Как разблокировать ремень безопасности?
Имеем ремень безопасности, при снятии он свернулся, а обратно уже фигушки... Тянул горизонтально и по всякому, но трещетка упорно не отдает ремень. Кто сталкивался, что с ними сделать надо, знаю что есть алгоритм, а допереть не могу))
нужно постараться подать еще немного назад
В МУСОРКУ!!!!!!!! ЕСЛИ ЗАЛЕТЕЛ С РАЗГОНА ТО ПИСЕЦ.................Чтоб разблокировать собачку нужно немного подать на скрутку и потом плавно раскручивать..............
Олег, у меня 2 таких ремня и оба за кручены, тянул и так, и сяк, трещетка люфтит, а ремень не пускает. Никаких штук снаружи нет...
сталкивался с этим). Надо всю приблуду расположить вертикально вниз, как штатно стоит. И только тогда тянуть ремень.
Пробовал, что то не идет эта зараза... Фишка в том, что ремень грязноват, хотел его замочить, а он не вытягивается....пиропатрон не сработанный, так как сам механизм отзывается на потуги.... вот думаю, может попробовать разобрать его, хотя там на крышечки, аж на трех языках написано, не вскрывать)))
на русском написано? если нет, то нас это не касается - вскрывай)
Не надо вскрывать. После вскрытия ты поедешь на разборку, за другим механизмом.
Мучайся, как я тебе написал. У меня тоже не с первого раза получилось.
+++ Это защита от опрокидывания. Нужно не просто вертикально, а именно под таким же углом, как он установлен в автомобиле. Мерсовский ремень не разбирал, а вот в тойотовском это реализовано с помощью шарика, который в определенном положении разблокирует катушку с ремнем.
да нихрена там ненадо никаких уровней!!!!! Машина скока раз под углами стояла и висела.........и ремни нормально работали........
Надо!
Ага, надо, тока нихрена нет толку от этого надо!!!!!!!!!!!!!!!!
Попробовал я их по всякому, не даются, есть у меня мнение, что оба ремня сработаны... Потому что у пиропатронов нет хвостиков
Я пишу как надо делать на рабочем снятом ремне. А каждый делает, как хочет.
В WIS такие же рекомендации.???? интересно..................)))))))))))))))))))
В твоем ВИСе и в выпускном коллекторе резьба. Так, что давай не будем. Я лично с этим мучался сам, и получил такую подсказку от настоящих специалистов на дилере.
Так, что я спорить с тобой не собираюсь. Написал, что знаю, и что трогал своими руками.
так я и не собирался спорить ни с кем.......................понятное дело, что WIS  долбоклюи составили...............))))))))))))))))))))))
Но факт----- человек вертел ремень во всех мыслимых и не мыслимых плоскостях -------результата НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!! + я сам с защёлнутого ремня в машине под 35градусов -----------свободно отщёлкивал ремень в штатном режиме...........но я тож ерунду говорю...........ты ведь сам руками трогал.............
Вывод: нахер WIS и всех прочих................ты дело говоришь----------но НЕПОМОГЛО Женьке(Фимик)...............
Дальше каждый сам сделает выводы............................
Как то так логично выплывает........................ :D
Вы тут какашкими метаете друг в друга, а мне не легче)) два часа ночных пробок, два нерабочих ремня и обещание отдать человеку машину с исп. равным срс и ремнем... Весь результат на сегодняшний день)
Жека, для начала перестань иметь ремень, а там глядишь он раслабится и развернется)))
У меня токаяже фигня, так и ездию, пытался вытинуть и никак !
Не хоцца сильно скидывать в цене из за отсутствия системы безопасности...
низззя ремню давать закататься до упора...................
Интересно, а кто об этом знает? Все ремни у автохлама свернуты и работают, а тут стопор четкий... Говорю же, не тросиков в пиропатроне, они сработанные наверно... Странно почему трещетка реагирует, а не притянута намертво...
Так купи б/у и не мучайся. Они стоят по 1 тыще.
Вероятно и  не поможет, если ремни отработанные. А ВИС сам читай, я тебе привел выше, как ты его читаешь.
