Защита автомобиля своими силами
Хочешь заработать, сделай защиту и продовай.
поддерживаю!!! хочешь заработать иди себе чего нибудь крути и делай фото отчет!!! :014:
  В 29.05.2014 в 12:24, Nur-Ast сказал:
Женя, ты не так нас понял! За твое ШеВеЛеНие и выкладки фото отчета мы тебе за это и вознаградим, а сами потом в гараж побежим и будем болгаркой и дрелью по твоей схеме себе накладывать))))
А ну тогда ладно.
  В 29.05.2014 в 12:25, Евгений 110 сказал:
А ну тогда ладно.
Совершенно верно!!!
Я попробую на выходных сделать защиту, для всего днища.
потом скину размеры.
и обязательно фото отчет.
  В 29.05.2014 в 13:07, Евгений 110 сказал:
Ты просто красавчик!!+
Не успел сделать защиту, помог другу с его авто.
Вот что получилось.
Попробую на этих выходных заняться.
ахренеть, молодчина
может кто-то уже цеплял защиту на бензобак, киньте ссылочку на контору которая ей торгует, на своём печальном опыте констатирую, поставить защиту бензобака нужно - это намного дешевле чем менять бензобак пробитый всякой хренью на дороге валяющейся.
Жалею что сразу после покупки этого не сделал.
  В 14.07.2014 в 07:53, chai_nik сказал:
насколько я знаю, кто-то делал и только на заказ.
Я делал и много раз фотки здесь выкладывал. Размеров нет. Делали по месту. В конторе была плазменная резка по шаблону из компа. Сделана по подобию ORC
понятно... значит поработаю немного инженером. До чего обидно! что поговорка про русского мужика и жареного петуха всё-таки 100 пудов про меня :bu:  :bu:  :bu:
Чем и в каком месте пробил?
Попробую сейчас свою сфоткать
Фото защиты
Одна фото спереди слева, другая сбоку справа
При установке такой защиты хорошо колесики повыше, накрученные торсионы и усиленные пружины
post-3677-0-38141300-1405328781_thumb.jp
post-3677-0-61538300-1405328813_thumb.jp
ехал ночью по киевке и после нары ремонт дороги сцуки затеяли... по обочинам знаков на деревянных треногах понаставили, вот одну из этих треног какойто мудак разломал и обломки на дороге разбросал.... ночь темно асфальт свежий как после дождя, поздно обломки заметил, на скорости их объехать решил, да видимо таки зацепил колесом брусок он в самый край переднего левого угла бензобака и воткнулся (низко он всё-таки висит).
Итог: б/у бак (в сборе) от краскопульта с доставкой в обнинск (11 рублей) + работы по его замене в местном сервисе (парни по ходу не сразу поняли с чем столкнулись т.к. больно резво принялись за дело) с суботы драндулет на подъёмнике, пытаются снять задний подрамник.
судя по фоткам у тебя защита примерно на 50 мм ниже порога теперь висит? или так только кажется? а к чему крепится? я что там отверстий особо не замечал?
Между защитой и баком минимальный зазор, т.ч. Глобально ничего не поменялось. У нас бак действительно низко.
Слева крепление через кронштейны к раме, справа- к продольной какой-то тяге, сзади- под защиту редуктора, спереди не помню, может и нет ничего.
Между баком и защитой парочка резиновых проставок, но они вроде не касаются его, они для страховки.
У меня по длине она из двух частей, станок целиковую не мог вырезать, но зато ребро жесткости получилось
Подниму как тему :(
Сгнила моя защита. Нужно поменять. Не могу найти специалистов, чтобы вырезали и согнули, подварили как должно быть.
Нету желания болгаркой самому вырезать, а главное, нет гибочного станка.
@Евгений 110  Похоже повторю скоро твой метод с порогом, хотя лучше сначала попробую родной фрагмент вварить, если они живые в природе есть.
@Евгений 110 Защиту бака, как на первом фото еще реально найти или сделать?
Спасибо.
Контакты металообработчиков  в Питере тоже приветствуются.
Писать буду здесь.
Как уже писал, моя защита сгнила. Буду делать себе новую по любому. Если останутся чертежи могу поделиться.
Если кто-то может помочь превратить эскизы в чертежи будет хорошо. Хотя одно из производств согласно делать и по эскизам. Они до нг заняты, т.ч. пока ищу еще.
Если есть проверенные контакты в Питере - тоже можете подсказать.
Изменено пользователем SHV
Готов эскиз
Отдаю на производство.
После установки подкорректирую и дополню чертежами установочных кронштейнов.
Сами понимаете, что с останков мерки сложно было снимать. Придется допиливать :)
из оргстекла бы сделал шаблон по месту а потом по шаблону сделали бы из металла , со всеми размерами, отверстиями и изгибами
  В 20.01.2020 в 21:21, Сергей Самара сказал:
Никто не хочет работать с шаблонами :( у меня и моя старая снятая была. Там особых изгибов нет. Сказали конструктор занят, давай dwg/dfx, тогда может и сделаем. Старую выкройку с предыдущего раза выдернуть не удалось. Сгинула в пучине производства:)
После установки внесу корректировки к чертеж. Там, возможно, придется что-нибудь подрезать и точнее отпозиционировать отверстия.
Заказал резку
1000 руб. проектирование
6000 руб. резка из 2мм железа, гибка, включая железо.
В пнд постараюсь забрать.
Сделали
фото с производства
в птн заберу.
потом примерки, прогонки:)
Вот она родная :)
Поздравляю! :D
@Werne рано поздравлять ещё:)
неизвестно еще сколько допиливать придется. Размеры то с трупа практически снимал:)
и что-то мне уже 2мм тонковато кажется.
Начал ставить
встала без доработки.
пришлось немного доработать отверстия.
сейчас уже заварены передние уголки и покрашена.
лежит сохнет:)
покрасить решил хамерайтом, тк порошковая окраска не проканала.
размеры с кронштейнов тоже снял. Закажу эскиз.
в результате получится почти полный комплект :)
Сегодня все установил на место.
хоть один проект удалось закрыть:)
осталось закончить с чертежами
еще не смог вспомнить, касался ли резиновый отбойник бака, или защиту нужно опускать ниже
Защита бака МЛ270 2020-03-21.pdfПолучение информации...
Добавлен окончательно доработанный чертеж
  • + 3
