Мл 320.
Стала долго заводиться.
Проверили давление в системе ,показало 7,но после выключения зажигания сразу упало до 0.
Заменили топливный насос,результат тот же...
Вывод:насос рабочий,осталось проверить Обратный клапан,который очевидно не держит давление.
Отсюда вопрос:Где установлен Обратный клапан?
в топливном фильтре - регулятор давления
была токае же проблема. с начало поменял насос, нечего не изменилось, хотя замер грешил на него. после замены топливного фильтра все встало на свои места. заводится с пол оборота. только осторожней с крепижами на шлангах топленой системы хлипковатые. особенно который идет из бака к топленому фильтру.
есть ещё вариант протечки форсунок....................
@Murzik,  Если при работе давит 7 то это клапан регулятор
Спасибо Соклубники!
Завтра займусь заменой фильтра....
Ян, подскажи, какое рабочее давление должно быть в рампе.
Форсунки рассчитываются (на МЛ ) исходя из давления 3 бар.... если работать с волговскими... 3.8 бар предел, срабатывания клапана 4.2 бар
если не ошибаюсь то в рампе при работающем ДВС должно быть около 4, но повторюсь могу ошибиться, ждем гуру с правильным отетом!
3.2- 4.0 считается нормой.... но, ... я использую доп регулятор и настраиваю сам отсечку..
а можно с этого места по подробнее....
что за доп регулятор и как настраиваете отсечку?
правильно ли я Вас понял, отсечка это максимальный обороты при полном нажатом акселераторе? машина на паркинге или на нейтральке.
Тебе это не нужно... не заморачивайся!... Это для извращенцев... типо меня..... Ставь обычный наш фильтр...
нормой считается интервал 3.7-4.2.........
НУ-НУ... поспорим....?
Здравствуйте! Есть один вопрос по давлению в рампе. При заведённой машине показывает около 4 бар., глушу двигатель и наблюдаю за монометром, давление падает примерно за 5 мин. составляет 2,5 бар.. Это нормально??? Так и должно быть??? ....или что то не работает???
@Евгений123, Нужно менять топливный фильтр (в нем стоит обратный клапан)
Я менял топливный фильтр два месяца назад. Ставил сам. Марка - Knecht (Mahle Filter). Неужели брак????..........или фарсунки пропускают....
Я бы форсы проверил на утечку.
@БИБИЯН,у него держит 2.5,клапан то здесь причём?
Я так понимаю надо добиваться, чтобы было давление 4 бара как при работающем движке, так и при отключённом на неопределённое время.....
Если не ошибаюсь,в мануале 3,2-3,7(4,0)
Всем привет. Можно я то же спрошу.
на 113 моторе при запуске давление 3,5 резко газуешь - падает до 3,2-3,3.
При езде появились провалы, тупит. на хх то же провалы. Подсосов вроде нет, по крайней мере я не увидел.
Фильтр в баке загаженный - может быть причиной проблемы?
Замена топливного фильтра и промывка безосборки бака (как крайний случай замена самого бензонасоса)
Подозреваю, что фильтром не обойдётся..............
Причина проблемы - мертвый насос
Меняйте и будет счастье
