Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем, утром когда машина еще не прогретая если останавливаюсь, то после остановки ощущаю небольшой толчок, как будто коробка с запозданием переключает передачу, при чем это только на не прогретой коробке, до этого была Е-шка 211 такого не было. Нормально ли это?
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
Нормально...Почти у всех так...,
Как говориться бальзам на душу!
А в чем причина такого поведения КП на холодную?
Это не токо на холодную, на горячую тоже...Но масло меняй не реже 1 раза в 30 000км.
Я подозреваю проблема в клапанах гидроблока, холодное масло еще густое и давление в гидротрансформаторе остается избыточным, клапана не успевают его сбросить.
Если и на горячую есть такая проблема, значит данный дефект прогрессирует, и это печально!
  В 23.03.2013 в 20:52, Watec сказал:
А зачем так часто масло менять?
Ведь свои гидравлические свойства масло не меняет на протяжении всего своего срока  службы, а это как минимум 300 тыщ.
Масло надо менять, только из-за  грязи которая образуется в процессе эксплуатации и является абразивом для трущихся механических частей.
Хотя может я и не прав!
Вот поэтому и надо часто менять...Грязь мешает нормальной работе...Придумал не я, а спец по каробасам...
А как же фильтр который стоит в коробке!
У меня за 100000км пробега он был весь в грязи...и поддон тоже...
По поводу замены масла в акпп...
Где можно в Питере  поменять масло в акпп с помощью спец. оборудования которое позволяет поменять его  на 100%, на сколько я знаю там замена производиться на работающем двигателе и акпп.
Этого делать нельзя... Только по старинке...Опять же совет гуру...У них есть эта установка и замена масла с её помощью стоит дороже-наверняка бы они предложили самый дорогой вариант, но категорически отказали....
  В 23.03.2013 в 21:21, Watec сказал:
Жесть!
А вы случайно не офф роудер?
Просто когда преодолеваются трудные участки дороги (глубокие лужи и т.д..) возможно через сапуны попадание грязи, что сильно влияет на эксплуатационные свойства масла, от сюда и грязь в поддоне.
  В 23.03.2013 в 21:27, Watec сказал:
А в чем опасность такой замены масла?
Грязь не в прямом смысле-у меня было всё забито мельчайшей бронзовой(медной) пылью...В чём опасность я не вникал-просто человек сказал, что этого делать нельзя...Там вообще очень тяжкая процедура замены-коробка должна полностью остыть(6-8 часов), и только потом сама замена...
Понятно, спасибо за советы, рад был с вами пообщаться!
Скоро поеду к нему на очередную замену-поподробней вникну в тонкости-отпишу...Не за что...И я рад...
  Andrey_ML320 сказал:
Я на Черной Речке менял...
@Andrey_ML320, пинок происходит из-за обгонной муфты, которая стоит а акпп!
  В 24.03.2013 в 07:08, sunboy сказал:
Так это нормальное поведение АКПП или  же первый звоночек к ремонту?
у кого я покупал авто менял масло в АКПП вместе с заменой масла в моторе - через 10-12ткм -- вот так))))
  В 24.03.2013 в 17:42, kovax сказал:
Как говориться за ваши деньги любые прихоти. (смысла в этом особого нет, ресурс АКПП с такой частой сменой масла практически не увеличиться)
Зато без замены-резко уменьшается...
  В 24.03.2013 в 17:18, Andrey_ML320 сказал:
Это не нормально, об этом стоит задуматься, ремонт этого обойдется как минимум замена масла+ разобрать собрать коробку, поменять 2 обгонки, ткт смысла нет одну менять и поменять комплект уплотнений. Последнее все завист от желания владельца и от его кармана!, и того примерно получаеться цена в 50-60рубчиков! а теперь вопрос оно Вам надо это???из-за пинания такую сумму выкладывать? Можно как вариант машину дольше погреть!
Вот как то так получается!
Ну коли так наверно смысла в этом правда нет.
  В 24.03.2013 в 18:24, Watec сказал:
Тут главное без фанатизма!
Масло менять конечно же надо, но чтобы каждые 12 тыщ, это перебор!
  В 25.03.2013 в 18:28, Andrey_ML320 сказал:
Я вроде о 30 тыщах писал...
Да я все про то что говорил "kovax"
post-9215-0-56417600-1364237894_thumb.pn
Доброго времени суток!
w164 320cdi 2009г пробег 120тыс км, америкос. Летом катался проблем не было, как похолодало (сейчас ночью +5) , утром завожу, грею минут 3-5, влючаю из "P" в  "D" и происходит резкий, сильный толчок (если  раслабится и мягко держать
тормоз - можно врезаться куда-нибудь). А что будет в -20С ??
Вот и думаю с чем это связано,в чем причина?
может греть надо дольше?
может масло в АКП поменять?
может кто сталкивался с этим?
