Стоит встать в пробку и немного постоять, коробка стоит на "D", но вообще эмоций нет
Добрый день уважаемые соклубовцы, извените что создаю новую тему искал искал, но так и не нашел такой темы. Проблемы в следующем: была все нормально не так давно до проблемы менял масло в АКПП может пол месяца прошло. Такое ощущение что то грееться в районе АКПП. И вот второй день пошла такая штука, с утра завожу еду все идеально коробка работает идеально, но только стоит встать в пробку и немного постоять, коробка стоит на D но вообще эмоций нет разгазовываеться как на нетралке бывает что начинает ехать а бывает пока не заглушишь и не включишь P ответа так и не дает.....
диагностика, и желательно старом
Уровень жижи проверить... А заливал оригинал?
нет ATF 220 Mobil вроде такое. Уровень да в норме.
А не может понижайка включаться сама? Машина совсем не едет или ползет на больших оборотах? ... К СТАРухе!!!
Но не загораеться она на панели.... Да не понятно как то вроде и ползет иногда а вроде как бывает что не двигаеться вроде, просто в пробке до отсечки газовать народ пугать не очень хочеться )))
боюсь капут каробасу. Но первое, проверяй уровень масла, как сказали, второе диагностика стар, но впечатление, что пробуксовывает когда нагревается.
Какой уровень?
Вы читали, что залито в акпп?!
Какой уровень?
ну тут как всегда, якобы есть допуск 236.7 , так что хз.
236.14 нужен вообщето
радиатор почистить мм?
(это если с маслом все гуд. ну и по допускам лучше все ж, так, на всякий случай :))
D2
точно, а я вспомнить не мог, а мб-инфо не работал :)
но все равно вряд ли, из-за этого.
перегревается масло!!!!!!!!! радиатор охлаждения акпп промыть хорошенько.Если трабл останется, то мерять давление масляного насоса акпп( возможно ему писец....) + обязательно проверить уровень масла.
согласен с арамисом..... после промывки системы охлаждения масла в аварийку коробка не сваливается.....
а не может 220я резинки угробить в коробаксе? Вроде минералка... набухнут и ага....
Тем более, что акпп не в аварии, а просто не едет вообще
Ну да в том то и странность что работает она идеально пока не встанешь. А радиатора охлаждения АККП у меня нет, охлаждение встроенное в радиатор основной. Уровень вчера проверил не хватало литра где то долил но это при замене не долили 100%. Всем большое спасибо за помощь вообще вначале диагностика а дальше думать.
не нужно ничего диагностировать на неправильном масле
Мне просто и радиатор меняли я вот думаю могли они как то недокрутить трубки которые в радиатор идут и из за этого давление маленькое, и вообще масло до туда не идет, но масло не сочит не где, или это все как всегда всего лишь мои фантазии и такого не может быть ??
А если сейчас менять подскажите какое взять и если менять то с промывкой и фильтром? Или можно просто слить залить ?
Брать то, которое имеет допуск 236.14 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Я сторонник полной замены масла. Естественно фильтр при замены масла меняется.
А не может селектор мозг выносить? На панели передачи показывает? Остальные режимы АКПП как работают? Может такое быть, что вместо Драйва Нейтраль включалась?
Может, но вопрос с неправильным маслом это не снимает.
Интересно, на момент выпуска наших машин, какой допуск был у MB...
Вот вообще я окончательно в растеренности, не знаю даже можно ли на ней до сервиса двинуть... Как то часто она стала так телать. Вообщем так-завел поехал работает коробка все переключает скоростья показывает или на ручную переходить. И проехав некоторое время начинаеться слегка такое как электронное что ли жужанния и все скростя пропадает на ручное не переходит проподает (кроме паркинга). Глушишь стоишь секунд 20-30 на паркинге дальше едет. Такое ощущения что, То ли давление падает где то, потом постоишь наберет и дальше едет......
Вообще шок у меня от такого поведения и полная растеренность куда податься и что делать
диагностика коробки нужна, там сразу будет видно какие передачи и датчики глючат
Ок, спасибо да постораюсь докатиться до диагностики какой нибудь. Но чтот чутье мое подсказывает что дело вовсе не в коробке почему то. А может кто подкажет в Северном округе сервис какой где есть и диагностика есть и люди толковые. Вчера весь день пытался дозвониться на Дмитровском шоссе который самый ближайший но там телефон не кто не берет телефон.....
