Хочу немного приподнять  передок и опустить задок, но  болты  торсионов  закисли, боюсь  сорвать.
Кто что посоветует???
а разве можно "опустить задок" ? Разве там есьт какие-то регулировки? Стойка да и все.
P.S. Мне не надо, я просто любопытствую.
@Knyazev, твоя правда!Тока еси пружины подобрать на ннн-ое кол-во витков.НО!Приподняв торсионами передок машины, мы наблюдаем оптический обман,проседание кормы.
недавно поднимал морду торсионами , все гуд , поднял и всё шикарно
Спасибо коллеги!  Буду пробовать!
Я свои и отмачивал и замачивал, в итоге перерезал выбросил, поставил бу за 4000 и теперь тоже все гуд
боюсь что буду неоригинален: а зачем приподнимать морду и опускать задок?
  В 28.08.2013 в 13:49, Совсем угрюмый сказал:
я так понимаю, что речь идет о выравнивании, т.е. правильной регулировке...
Заднюю часть машины опускать смысла нет, а вот отрегулировать перед на 49,5-50 см от центра ступицы до аппогея арки крыла - это правильно....
мало того, что машина начинает по-другому вести себя на дороге, так еще и дорожный просвет становится на место...
Напоминаю, что после окончания регулировки торсионов надо обязательно заехать на стенд схода/развала и проверить положение передних колес!
И еще - советую натяжение торсионов менять ступенчато - подрегулировал близко к уровню, прокатись пару км, желательно по дорогам неровным, чтобы торсионы "улеглись" на место.. затем замерять положение кузова, при необходимости уточненно отрегулировать еще раз!
надо свой передок измерить..
  В 29.08.2013 в 09:56, Совсем угрюмый сказал:
гусары молчать! ))))
  В 29.08.2013 в 10:03, Knyazev сказал:
А чего это молчать???!!???
Давайте, выкладывать данные по измерениям!!!! ;)
  В 29.08.2013 в 10:16, big_andre сказал:
не вопрос )) у меня передок 48см.. тема торсионов что-то популярна в последне время, я не уденралсмя и померил.
у кого длиннее больше? )))))))))))
  • - 1
  Knyazev сказал:
50..........
  big_andre сказал:
сход-развал делал осенью при посадке 47,5, весной выставил на 50, летом решил проверить с/р - всё в норме.
ИМХО, если с/р - нормальный, то регулировка дорожного просвета на 1-2 см особо не влияет.
у меня 48.5!
  В 29.08.2013 в 13:26, СУПЕРГЕН сказал:
  big_andre сказал:
тебе повезло, я менял на сантиметр и то все горело
  Matadrun сказал:
да, вот смотрел я и так и так, чего там изменится на 1 см: на схождение точно не повлияет, если тока развал чуть изменится. У тебя до регулировки развал точно в норме был?
  В 29.08.2013 в 13:18, СУПЕРГЕН сказал:
  Knyazev сказал:
50..........
  В 29.08.2013 в 15:09, Совсем угрюмый сказал:
у меня 48.5!
Все понятно. буду удлиннять. Даже интеречно, что изменится. На мой взгляд моему ML-ю не хватает упругости в передней подвеске. Может станет получше.
  В 30.08.2013 в 05:02, Knyazev сказал:
упругости говоришь не хватает... ?))
@Совсем угрюмый, ну ты... гат )))
А как вы меряете? Откуда до куда?
Что такое ху.ня? Это когда берешь двумя руками, а всё, что осталось, и есть ху.ня)))
:non_banana2:
По теме - от нижней кромки крыла до середины ступицы (колеса).
  Knyazev сказал:
50..........
у меня 48.5!
Станет более упругий, но не жесткий. Перестанет кланяться перед лежачими полицейскими, начнет держать удар.
