Появился у меня странный писк в салоне. Происходит это не постоянно. Исходит звук толи из трпеды под приборкой, то ли из водительской двери, точно не скажу. Звук напоминает смесь высокочастотной катушки и не смазанного вала электродвигателя. Может у кого чего было подобное?
как вариант мотор охлаждения мозгов
может магнитола пищит через колонки.
Не как вариант!!!!!!!! А ТАК И ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!
@SHV, Точно! Ставлю стакан на МоЦк!
вот блин у меня также как то с пару дней было...и почему то как будто в панели я там и не понял откуда это..щас прошло уже...так что если найдешь скажи пжалуста
вентилятор мозгов наедается...
Скорее всего...
да кстати вполне может быть и не вентилятор мозгов, я в одной теме писал, что по крайней мере у меня пищал маленький вентилятор вглубине торпеды, чтобы его достать пришлось снять нижнюю часть торпеды полностью.
когда этой проблемой занимался, все тож писали, что вентилятор мозгов, а оказалось не так
Это вентилятор температуры салона...  впринципе и он может пищать, но звук будет идти как-бы из-под консоли...
@big_andre, вот вы правильно сформулировали название этого вентилятора, о нем я и говорил
Небольшое замечание на будущее.
Когда вам покажется, что звук пропал и проблема исчезла - проверьте вентилятор, скорее всего он совсем перестал работать.
у меня было тихо, как оказалось вент на моск умер, поставил б/у (подарили) - появился непонятный писк при запуске после ночи - пропадает через минуту-две.
Моторчик мозга возможен, но я его только что перебрал (менял щётки). А что делает вентилятор температуры салона?
:D , сегодня ехал, и тоже появился прерывистый высокий, очень высокий и поэтому едва заметный писк, в итоге удалось локализовать- это была зарядка телефона, причем пищала именно прерывисто и очень тихо, не иначе китайский передатчик встроенный  :D
поздравляю шерлок хомс с находкой :D
Сегодня на очередной кочке опять появился этот свист. Он был более продолжительный и я определил его место - под торпедой. Судя по всему это так называемый моторчик температуры салона. И как к нему лучше добираться?
   Снимать нижнюю панель под рулем в ногах (которую многие наполовину разбирают, чтобы в ноги лучше теплом дуло...). Сам моторчик должен стоять на корпусе отопителя, там, где у дорестайла проходят тросики заслонок. Получается, что в районе правой коленки. С центральной консоли, от датчика температуры в салоне  (между кнопками Лоу Рендч и противотуманками) к моторчику проходит пластиковая гофра. Этот моторчик и гонит воздух на датчик. Я туда лазил стоя на коленках перед водительским местом. И, если не ошибаюсь, нужно будет снять блок управления ETC вместе сплощадкой его крепления. В электронном мануале эта процедура подробно расписана.
В догонку... На 320-м дорестайле у меня этого моторчика вообще не было... На работе кондея и отопителя никак это не сказалось - все равно температуру в салоне приходилось регулировать в ручную.
Наверное это не оно. Звук идёт явно ближе к левому краю торпеды. А ты говоришь про центральную часть.
Если проявляется на кочках, то, скорее всего, причина механическая. А под торпедой больше нечему крутиться и пищать... Писк громкий? На что похож? Похож на зуммер невыключенных фар или просроченного ТО? Или ближе к визгу вентилятора печки? (Я это уже проходил :))
Писк вентилятора. А может моторчик мозгов? Предположим при сборке я не до конца посадил крыльчатку?. Хотя перед установкой я его включал и переворачивал.
Если вентилятора, тогда совсем немного осталось - будет не только на кочках пищать.... А он там на втулках или на подшипниках?
вобля - нету такой гофры у меня((( надо поискать фотку как оно выглядит и восстановить... хотя температуру держит почти правильно...
как эта трубочка крепится на консоли только не понятно(((
post-7216-0-78455500-1378190541_thumb.pn
А о каком держании температуры идёт речь? У нас же нет климат контроля?
у меня есть, у рестайла...
