На холодную вибрация
Доброе утро! :-)
Такая ситуация, завел двигатель,5 мин.поработал и еду,при остановке вибрация легкая со стороны двигателя,переводишь акпп в паркинг,нейтралку,заднюю тишина-ровно работает, включаешь драйв вибрация руля и легкий гул если стоишь на светафоре.Только тронулся тишина. 10мин.езды и симптомы уходят,как только все прогрелось. Подскажите что делать,искать?????
Спасибо.
Подушки агрегата проверить....
Итог передние подушки в хлам разорваные,заменили машину не узнать,нет рывков при трогании, збитая стала. НО!!!!! Уехал с сервиса акпп в положение D ели дотягивается еду разбираться !?
  Дмитрий Одесса сказал:
Когда подушку акпп меняли, слишком сильно вывесили коробку, тягу погнули, отсюда такая проблема... Если на акпп не меняли подушку, то значит движок слишком задрали...
Отрегулировали шток, все хорошо. Почему сразу не предвидеть? Хорошо.
Что именно?
На новых подушках немного смещение двигателя, результат необходимо регулировать акпп .
обычно при замене подушек мотор поднимают и гнётся неотсоединённая тяга акпп!!!!!!!!!!
