Одни и те же ошибки, куда смотреть?
Странно. Тогда уже 3,5 движки шли. Ну если тебе подошли лямбды на 10 Ом, то 3,6 маловато, а мне наверное подошло бы...
В общем поменял я лямбду.. И ни чего не изменилось. Первый момент нормально. А потом то же самое, что и с предыдущей. Пишет, что не исправна цепь лямбды 1, левой стороны. При этом не понятно, почему на бензе не едет, а на газу едет.
МИш, у меня та же проблема была. комп выдавал ошибки обрыва цепи обогрева первых лямбд. но последняя проверка не выявила такой ошибки.
хотя. до этого ребята говорили, даже, по моему, тут кто то писал, что в первую очередь надо проверить проводку к лямбдам. может быть причина в ней, а не в датчиках .
завтра еще Мурзик проверит и скажет что и как. надеюсь, что завтра ;)
и еще, вспомнил, есть у меня человек, который говорил, что у него осталось с бывшей МЛки несколько лямд и к тому же живые, если что могу спросить, так как договорился себе у него взять, хочет за одну 110 грн.
А куда идёт лямбда? Знать бы где её прозвонить. А лямбды нет смысла менять. Я их уже тасовал. Да и сейчас новую поставил. Эффекта ноль. Ошибка не ушла.
значит, я так думаю, траблы в проводке, а куда идут, хз ))
К мозгам, не?
  В 26.10.2013 в 08:33, djelie сказал:
К мозгам, не?
Ну, скорее всего. Только ты видел сколько проводов приходит к мозгам? Знать бы какие провода первой лямбды второго банка...
Проверить бы что там с кодировочкой................Я так понял глюки по послекатовым зондам?????
  В 26.10.2013 в 11:15, Murzik сказал:
Увы.На сегодняшний день глюк по первой (до катовой) лямбде второго банка. И это при том, что поставил новую лямбду. Ошибка всё время гласит, что не исправна цепь этой самой лямбды. Так было на старой, так есть на новой...
Проводку тада ковырять от зонда до ЭБУ....
Есть у меня одно предположение. В общем на днях приказал долго жить аккум. И пока друзья везли мне аккум с хорошей скидкой я ездил на древнем американском который снял с Дюранги и поставил на бесперебойник для котла. И вот что интересно, у меня перестала утром машина тупить на бензе. Завтра планирую менять аккум и перед этим проверю наличие ошибок. Может дело было в умирающем аккуме?
