забыл добавить, после этого - всё нормально, только при первом включении сильный рывок.
машина из южного штата, зимой вообще не ездила, может что-то в настройках АКП?
Заедь в сервис пусть посмотрят уровень масла зоодно и на запах сам ты ничекго не сделаеш ,похожея причина была поменял масло все стало нармально
А мне сдается у тебя раздатка с коробасом глючат. и коробас в аварийке сидит
Ни о чём...Коробка у него нормально работает-в аварийке выше 3 не поедет...А вот масло сменить надо обязательно-из штатов у всех жижа чёрного цвета...
Да, это не в аварийке. Имею Star, подключался , всё нормально, и уровень в норме и едет хорошо.
на днях думаю масло поменять,
подскажите какое покупать? (0019896803 ? atf 236.14 или другое?) w164 320cdi 2009г коробка 7 или 9 серии...
Менял масло по зиме, брал себе вот такое ATF A 001 989 68 03 13.
Менял не у официалов, потом ездил и менял электроплату к официалам и давал им его же для дозоливки - они сказали что льют его же...
Да как сказать!!!! Время покажет. При  +5 С сильные толчки.... Это не есть хорошо.. Пусть тогда моет гидроплату в добавок. У меня такая же байда в свое время была. То поедет то мозги делает. Тут не в жиже дело. Пусть меняет масло и снимает гидроплату. Смотрит соленоиды и сеточки.
У меня такие толчки были из за блока раздатки. Глючила иной раз. Заменил и как бабушка пошептала. А там черт его знает может у него другая причина.
стало ещё хуже....  Вчера поездил по пробкам пару часов и начало происходить такое:
заводишь , включаешь D, едешь... всё нормально, набирает скорость, переключается без рывков, всё хорошо.
Но метров через 500 , что-то в коробке переключается (еле заметно) и все, она уже не танет, как на нетралке, но горит D.
газ жмешь - тахометр реагирует, а не едет.
Останавливаюсь, переключаю P - реагирует , R - загорается, но не включает, D-загорается ,но не включает!
глушу мотор, завожу через минуту , все повторяется опять, едет ,но не долго.
по ошибкам, что-то " несоответсвие передач" и ещё что-то (выписал, забыл забрать)
Знающие люди подскажите, что делать ??
Максим, а где менял масло ? Тоже вот собираюсь это сделать...ищу место, куда с этим съездить....Во что обошлась данная процедура ?
Сорри за "не в тему"....
А, по теме - не может глючить сам переключатель ? Ну тот, что на руле....
Менял у знакомого в гараже))) - звучит многообнадеживающе конечно, но как есть...
Просто он очень хороший спец по меринам и СТАР у него есть и тд...
Если интересно, то могу попробовать узнать можно ли его порекомендовать и тд...
По ценнику ничего сказать не могу((( давно это было+не только это делал...
нет, 100% , не в нем дело.  такое впечатление, что в коробке мало масла, но это слишком просто.
Так ты месяц назад планировал масло менять. Уровень хоть проверь.
да, уезжал я, машина стояла, а вот вчера поехал и не доехал.. пришлось бросить машину на пол-дороги.
кстати ошибки выскочили такие  P0894 , P0732, P0735
может, кто знает толковый сервис по коробкам 9 серии на юге Москвы? хотел в Антриб, но на Дмитровку не доедешь...
На Юго-Западе есть очень хороший спец...
проверьте уровень масла
Интересно как он это сделает без подъёмника?
Ближе к выходным проверю уровень, star имеется, отпишусь
Дайте, пожалуйста, на всякий случай,  тел. этого хорошего спеца на Юго-Западе.
Можем на клубном сервисе посмотреть)))))
Ну вот наконец появилось время.
Открутили пробку в поддоне и слили жижу черного цвета, вытекло 1-1.2 литра. Поддон не снимали. (что-то мало).
Залили новой 3 литра. проверили уровень при 44С - вроде всё нормально.
НО Проблема осталась.: Завожу , включаю D или R , без разницы, машина нормально едет (набирает скорось, переключается без рывков)
метров 500 (1минута max) и начинает в коробке что-то пробуксовывать,
останавливается и что не включай  D, R, P - не движется как не газуй.
Глушу мотор, жду минуту, завожу - нормально едет 500м и всё по новой.
ошибки все те же P0894 -всегда выскакивает, P0732, P0734 - могут менятся P0735
Вот думаю электрогидравлический блок глючит или фрикционы накрылись ? или ещё что?
странно, что как завел - всё нормально, но не долго.
А не мало 3 л новой жижи??? Опять коробас пустой что ли?
коробка 9 серии без щупа.
и расчет примерно такой: в бублике остается 3литра, поддон не снимался и в нем осталось примерно 0.5-1литр,
Всего в кробасе должно быть 8 литров
8л - (3л+1л) = 4литра надо добавить (после слива)
только что добавили ещё 1 литр. но всё попрежнему.
уровень проверяется так : на заведенной машине при Температуре жижи 44 градусах С открыть пробку в поддоне -  должна быть равномерная струя толщиной с мизинец. закрутить пробку.
если что не так , поправьте.
P0894 -недостоверная передача или КП буксует
P0732 -недостоверная передача или КП буксует (2-я передача)
Может и я что-то не понимаю. Зачем менять только половину масла? Смысл от этого? Тем более что старое черное и его было мало...
По-моему так двойная работа - слить половину, залить половину, а потом опять весь процесс, но только со снятием поддона...странно...
Тем более что простая доливка вряд ли и помогла бы, когда у меня были траблы с коробкой, так мне все промывали, меня фильтр и заливали новое масло - 8 литров - и то помогло на 1,5 недели, потом поменял гидроплату и теперь самолет)))
Практически все коробки 9-серии идут со сливной пробкой в бублике, поэтому сделать полную замену масла достаточно просто...
