтика под звездочку, аккуратно снимаем 2 контакта желтый и синий с подушки. и черный с поворотника.
3 откручиваем центральный винт под шестигранник рулевого колеса. лучше взять новый инструмент, а то может сорвать грани. против часовой стрелки. пометить руль перед снятием с колонки- карандашом.
4.откручиваем болт под звездочку на колонке и снимаем блок переключателей.
5.откручиваем 3 винта под звездочку с передней части и 2 с внутренней. на блоке переключателей.
6.аккуратно отжимаем касетный механизм и снимаем кожух с механизма п.передачь. обратить внимание на усики которые надо отжать, и контактную группу справа от блока.
7.откручиваем ручку управления светом и стеклоочистителем 2 винта.
8.собираем все в обратном порядке.
я не отключил акб, и получил на экране вот такую надпись.
post-6751-0-05788700-1388502876_thumb.jp
post-6751-0-98834600-1388502955_thumb.jp
post-6751-0-77130600-1388503015_thumb.jp
post-6751-0-37103800-1388503085_thumb.jp
