Одни и те же ошибки, куда смотреть?
Поставили мне модиаг и начал я смотреть ошибки. Который день одно и тоже. Обнаружены пропуски зажигания 4,5,6 цилиндры. Не исправность цепи О2 Датчик 1 банк 2. Неисправность цепи подогрева О2 датчик 2 банк 2.
По номерам расположены в следующем порядке:
Подтверждённые коды неисправностей (которые зажигали индикатор неисправности) - Р0304, 0306, 0305, 0150, 0300.
Полученные коды неисправностей в процессе движения - Р0304, 0306, 0305, 0161.
Подскажите пожалуйста куда лезть, чего проверять. Спасибо.
А шо такое МОДИАГГГГ?????????????????? Прастите заранее,...необразованые мы , дярёвня неасвальтированая!!!!!!!! Но по названию наверно страшно крутая весссчьььь!!!!!!
так а меняли ламбды?
все эти ошибки могут быть из-за забитых катов и/или дохлых лямбд
Шутки в сторону!!!!!!!!!!! Сделайте диагностику СТАРом, и суда результат!!!!!!!!!!!!!!!
Кста... я каждый год через Днепропетровск курсирую к родителям, так что могу и тормознуться у вас для вынесения моццццка вашему авто)))))))))))))))))))
уже писал и снова пишу, начни с проверки контактов лямдозондов они окисляются и зеленеют, по твоим ошибкам это левый ряд по ходу движения авто  !
  В 04.09.2013 в 20:36, Murzik сказал:
Модиаг, по отзывам старожилов данного форума. одна из лучших программ для работы с читалкой ЕЛМ 327.
Диагностику старом делал. Но они мне тогда своей черепашьей работой так затрахали, что я забыл взять распечатку. Но запомнил, что лямбды второго банка выделываются, а чего они не поняли. Вот я и достал с полки ЕЛМ, поставил на ноут программу которую порекомендовали клубни и теперь смотрю ине радуюсь...
Олег, с удовольствием пообщаюсь с тобой в Днепре. Так что если ты в этом году ещё не проезжал, то милости просим!
Конечно же лямбды я не менял. Прошло всего три месяца со дня приобретения сего чудо аппарата и пока средства уходят на устранение видимых причин :). Я так предполагаю лямбды не самые дешёвые запчасти. Каты судя по внешнему виду и звуку уже выбиты. Потопливной и системе зажигания были почищены форсунки и заменены свечи.
Сегодня постараюсь проверить и залью спец. жидкостью для контактов.
А как проверить работоспособность лямбд? И откуда пропуски зажигания?
лямбды бошовские стоят относительно копейки
  В 05.09.2013 в 07:49, Shved сказал:
судя по тому, что ошибки по докатовой и послекатовой лямбдам, мозги не перепрошиты после удаления катализоторов (а может и не удаляли их вовсе?).
я бы связал это так: лямбды не фурычат -> неверное смесеобразование -> пропуски зажигания
  В 05.09.2013 в 08:04, djelie сказал:
Почему тогда выделывается только один банк? А каты выбиты. Звук резкий и на всех банках вырезаны и заварены окна.
  В 05.09.2013 в 08:09, Shved сказал:
ну ведь лямбды только по второму ряду цилиндров неисправны
датчик 1 - докатовый, датчик 2 послекатовый. оба по водительской стороне вроде
  В 05.09.2013 в 08:15, djelie сказал:
Это я по поводу "не перепрошит" спросил. Если бы были проблемы с прошивкой, тогда бы первый банк тоже выделывался.
А лямбды только родные подходят или есть заменители?
Я тут вот чего подумал. Скорее всего на евро2 не прошивали, иначе он не видел бы вторых лдямбд. Да и проблема второй лямбды исключительно в подогреве. Это чем то лечится кроме замены или нет?
  В 05.09.2013 в 08:26, Shved сказал:
нет. задняя лямбда не участвует в смесеобразовании
есть. даже тема тут где-то была. на рестайл и дорестайл отличаются.
Добавил: http://forum.ml-club.ru/topic/21908-liambda-zondy/page-2?hl=%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4
Спасибо.
Во дискуссию развели!!!!! Если старом потверждались твои ошибки по зондам, то меняй зонды нафиг да и всё!!!!!
  В 05.09.2013 в 10:55, Murzik сказал:
Какой номер "жигулёвского" боша можно ставить? А то мне в магазине говорят, что мол ............133 это только для евро2. Да и когда приедешь мозг выносить?
я выбирал-выбирал.... выбрал, а не то. все подходит, а сопротивление низкое. отрубалась по КЗ
на дорестайл вроде около 3 Ом, а на рестайл около 10-12 Ом
по-моему 133 брал.
То то мне продавцы мозг выносили сопротивлением. Так какое же должно быть у нас то?
  В 05.09.2013 в 13:04, Shved сказал:
у меня должно быть 10-12. вытащите рабочую лямбду, замерьте.
добавил: сопротивление нагревателя
Померял сопротивление. Оно разное. Что интересно на лямбде где показывает не исправный нагрев, спираль цела. На 2ом банке на обеих лямбдах сопротивление 6,5 Ом. На первом банке (показывает обе лямбды исправны) померял на второй лямбде получилось 4,5 Ом. Где правильно, на что ориентироваться?
Уважаемые коллеги. Неужели ни кто не знает какое сопротивление правильное? Повторная диагностика показала в полученных кодах неисправностей во время движения неисправности цепей 1 и2 лямбд по банку 2. Пропуски ушли кудато. К стати после того, как побрызгал аэрозолью для контактов в штекер лямбд пропала ошибка о неисправном подогреве лямбды 2, на которой цепь подогрева звонилась, как исправная.
  В 08.09.2013 в 10:06, Shved сказал:
ну если по подогревам больше нет ошибок, значит сопротивление верное. берите в этом промежутке 4-6ом.
ошибку по пропускам терли? чтобы снова она появилась, комп должен зафиксировать N-ое количество пропусков. требуется время.
сегодня тестером прозвоню дорестайловые (которые мне не подошли), скажу, сколько там.
Спасибо. Жду.
  В 10.09.2013 в 14:02, Shved сказал:
Спасибо. Жду.
прошу меня извинить за долгое ожидание. наверное, уже и не актуально
лямбды, которые не подошли на 3,2 рестайлинг - 3,6 Ом (подогрев). Комп их сам отключал, если не ошибаюсь, по короткому замыканию
А какого года у тебя машина?
  В 17.09.2013 в 11:35, Shved сказал:
2003, америкос
