автосигнализация
Подскажите!хочу поставить сигналку с автозапуском!сказали что могут быть проблемы!в чем???
ну ладно. раз так трудно - лови.
http://forum.ml-club.ru/topic/26237-ustanovka-signalizatcii-s-avtozavodom-opisani/
однако внимательно почитай траблы от нештатной сигналки по темам из поиска оной. если рукожоп поставит - будет беда рано или поздно.
если руки прямые лучше ставить самомму. но и для этого нужно понимать принципы работы электроники конкретного автомобиля. не всегда одинаково можно вмантулить сигналку даже на разные модели одного шильдика. не всем по силам сработать грамотно. ДАЛЕКО не всем.
у меня просто были жалобы клиентов на одного кренделя. из последних - постоянная сработка сигналки после закрытия. чувак просто прикрепил датчик удара прямо на блок сигналки и от срабатывания релюх при постановке на охрану всегда срабатывал и датчик удара. и ведь по рекомендации люди его нашли. вот так вот.
Лучше не ставить вообще, рано или поздно они встретяться! А с автозапуском - лишняя дырка в защите автомобиля
  В 04.09.2013 в 17:59, AvguR сказал:
и подерутся)))) и хорошо если не поубивают друг друга)))
ктото писал, что Старлайны теперь поддерживают наши CANы. я думаю Старлайн какой нить и надо ставить :)
D2
  В 04.09.2013 в 19:03, dizzy сказал:
Верно, старлайн поддерживает. На оф сайте есть инормация на какие модели ставиться, на МЛ начиная со 164.
  В 09.09.2013 в 05:02, twerskoi сказал:
164 они вроде давно уже поддерживают, а 163 с лета этого года вроде бы - прошивка начиная с версии 2
D2
  В 03.09.2013 в 14:43, yaslavko сказал:
там кнопочка справа вверху есть. "поиск" называется. и поле для ввода перед ней. попробуй попользоваться и, я уверен, обязательно получитсяю ;)
какая?только штатная сигналка есть!кнопку где искать?
  В 03.09.2013 в 20:18, sanclimente сказал:
Вячеслав , жестко !!! не всегда поиском можно все найти , я пока тут разобрался долго долбался чтоб что то найти , да и сейчас не всегда нахожу заданную тему , просто надо знать  название темы . а Владимир  как я вижу новенький тут .
да!не умею еще пользоваться форумом!вопросов накопилось
подскажите!!!сегодня ставил автозапуск на МЛ и короче.перестала работать штатная сигнализация!в чем причина?ведь до нее очередь не дошла ниче с ней не делал !просто взяла и пропала!в чем причина?где искать поломку???не могу закрыть машину штатной сигнализаций!может сам брелок?его ведь в коробку обходчика ложили могли нажаться все кнопки на ключе разом и замкнуть там что нибудь!!!может???новую еще не подключил!
Не успел поставить и пипец пришел! Тебя же предупреждали.
Вова, я тебе ссылку давал. ты, похоже, сообщения выборочно читаешь? внимательней нужно быть, внимательней.
  В 04.09.2013 в 07:29, yaslavko сказал:
делай всё как раньше было - восстанавливай штатно все провода, читай ссыль и делай как тут написано и сфоткано. по крайней мере у автора хоть как то заработало.
МыЛо - МАШИНА СЛОЖНАЯ. КАК НА ШОХЕ ИЛЕ ЗУБИЛЕ НЕ ПРОКАТИТ!!!
  yaslavko сказал:
Хорошо и правильно сказал! ++++
Привет!а не подскажите как сделать чтобы крышка багажника закрывалась сама!без перевода рычажка?
это как???? с ключа не запирает что ли?
  В 16.09.2013 в 16:00, yaslavko сказал:
не запираеться пока не переведешь флажок!
Всем привет!я всё про автозапуск!все поставил и даже заводиться с брелка!только когда ключ в замке!ключ механический без имобилайзера!может в замке какой нибудь концевик на ключ есть?подскажите!!!!!!
помогите!вчера менял масло в гуре вместе с бочком!завел машину прогрел,выехал из гаража и пока закрывал ворота она заглохла!завожу,она работает 5 сек. и глохнет!насос качает постоянно(так и должно быть?)!завожу машину с автозапуска работает нормально!поворачиваю ключ она глохнет опять!ключ один он постоянно в замке!в чем причина?
Вот мне интересно как и кто Вам сможет помочь?
Сначала наворотили сами, впендюрили колхоз, как могут другие знать в чем причина?
Плять, классика! Надо создать раздел "Слушайте старших!" и эту тему туда под номером один. :angry:
причины не нашли!но завелась сама!если всё можно найти в темах зачем тогда общаться и делиться проблемами?
Володя, ты так и не понял? Речь о том, что все тебя убеждали этого не делать, но ты не послушал, а теперь ....
А теперь, когда полна коробочка непонятного колхоза, ты губы надул.
да нет!че не ужели что ли у всех штатные сигналки стоят!?
Выкинуть нах эти автозапуски.
Машина различает ключи по номерам, поэтому и возникают конфликты между ключами. Блоки используют два кода постоянный и переменный, какой куда у вас попадает даже Ему не известно.
Аналогично ведет себя и радиочасть ключа, когда машина активирована с другого.
Я, когда захлопнул заведенную машину с ключами, вторым комплектом открыть не смог, только через личинку.
Что касается штатной сигналки, там есть кодировки, их нужно проверить и отрегулировать под себя.
По поводу кана и старлайна. Если я ничего не путаю, то код траспондера  у нас не по кану путешествует или скажем так не только по нему.
А все манипуляции с разрванием питающих и управаляющих цепей, кана набивают ошибки в память блоков, а помешать угону практически не могут, а вот ваш ключик очень даже может помочь.
У вас есть функция глушения при нажатии на газ или можно уезжать на вашей заведенной машине?
Какие реле стоят? Обычные дешевые релюхи такое гавно, что некоторые не выдерживают частого срабатывания, а некоторые продолжительной работы, при этом имеют такое поганое свойство замыкать силовую цепь на упраляющую. Чем это заканчивается думаю рассказывать не нужно
Когда ко мне приезжает машина с проблемами из-за нештатной электропроводки или неквалифицированного вмешательства -  цена ремонта сразу 2-3 конца. Можете думать что хотите, но времени и сил, чтобы это гавно разгрести реально больше уходит.
При этом "с машиной ничего не делали", "все работало", ну или "предыдущий водитель/хозяин что-то делал"
спасибо за совет!автозапуск отключю!а остальное можно оставить?не помешает?
помогите пожалуйста!!!завел машину сегодня утром она работала минут 20 а потом заглохла!и не заводиться с ключа!заводиться только с автозапуска!включаю зажигание нажимаю на тормоз машина глохнет!что делать?может кто сталкивался с такой бедой???нахожусь далеко от сервиса.приехал на выходные в деревню!
