Доводчики стекол и люка
Добрый день. А есть ли такая функция,чтобы при центральном блоке с брелока-ключа, люк и пассажирские стекла и водительское дозакрывались автоматически??? Спасибо.
по моему, те кто сигналки ставит, делают такую хрень. поинтересуйся у них.
Делают, не знаю как со штатного ключа но сигналку ставят с доводчтками. У меня на пассате так было сделано. Стекла и люк закрывались сами
Если нештатная сигналка стоит то можно отдельно купить блок доводчиков стекол. Он бывает на 2 и на 4 стекла. Про люк не знаю. Я себе покупал на прошлое авто, но меня отговорили от установки. Лишнее вмешательство в электрику.
Весь вопрос в том что есть ли такая функция со штатным брелоком?!у друга на лексусе(рексе) все шло с завода(((
Со штатным не получится.
у меня стоят на все кроме люка очень удобно ;) и все это удовольствие со штатным брелком ))
ну не горячитесь !
у парня 164!!! там наворотов полно !
у Х5 Е53 постановка на охрану может быть с закрытием всех окон и люка (жмешь коротко - просто закрывает двери, жмешь долго - закрывает двери, стекла поднимает, люк закрывает). причем стекла поднимает какбы по-переменно - сначала задние, потом передние (кто то говорил, что так по идее меньше нагрузка на аккум).
вообще у нас всякие доводчики уже есть - надо только блоки какие то докупить и проинсталлить.
и кстати, у меня вот люк почему то если нажать кнопку коротко - только до 2/3 открывается. дальше надо самому открывать долго держа кнопку. а закрывать автоматически вообще не хочет. адаптацию люка делал. может это нормальное поведение люка?
D2
РЕБЯТЫ !!!! ну читайте же раздел !! тут вопрос про 164 !!!а вы со своими помойками :D
ой, точно :) ну и ладно!
D2
Интересно в 163й забахали эту функцию,а в 164 не посчастливилось(((((
При закрытии-открытии долго держите кнопку и будут открываться-закрываться стекла вместе с люком.
В 164 есть такая функция. У меня она выведена на нештатную сигналку. А, если закрывать на штатную (с ключа), то надо просто держать нажатой кнопку закрывания более длительное время. Не коротко нажать (что бы закрылись замки), а нажать и держать...несколько секунд...желательно стоять рядом с машиной.И держать кнопку нажатой, пока окна и люк полностью не закроются.
У жены (на Ашке, 169 кузов) такая же функция работает со штатного ключа. Нажал - держишь - окна закрываются.
Очень кстати удобая фишка. У супруги сломалась кнопка на блоке стеклоподъемников (а, они у нас кажется одинаковые, ну или весьма похожие и там очень хрупкая конструкция на подъем стекла, усики летят, если не аккуратно обращаться) , так пока идет заказанный блок кнопок (оригинал) закрываем окна с ключа. Все работает.
как то так...
а, ну вот - на Иксе так же. долго держать и все закроет.
D2
Вы уверены???? Пробую не получается.....
Понятно что в Баварии немцы догадались, а в Штутгарте не подумали(((((
на ручке двери есть прямоугольное окошко . К этому окошку нужно поднести ключ ,нажать и удерживать кнопку.
Точно. По крайней мере направить в него. Должно работать.
А да?! Есть такое окошко,но только с водительской двери......завтра пробую и отписываюсь
Все получилось, радости нет предела!!!!))))))работает, только с вод двери,даже на расстоянии метра.
Поздравляю!! Сам тоже был приятно удивлен)))
Хм...чего то я не понимаю похоже...
Автозакрытие стекол и люка работает при кратковременном нажатии на кнопку закрытия...просто как сигналку ставлю и всё само закрывается, ничего удерживать не надо...
А вот чтобы сами открылись не очень понимаю как сделать и кнопку открытия удерживал и направлял в окошечко это, за полтора года 1 или 2 раза получилось непонятно как(((
И кстати еще вопрос такой: как поставить машину на сигналку, но чтобы люк остался приоткрыт - моя машинка не позволяет этого сделать((( - а на даче летом хорошо было бы проветривать...
@maks_kop,
У меня все закрывается именно при долгом нажатии,если недожал то окна и люк закрываются не полностью,если люк открыт и ставлю на сигналку с кратковрем нажатием люк не закроется!!!
@maks_kop,
Спецом сходил попробовал позакрывать и удерживая и нет...люк и окна закрываются, стоял у багажника спиной к машине...брелок направлял от себя...
Походу настройки комфорта разные есть...
@maks_kop,
Видимо есть, погоди что еще бывалый народ скажет, но я посчитал что настройка та как у многих(долгое нажатие) более комфортна ИМХО....
