Непонятный шум (гул) при езде прямо
Добрый день.
Появилась небольшая но очень напрегающая проблема.
Еду со скорстью от 30 до 80 км/ч, начинает чтото гудеть в правом переднем колесе и чем больше скорость тем иненсивнее гул, еще заметил при торможении звук как будто на одном колесе появляется шипванная резина и гудит до полнй остановки, (звук такойже как и при движении прямо )на улице не сильно слышно , а вот в салоне очень шумно от этого. ступичный подшипник смотрели на сервисе, сказали что жив, резину менял местами и балансировал, диски тормозные проточены и колодки новые.
что может быть друзья, подскажите.
завтра еду смотреть супичный с разбором и делать компьютерную диагностику подвески.
8-983-517-93-30
проверить состояние тормозного диска -  возможны микротрещины поверхности диска от перегрева...
Но при таком дефекте шум будет усиливаться после нагрева диска, т.е. нескольких торможений...
у меня тоже шумит чтото не могу понять тоже справа
Подвесной подшипник проверь... его шум разрознено может расходиться по всей машине и слышно его хорошо в салоне - это из самого простого, если уж ступичный жив.
проверить состояние тормозного диска -  возможны микротрещины поверхности диска от перегрева... Но при таком дефекте шум будет усиливаться после нагрева диска, т.е. нескольких торможений...
А лучше пощупай диск после езды, может суппорт залип....
шум сразу, не нажимая на тормоз
суппорт не залип, поднимал домкратом, крутится идеально
8-983-517-93-30
подвесной.....
можно номер подвесного подшипника?
вот эти номера?
post-9152-0-44237700-1378390507_thumb.jp
8-983-517-93-30
Они самые!Неделю назад поставил Сваг-внутри оказался Феби-неделю стоит и не беспокоит.До него запрессовал в обойму подш от 140,типа оригинал,рассыпался подшипник,ехал я как в ведре жестяном,куда песок насыпали.
Че вы гадаете... ехать нужно к нормальному мастеру.... это может быть и ШРУС....
посоветуйте нормального мастера )
Решили проблему?
все решилось заменой подвеснова подшипника
8-983-517-93-30
