Доводчики стекол и люка
.....И кстати еще вопрос такой: как поставить машину на сигналку, но чтобы люк остался приоткрыт - моя машинка не позволяет этого сделать((( - а на даче летом хорошо было бы проветривать...
У меня вот как раз этот момент учтен тем, что доводчики подключены на нештатную сигналку (Пандора). Как ? - ХЗ...Надо спросить у электрика, что устанавливал сигнализацию. Но это возможно - факт. Ведь у меня так сделано.
В итоге: при постановке на штатную (с ключа) - машина закрывает замки (стекла надо поднимать самому, перед вытаскиванием ключа) и встает на штатную сигналку. При этом (если открыты стекла или люк) они остаются открытыми.
При постановке на нештатную (с брелока сигналки) - закрывается ВСЕ, что открыто и машина встает под охрану внештатной сигналки.
Обычно пользую сразу обе, т.к. лень стоять с долго нажатым ключом , да и батарейку в ключе сажать не хочу   :) Они работают независимо друг от друга. Но , если надо оставить машинку проветривать, в месте которое позволяет это сделать (на даче, рыбалке и т.п.) ставлю только на штатную.
Ну вот как то так...
В итоге: при постановке на штатную - машина закрывает замки (стекла надо поднимать самому, перед вытаскиванием ключа) и встает на штатную сигналку. При этом (если открыты стекла или люк) они остаются открытыми.
При постановке на нештатную - закрывается ВСЕ, что открыто и машина встает под охрану внештатной сигналки.
Обычно пользую сразу обе. Они работают независимо друг от друга. Но , если надо оставить машинку проветривать, в месте которое позволяет это сделать (на даче, рыбалке ит.п.) ставлю только на штатную.
О! Всё понял вроде!)
У меня также стоит две сигналки, но с одним НО - они работают от одного штатного брелка, либо ставлю на обе, либо ни на одну...
И вспомнил что при покупке как раз стекла и открылись с брелка, а потом пробовал и ноль... - промежуток - установка сигналки.
Как то сразу и не подумал и не обратил на это внимание...
Закончилось счастье((((видимо слишком радовался((((перестало все закрываться(окна,люк) при долгом нажатии, после того как я вытащил в брелоке батарейный отсек и протер контакты от скопившейся пыли и частиц,в чем дело???могло ли это повлиять, или это дурацкое стечение обстоятельств???
Попробуй просто новую батарейку поставить...
А там в отсеке две батарейки, обе менять или одна как раз на запас???
А ключ то не слетел, машина его видит?
Если бы слетел, то что только бы на стеклах и люке это отразилось???? Я то езжу на ней, заводится и едет, на блок сигнализ становится!!!!
Ну это хорошо, что ключ работает.
В брелоке две батарейки!!!! Обе функционал или одна на запас????
Я не думаю, что про запас. Скорее всего обе рабочие.
А что у всех по одной батарейке??? Вот в такой рыбке.....
post-11916-0-08305200-1378750568_thumb.j
А почему у меня может не закрываться окна от родного ключа w164
Что нет ни у кого таких ключей???
У меня на ауди была такая функция. Окна открывались и закрывались с родного брелка с любой стороны. В W164 эта функция работает только если ключ видит водительскую дверь. Обнаружил случайно. До этого пробовал с разных не получалось. В инструкции нигде не было написано.Теперь пользуюсь. Очень удобно!
кстати в наших "помойках", как кто-то выше выразился, в 163, тоже есть интересный момент.
при открытых окнах, выключенном зажигании, обязательно выключенных габаритах( и другом свете), при включении дворников в прерывистый(рычаг вниз) режим окно закроется, с люком не экспериментировал.
