Разборка наружных зеркал с электроскладыванием w163 дорестайл
туда смазки надо нафигачить побольше, какоинибудь пластичной, но сначала почистить
ну да я и нахерачил потом по кольцу вся смазка на стекле боковом дело было летом :)
А кто может на моей машине проделать аналогичную работу?
Я бы заплатил денежку :)
у автора зеркала не закисли а просто забились грязью , не видел он как они закисают , даже штопорное не снять пока не отчистишь камок наросшей зеленухи , у меня уже 2-3 зеркала лежат по два месяца отмачиваются , что толку кольца сняли , а там чуть ли не дифузия уже , так что название темы не закисли а просто подосрались ,
@anton77rus если хочешь приезжай по 2т за зеркало , заодно если че хряпнется есть чем заменить , разобранных зеркал много дорестовых
У меня все получилось)Правда я сначала разобрал,а потом по форумам погнал,пока на этот не наткнулся!Зачетный фотоотчет!)Там и правда все закисло,даже моторчик еле расшевелил...Но WD40 и зубная щетка делают свое дело!А вот со стопорными колечками и правда пришлось помучиться)Еще и в одного,помощники все уже спали)Вобщем вся процедура продолжалась с 22:00 до 04:00)))Зато теперь все арбайтен)
Добрый день. у меня зеркало немного болталось, я его снял, разобрал... оказалось, что разрушилось крепежное отверстие на треугольнике. Жалко покупать целое зеркало ради треугольника.  может есть у кого-нибудь?
@RAMZES левое, в Питере.))
В 07.01.2015 в 21:10, wolf67 написал:
упорядочил фотки,и кидаю по мере производимых работ..
Во, ПЛЮСУЮ !!! Тоже  собираюсь разобраться с зеркалами На днях. СПС парни за достойный фото отчёт!!!
решил побыть модератором,пока есть время)надеюсь глобальные модераторы не обидятся.......упорядочил фотки,и кидаю по мере производимых работ..
Сколько по времени займёт этот ремонт ???? Или как пойдёт !!!
@rogich26
2 часа назад, rogich26 написал:
Привет! Ну, что в Питере - понятно.
Правый есть. Левого нет.
Завтулить можно. Взять какую-нибудь втулку латунную. Нагрузки там особой нет. Потом с широкой шайбой закрутить. Я бы так сделал.
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста где взять подшипник или его аналог,мой при вскрытии развалился.
19 часов назад, Rugby сказал:
Добрый !
Что за подшипник ?
В складным зеркале бокового вида
Заднего вида
"Снимаем упорную шайбу" -скажите как и чем ее открутить, заманался я, не могу , не крутится.
Подскажите сколько контактов на левом зеркале? У меня 7 / купил зеркало такое же а там 9 ..
Тамада+Ди-Джей
Ничего страшного все будет работать, эти контакты на затемнение элемента, вот если бы было наоборот, то плохо
Ого. Круто. Как я понял. рабочее зеркало можно складывать в ручную? и оно в обе стороны вертится? Просто ездил выбирал. и зеркала иил не сложить вручную или оно закисшие на пол пути складывания и их тоже не туда не сюда
Тамада+Ди-Джей
Приветствую всех! Чтобы поставить стопорное кольцо на место одному, лучше всего в тисках зажать основание зеркала. Тогда можно спокойно заниматься стопорным кольцом. Сначала пробовал нажимать, не получалось ничего. После долгих попыток решил в тисках попробовать зажать основание зеркала. В итоге всё получилось. На первое зеркало потратил примерно 4 часа, из которых минут 40 пытался найти упор и сжать всю конструкцию. Переборка второго зеркала заняла порядка 2,5 часов, из которых минут 7 на стопорное кольцо ушло (у меня нет специального инструмента для снятия и одевания стопорных колец).
Изменено пользователем porovoz
орфографическая ошибка
Спасибо за отличный отчет. Хотел дополнить фото как одеть стопорное кольцо при помощи тисков, а то все равно ломал голову. Таким способом легко, быстро и одному.
