Серьезная поломка.Помогайте
Дело скорее всего в ключе!!! Попробуй завести запасным!!!
Если бы ключи он совсем бы не смог завести
Как же я люблю мерседесы!
гаданий на 2 страницы, а первое что должен был сделать автор, прочитавший правила, заполнить ВИН - все пинаете на ААМ, а если машина рест, то ААМ вообще не при делах...
первейшая проверка при таком раскладе - замер давления топлива, а уж потом, если давление не в порядке, бензонасос, реле и другие танцы с бубном...
какой короткий тест?
что нужно сделаю
нужен тест блоков управления с ошибками по блокам (желательно от стара)
""Человек пишет что ААМ блок меняли у официалов значит ключи он видит, и я так думаю что проблема не в ключах""
ну судя по тому, что "официалы" приговорили аам, а после установки нового ничего не поменялось - это "сильные официалы")))))))
Нашел одного мастера, он приделал под рулем какую то кнопку которую нужно было включать каждый раз.
а вот это и говорит о том, что аам не причём. вообще. писал где то уже.
замок зажигания смотреть и контактную группу. смотреть а не тупо менять. замок можно попробовать смазать.
и таки да. старуха не всегда даёт прямые ошибки замка и контактной группы в коротком тесте. а указанные "официалы" вряд ли смогут толком влезть в блоки именно  в нужное место. и даже старухой. фоткать ноут на 300 листах данных нет смысла. нужен натурально хороший спец. рекомендую дистанционно с кем то из ГУРУ. но это только при наличии старухи.
Ключа два, заводили и тем и другим, эффект тот же,
насос проверяли, давление есть,
завтра выложу видео.
Всем спасибо за помощь
Появилась одна ПОДСКАЗКА !
авто заводится на 1-2 секунды ТОЛЬКО если ключь повернуть сразу на полную!
Если же повернуть во второе положение и подождать хотя бы секунды 2, и потом повернуть до конца то НИЧЕГО не происходит!
ключи потерялись
Gesha
ну хз... если контактная группа шалит - тоже не факт...
по ключам старуха бы ошибку выдала...
У меня была схожая проблема: то заводится нормально, то на 1-2 секунды и глохнет. Не буду утомлять перечислением всех диагностических манипуляций. В итоге причина оказалась в контактной группе электропроводка-бензонасос. Один провод ослаб и не контачил. В итоге подогнули, прижали, зажали..... полтора года больше эта проблема о себе не напоминает.
надо будет проверить
может и такое быть
не понятно если пробовать заводить с паузой стартер крутит или нет?
не нужно тут никаких видео))) смысла нет. старухой хотя бы через короткий тест все блоки, ошибки если есть - сюда, если нет - физика (давление топлива, контактная группа, замок зажигания, релюха какая-нибудь... много чего... старуха прямо не покажет).
если диагносты могут с блоков данные снимать и грамотно понимать откуда что и на что влияет, то они и без всяких форумов поймут.
дальше. если нет старухи - поищи другой сканер. у меня, например, лаунч 431 охрененно берёт всю машину вплоть до програмирования (естественно частично))).
и таки да. исправный двигатель должен заводится без всяких нажатий на гашетку.
судя по видео - пропадает питание - стрелки падают после заглоха - этого не должно быть.
смотрите клемму 15R...
Проверь реле 15 контакта ошибок по старухе не было а заводилась точно также ,и еще может дроссель чудит, фишку на дроссель проверь!
В том то и дело что не крутит
в ветке уже все возможные причины описаны. дальше - только пустой трёп и предположения "пальцем в небо". смотри и делай что рекомендовали смотреть и делать.
а предположений мильён. над каждым будешь грустить и считать возможные расходы? или тупо блоки менять как уже аам поменяли? ;) действуй! вектор поиска определили тебе.
Всё читать не стал. У меня было так же. Банально слетел провод с ДМРВ. Проверить плотно ли одет провод и если да, попробовать поменять ДМРВ. Хотя бы с донора.
ошибок то со слов тс нет, значит с датчиками ок.
А видео видел?
Езжай в СНИВУ будет тебе счастье!
человек не в Мск и даже не в РФ -)))
А видео видел?
Видео видел. Именно так всё и было.
А видео видел?
и так же если с паузой стартовать не крутило?
не выносите парню мозги, камрады. вектор определён. пусть сам ищет. а то как в анеке
Приходят крестьяне к начальнику колхоза:
— Коровы дохнут, товарищ Начальник.
Начальник:
— А вы покрасьте коровник в синий цвет.
Через неделю опять приходят:
— Покрасили в синий цвет, а коровы все равно дохнут.
Начальник вдумчиво:
— А вы нарисуйте на нем оранжевые ёлочки.
Через неделю снова приходят:
— Нарисовали ёлочки, а ситуация вообще караул, почти живого скота не осталось. Что делать?
Начальник:
— Ну тут нужны решительные меры. Нарисуйте белый квадрат над входом!.
Крестьяне через несколько дней:
— Все, товарищ Начальник, все издохли.
Начальник:
— Как плохо, как плохо, а у меня еще столько пи$датых идей осталось.
