Болтается колесо в вертикальной плоскости
Всем привет! Проблема следующая:
Пришла машина (ML164) из США, там меняли перед отправкой обе передние ступицы вместе с подшипниками. В Москве в сервисе подняли машину, подергали колесо в вертикальной плоскости и сразу же сказали, что надо менять подшипники, т. к. в вертикальной плоскости у колеса есть люфт. Дело все таки в подшипниках или еще какие то варианты есть? А то просто даже не знаю кому верить...
Лично я не знаю как можно проверить подшипник таким образом... я предполагаю, что при таком люфте (ощутимом на глаз и от руки) подшипник просто должен уже завывать при езде... ИХМО!
Если к подшипникам претензий нет, то шаровые смотреть, и верх, и низ!
Кстати, проверить затяжку всех гаек в подвесе - если делали машину на отправку, погли крайне халатно отнестись...
по вертикали проверяют шаровые, а по горизонтали подшипник. поддомкрать машину под рычаг, тем самым разгрузишь шаровую и пошатай по вертикали, есть люфт-шаровая. а если говорят, что подшипник, то как сказал Ян, он будет гудеть просто пипец, как троллейбус.
щаровая опора, скорей всего нижняя
Разобрались! Не до конца была ступица затянута...
На будущее-
Если нажать на тормоз и люфт пропадет, то это люфт в ступице.
  В 09.09.2013 в 10:39, BoB4uK сказал:
сама открутилась? или после работ каких.
Скорее всего поленились регулировать...
или забыли гайку зафиксировать...
  Сибиряк сказал:
подтверждаю - на прошлой неделе менял ступичник на Ашке - как на зимней резине НИШПА вой стоял...
  BoB4uK сказал:
как можно не затянуть и разболтаться подшипник двойной роликовый в единой обойме...
  В 09.09.2013 в 11:32, kovax сказал:
  Сибиряк сказал:
  BoB4uK сказал:
вот я тоже так думаю. пока собираю инфу))(((. Марк! ты понял о чём я)))
Гайка сама открутиться не может...
