всем привет...тормоза вообще не держат..ел дамой добрался ....при сильной обороте машина тормозит как надо.а при не больших оборотов у машины нет вообще тормозов...масло не вытекает..плюс мотор начал троить ...ели ели дышит мотор...в чем причина мужики?вакуум менять или просто и за мотора тормоза тупят...
Искать подсос воздуха в районе трубки вакуума...
прости что сделать?=)то есть трубка где то отлетела или вакуум гдето выпускает воздух?
Взять жидкость для чистки карбюраторов или для облегченного пуска двигателя и на заведенном движке попшикать в проблемные места в районе прохождения трубки от усилителя тормозов к впускному коллектору....  там где обороты вырастут... там и искать подсос воздуха....
спасибо...
