Износ переднего стабилизатора
что ты менял, сами скобы?
менял втулки,скобы-крабы эти, болты,и сам стаб с тягами
Можно немного подточить края крабов, становится лучше)
@Solomonicboy, какой именно край?
Кончики, если видно что немного не хватает прижима втулки или всю плоскость на крайняк.
У меня просто была ситуация, что болт тянешь, а концы крабов сомкнулись раньше, чем поверхность на рычаге.
И выходит, что болт идет на излом и втулка не плотно обжимается.
Игорь, у меня тоже с одной стороны краб разъезжался. На подъемнике болт ослабили чутка, кувалдометром выставили ровно и затянули. Стало всё норм.
Ладно,................... сегодня около моего обьекта в центре города Твери будет наблюдаться мужчина в строительной грязной одежде, валяющийся на земле под машиной и откручивающий болты.
И ему абсолютно будет пох...й - что там об нём говорят прохожие
Друже себе же делаеш-не в падлу! :D а на остальных плоска! удачи!Болт не перетяни!!!
А местами не перепутал при установки, у них скос разный, я когда ставил сначала также перепутал местаит поменял и все ок.
@volodinsv, Серёга, местами - это которые стоят на правом колесе  нужно переставить налево????
у них нет правых или левых. скоро в гараж пойду посмотрю, может у них есть разница верхний нижний? тоже при установке на одной стороне перекашивало, на другой ровно...молоток помог.
сегодня выровнял, разницы правый - левый нету, разница верх низ - есть, верхний с резьбой, нижний простое отверстие
:-D это точно, я чего-то ступил. Уже три года прошло как стаб делал. Из головы вылетело, хрен перепутаешь.
А скажите пожалуйста, какие скобы можно брать на замену? В продаже есть Оригинал, Миле и Топран. Причем Топран сделан в Испании.
one life one love
Есть Star
  В 04.10.2015 в 11:38, Werne сказал:
При замене втулки несколько лет назад отломал болт на оригинальном. Купил миле.
По плохим дорогам и диагонально вывешивании ломало два раза. Нашёл свой оригинальный высверлил болт и насквозь сжал обычным болтом. Проблема ушла. Миле на излом казался как из порошка пресованным.
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
Неужели только оригинал остается? Он сейчас 4200₽ в ексисте ;(
one life one love
Есть Star
Есть 3500.
милевские болты хрумкие, думаю когда подвеску буду трясти посмотрю на ней похожие болты. не может быть такого чтоб только два таких болта на машине стояло.Да , резьба у них не наша Российская шаг другой, но вдруг где ещё такой стоит..
  В 04.10.2015 в 16:14, Werne сказал:
Если само тело имеющейся скобы удовлетворено, то высверлить и стянуть любым подходящим болтом насквозь.
миле не бери. на плохих дорогах обламываются .сами скобы.  крайние втулки лучше ставить лемфердер 1121402
Про Миле понял, спасибо. Может Топран попробовать?
one life one love
Есть Star
  В 04.10.2015 в 17:49, Werne сказал:
да ты родные не выбрасывай, если резьбу сверлом убьёшь, болтом насквозь крепи.
А, понял. Болтом с гайкой. Только болт надо попрочнее купить.
one life one love
Есть Star
Доброго времени суток форумчане:)
Сталкнулся с такой проблемой: меняю резинки и не могу открутить на внешней болт(головка под шестигранник). На болту слизало все грани. Подскажите, если отпилить головку болта нижняя скоба упадет или на ней тоже есть резьба?
Резьбы на нижней скобе нет.
