Как разблокировать ремень безопасности?
Имеем ремень безопасности, при снятии он свернулся, а обратно уже фигушки... Тянул горизонтально и по всякому, но трещетка упорно не отдает ремень. Кто сталкивался, что с ними сделать надо, знаю что есть алгоритм, а допереть не могу))
нужно постараться подать еще немного назад
В МУСОРКУ!!!!!!!! ЕСЛИ ЗАЛЕТЕЛ С РАЗГОНА ТО ПИСЕЦ.................Чтоб разблокировать собачку нужно немного подать на скрутку и потом плавно раскручивать..............
  В 29.08.2013 в 22:29, Murzik сказал:
Олег, у меня 2 таких ремня и оба за кручены, тянул и так, и сяк, трещетка люфтит, а ремень не пускает. Никаких штук снаружи нет...
сталкивался с этим). Надо всю приблуду расположить вертикально вниз, как штатно стоит. И только тогда тянуть ремень.
  В 30.08.2013 в 04:36, Dim651 сказал:
Пробовал, что то не идет эта зараза... Фишка в том, что ремень грязноват, хотел его замочить, а он не вытягивается....пиропатрон не сработанный, так как сам механизм отзывается на потуги.... вот думаю, может попробовать разобрать его, хотя там на крышечки, аж на трех языках написано, не вскрывать)))
  В 30.08.2013 в 05:01, Fimik сказал:
на русском написано? если нет, то нас это не касается - вскрывай)
Не надо вскрывать. После вскрытия ты поедешь на разборку, за другим механизмом.
Мучайся, как я тебе написал. У меня тоже не с первого раза получилось.
+++ Это защита от опрокидывания. Нужно не просто вертикально, а именно под таким же углом, как он установлен в автомобиле. Мерсовский ремень не разбирал, а вот в тойотовском это реализовано с помощью шарика, который в определенном положении разблокирует катушку с ремнем.
да нихрена там ненадо никаких уровней!!!!! Машина скока раз под углами стояла и висела.........и ремни нормально работали........
Надо!
Ага, надо, тока нихрена нет толку от этого надо!!!!!!!!!!!!!!!!
Попробовал я их по всякому, не даются, есть у меня мнение, что оба ремня сработаны... Потому что у пиропатронов нет хвостиков
  В 30.08.2013 в 15:40, Murzik сказал:
Я пишу как надо делать на рабочем снятом ремне. А каждый делает, как хочет.
В WIS такие же рекомендации.???? интересно..................)))))))))))))))))))
В твоем ВИСе и в выпускном коллекторе резьба. Так, что давай не будем. Я лично с этим мучался сам, и получил такую подсказку от настоящих специалистов на дилере.
Так, что я спорить с тобой не собираюсь. Написал, что знаю, и что трогал своими руками.
так я и не собирался спорить ни с кем.......................понятное дело, что WIS  долбоклюи составили...............))))))))))))))))))))))
Но факт----- человек вертел ремень во всех мыслимых и не мыслимых плоскостях -------результата НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!! + я сам с защёлнутого ремня в машине под 35градусов -----------свободно отщёлкивал ремень в штатном режиме...........но я тож ерунду говорю...........ты ведь сам руками трогал.............
Вывод: нахер WIS и всех прочих................ты дело говоришь----------но НЕПОМОГЛО Женьке(Фимик)...............
Дальше каждый сам сделает выводы............................
Как то так логично выплывает........................ :D
Вы тут какашкими метаете друг в друга, а мне не легче)) два часа ночных пробок, два нерабочих ремня и обещание отдать человеку машину с исп. равным срс и ремнем... Весь результат на сегодняшний день)
Жека, для начала перестань иметь ремень, а там глядишь он раслабится и развернется)))
У меня токаяже фигня, так и ездию, пытался вытинуть и никак !
  В 30.08.2013 в 17:35, hesha сказал:
Не хоцца сильно скидывать в цене из за отсутствия системы безопасности...
низззя ремню давать закататься до упора...................
  В 30.08.2013 в 17:52, Murzik сказал:
Интересно, а кто об этом знает? Все ремни у автохлама свернуты и работают, а тут стопор четкий... Говорю же, не тросиков в пиропатроне, они сработанные наверно... Странно почему трещетка реагирует, а не притянута намертво...
Так купи б/у и не мучайся. Они стоят по 1 тыще.
  В 30.08.2013 в 17:24, Murzik сказал:
Вероятно и  не поможет, если ремни отработанные. А ВИС сам читай, я тебе привел выше, как ты его читаешь.
