Срабатывает ABS
Привет клубням , нарисовалась проблемка .Горела гирлянда abs все починил лампы потухли ,теперь при повороте в любую сторону с торможением срабатывает abs .Причем явно слышен хруст (треск) в основном левая сторона перед. Загнал в гараж посмотрел привод нормальный без люфтов .Делал диагностику ошибки по передним датчикам ,а гирлянда не горит .да еще забыл при повороте на маленькой скорости 5-10 км (поворот на светофоре ) машина на несколько секунд начинает тупить вообще не едет ,а потом нормально .Вопрос ABS может все это творить подскажите плиззз.
клемы с аккумулятора снимал?
похоже датчик бокового или кругового ускорения дурит
  В 29.08.2013 в 17:13, Сибиряк сказал:
сегодня нет
попробуй сними клейму, одень, и покрути руль вправо, влево, вправо до конца. может поможет, но не факт, как вариант.
Спасибо попробую ,а я еще новые колеса поставил 245/75/16 может изза них что?
колёса тут непричём. Скорее датчик какой то дурит.И подтупливать может запросто из за срабатывания............
Короче закажу два передних датчика по каким ошибки выскакивают ,а там видно будет . Да еще назад сдаещ загорается гирлянда вперед поехал может гореть до полной остановки и выключения зажигания ,потом поехал потухнет и так постоянно это мерцание .
  коляндр сказал:
все починил
  коляндр сказал:
зашибись ты починил :lol:
Дурить может и датчик поперечного-продольного ускорения... нужно нормального диагноста, а то пол машины под замену
Прежде чем заказывать датчики глянь проводку к ним. А так же стоит их вытащить и почистить вместе с гребенкой, только бывает это геморойно сделать.
  В 29.08.2013 в 17:52, hesha сказал:
менялпередние рычаги датчики оба отмочил они вынимаются , а вот контакты только на левом помыл и подогнул ,а про правый забил .
@коляндр,если проблема только при поворотах, то датчики АБС - наврятли.....
  В 29.08.2013 в 17:50, СУПЕРГЕН сказал:
  коляндр сказал:
все починил
  коляндр сказал:
поменял щетки на моторе гидроблока убрал сопли которые остались от прежних хозяев (это не нужно ,а это будет и без этого работать) вродибы работает но нетак как надо
  коляндр сказал:
были бы руки, да желание - наладишь!!! будет лучше новой!!!
Короче мыло занял vip место (гараж) на выходных займусь что получится отпишу
Вчера снял датчики  почистил гребёнки  ну и заодно заново помыл разъёмы  Всё заработало лампы потухли.Всем спасибо за советы вот только нюанс  есть кнопка отключения esp а сама esp не отключается .Кто нибудь подскажите заранее спасибо.
@коляндр, значит не починил!!!!  Съезди почитай ошибки и номера их сдесь выложи. А так повторюсь: при твоей проблеме надо грешить на датчик кругового вращения или бокового ускорения, тока гирлянда при их неисправности должна гореть.... Странно.....
  В 13.09.2013 в 14:47, СУПЕРГЕН сказал:
Сегодня ездил на диагностику почистил старые ошибки. все работает как надо а esp так и не выключается .Напряжение на кнопке пропадает когда выключено около 5 вольт нажимаешь подает на 0
