Как правильно поменять масло в ГУР ML 350 w164?
насос накрылся , купил новый от w163. бачок и кольцо, теперь вопрос как поменять масло и прочистить систему от старого масла и стружки?
Если сам никогда не делал, лучше не эксперементируй-дороже выдет...Замена жижы с промывкой 1200р-делов-то...
  В 27.08.2013 в 17:12, Watec сказал:
машина встала в деревне, в город тащить не вариант, далеко, поэтому нужно все самому сделать
устанавливай новый насос и бачок
шланг обратки на бачок не ставь и заглушку в трубке на бачке не вынимай
заливаешь новое масло и крутишь рулем вправо-влево до конца
из шланга будет выходить старое масло
доливаешь чистое масло и крутишь пока чистое не пойдет
для промывки можно использовать веретенку
спасибо , все сделал чуть руки не переломал) влил масло литр а вышло в обратку явно меньше может 500-600гр, шланг к бачку прикрутил долил вроде все работает)
  В 29.08.2013 в 03:45, slayer сказал:
  В 28.08.2013 в 07:57, Mizter сказал:
Ребят, а Емелю заводить при этих манипуляциях или нет?
Догадываюсь что нет, тк с чего бы руки болели тогда ;)
Но лучше переспрошу! :D
Если работаете вдвоём-можно, но буквально на 2 секунды, с постоянным подливом жижы...
Друзья, подскажите пжлст, где можно наблюдать уровень масла в ГУР?  Не нашел бачок в подкапотном пространстве))) наверное мимо смотрю))
Морозы начались и пока мотор не прогреется отчетливо слышен звук работы ГУР при манипуляциях с рулём, не помню чтобы прошлой зимой такое было....
Ну и... какие собсно симптомы отказа гидронасоса?.....
Если ГУР с приводом от ремня, бачок сразу за колбой масляного фильтра двигателя...Если ГУР электрогидравлический, то рядом с блоком предохранителей...
  В 21.10.2014 в 13:37, Watec сказал:
Спасибо!! А как узнать какой у меня? ))) 164 2009 модельного. Видимо под кожухом? Я его и не снимал, всё вокруг рассматривал))
Модельный ряд не при чём...Скинь кожух и всё станет ясно...
Спасибо! Нашёл))
Там на щупе 2 шкалы - на холодную и на горячуу. Так вот у меня на прогретой машине по щупу уровень максимум для холодной и меньше минимума для прогретой..
2 вопроса:
1) Это страшно?
2) Подскажите номерок масла для заказа...
А000 989 88 03 для приводимого ремнём и А001 989 24 03 для электрогидравлического...
апну тему )  решил сменить с промывкой жижу ! вот и думаю какое масло заливать лучше ? что лучше посоветуете ?!
С БУ насосам не советую такое делать, если есть выработка не большая то зашумит,
Или надо что бы воздух с бачка не схватывало, во время прогонки масло полную держать в бачке,а это сделать не очень легко.
Масло потребуется порядка 5 литров что бы промыть систему. Сминаешь шланг обратки заводишь машину крутишь рулем
