Замена магнитолы audio30 на command 2.0
Добрый день, прошу помочь новичку...
Проштудировал весь форум и не нашёл ответа на свой вопрос.
Имею w163 ml350 европеец рестайл.
Вопрос: Возможно ли подключить Command 2.0 вместо магнитолы Audio30 ?
Имею штатный саб (не знаю может ещё штатный усилитель) и СD-changer подключенный по оптике к магнитоле.
Немного про личный опыт:
Уже собрался расплатиться за б/у command 2.0, но догадался попробовать проверить на месте.
Снял магнитолу и попытался подключить command...два нижних разъёма подошли ... верхний различается(подключить не смог)
Оптический разъём вроде подошёл.
В результате command включается, но звука нет.
А какой смысл в замене?
  В 30.08.2013 в 08:33, woland сказал:
Есть такой бзик поставить всё штатное, так как если поставлю неродную голову, то отвалится штатный усилитель и саб (меня они на данный момент полностью устраивают) .
Конечная цель Command 2.0 + Video In + Камера заднего вида.
Вроде разобрался на буржуйских форумах как надо сделать.
Необходимо перекинуть провода из разъёма C моей магнитолы audio 30 в разъёмы command 2.0 С1 и С2 следующим образом:
C pin1 Brown/Red -C2 pin9 Yellow
C pin2 Brown - C2 pin8 Brown
C pin5 Red/Black - C1 pin6 Red
C pin6 Brown - C1 pin5 Black
C pin4 Blue/Black - C2 pin10 Blue
И если вдруг не заработает, то старом подправить.
А есть где на форуме описание, как снять-поставить 1-2 дин?
  В 29.10.2013 в 09:13, MrZhe сказал:
в нижней части панели две горизонтальные прорези - вставьте в них спец инструмент (две пилочки для ногтей) и потяните мафон на себя
@woland,@Совсем угрюмый, спасибо, нашел.
