Есть донор ml 2004 подойдет ли акпп и раздатка на дорест 99г
Подскажите пожалуйста.
Мой ML 3.2 бензин 1999,
У меня стоит коробка не типтроник, можно ли поставить коробку от дизельного ml 2004(типтроник), тот же вопрос и по поводу раздатки у меня стоит 50/50 там насколько я понял 48\52 можно ли на мою поставить эту раздатку. Если есть вариант взаимозаменяемости, что взять в довесок, блоки управления итд итп.
Спасибо!
ставь от донора! все получится. я менял себе.
насчет блоков управления не помню. на всякий случай возьми. У вас не должно быть сильно дорого.
Вопрос немного конкретизировали, есть коробка типтроник в ней глючная плата, у меня в коробке есть подозрение на фрикционы, могу ли я свою электрическую часть поставить в этот типтроник или они все таки разные?
Наобум просто не хотелось бы брать и что бы оно потом просто лежало))))
На бензин нельзя! Другие передаточные числа! :)
Раздатку поменять можно....
век живи, век учись ! B)
Спасибо за ответы)))
Доброго времени суток! Прошу совет. Подойдет ли раздатка от 320 на 230? Спасибо.
пойдет
ставь
Спасибо!
Виталий, я опиши нам спецов, которые тебе говорят, что тебе на 230-й не встанет раздатка от 320-ого
Чтобы парни к этим спецам никогда не попадали больше
@Vitalik51,Раздатки подойдут... только дистанционные кожуха перед раздаткой разные! Это нужно знать и учитывать!... Успехов!
Замена коробки и раздатки ML320 (дорест) на коробку и раздатку ML350(рестайл) возможна? по проводке что то нужно менять? По Блокам управления?
меняй и все ок будет
Тимофей, спасибо за оперативный ответ, но, всё таки остались вопросы, которые хотелось бы конкретизировать - требует ли замены проводка и какие либо электронно-управляющие блоки (или же просто втыкаем всё в машину на штатные разъемы, меняем кодировку и катаемся?
для начала, какие двигатели на доноре и пациенте? если одинаковые (320-350 считаем одинаковыми), то уже лучше, если разные - может не подойти.
второе - если коробка не типтроник (имеется ввиду донор дорестайл), то зачем ее ставить на машину, где изначально стоял типтроник?
И третье- ставить вслепую старую коробку от дорестайла, которая скорее всего пробежала свой ресурс (напоминаю, что их перестали ставить в 1999-2000 годах, т.е. почти 15 лет назад)  - имхо, выкинутые деньги, если и брать, то коробку с машины последних годов выпуска....
Андрей, жн он дорестайл снимает 320-й, рестайл 350-й ставит.
Что-то у тебя многобукф, не поймет человек ))))
Возможно не совсем всё подробно расписал в своём вопросе. Итак, Было:
- 320й мотор 98 года рождения (С пробегом 300 000+) ;
- Коробка (D,4,3,2,1) (Пробег такой же)
- Раздатка (Пробег такой же)
Мотор в следствии многих причин заменил на 350й мотор 03 года рождения (с пробегом 130 000км)
Машина поехала, но, хозяин решился таки продать и остаток комплекта (коробку и раздатку)
Имеем в наличии:
- Коробка (Типтроник (или как правильно?) с переключателем +/-)
- Раздатка с этой же машины.
Вопрос: Вставляю коробку с раздаткой, меняю кулису, правлю кодировки и езжу-радуюсь или же требуются какие то пляски с бубном и ключом на 32?
нет плясок никаких
ставь
Андрей тебя не правильно понял
Тимофей, блок управления коробкой можно оставить старый или на типтронике он иной?
вот это не знаю
Яна (Бибиян) спроси, он в теме.
всем доброго времени суток простите если не в тему задал вопрос , буду краток у меня умерла коробка, мотор 112 3.2 W163 (1998 г в машина).вопрос можно ли поставить коробку от такого же кузова только 2000г в? , машина эта  в разбор пошла,судя по фото салона,коробка типтроник,а у меня 4-3-2-1.встанет она на моего Емелю? вот номер моей коробки R 210 271 08 01 искать именно с таким номером? или есть хоть какая то вариация по АКПП?
