снятие системы выхлопа.
На 55 по моему на пассат идет хомут глушителя.и шатун(бугельную часть) какой то и от чего то-у меня стоит.предыдущий кулибин поставил.
Ну теперь о помощи. :bu:  :bu:  :shum_pila:  :big_hang:  :icon_wall: HELP!!!!СНИМАЛ СЕГОДНЯ ВЫХ.СИСТЕМУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТОВ/Левая  забарагозила,а правая все как надо.И тут самое интересное.Начинаю с эстакады съезжать,включаю R,а под машиной тра-та-та-та-та...,вкл D такая же история.Забубанило соединение кардана и раздатки,со стороны заднего моста видно смазку,блестящий метал и ценник,только цифры на нем не видно.Вопрос:Господа,как это соединение называется и есть ли быстрая альтернатива в решении этого вопроса???? С уважением!Заранее благодарю!
  В 23.08.2013 в 04:31, Dim651 сказал:
да не фига они не наварены) квадратная гайка медная встает в паз на колекторе. Я ее молотком легко сбил. Прикипает зараза.
Я чтобы не мучится купил у официалов все это добро. Стоит , правда рублей 200. Гайка еще с приплюстнотой резьбой)))))
а внутри самой приемной трубы и коллектора резьбы нет?
Нет))))
тогда ещё вопрос будет)),чтоб часть выхлопа от коллектора до основной банки вытащить, что мешать будет, только торсионы?
Я не знаю))))
Если не ошибаюсь, то правой стороне мешает торсион. До сего дня спал спокойно, ожидая время для съема левой (((
в мануале только про торсионы речь идёт, но это как всегда блин стоит только ковырнуть и понеслось откручивание гаек)
Снимать по ходу движения левый торсион!!! иначе не вытащить выхлоп левый
Попробую в следующие выходные завариться на входе первой банки с левой стороны без снятия торсиона. Главное чтобы получилось вывернуть трубу. По результатам секса отпишусь.
Апдейт: секса не будет, буду ревизировать торсионы.
Всем день добрый.
Прогорела труба у левого катализатора. Возможно ли заварить не снимая? Лучше самому или в сервисе? Потому что у меня залезть сваркой со стороны днища не получится.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Snak33
добавил фото
Мне заваривали перед первыми катализаторами, не снимая.
Изменено пользователем Толич
Если снизу трубы - никаких проблем...
Если сверху - может и не получиться...
 @big_andre трещины были сбоку-сверху. Меня усадили в машину, поняли на подъемнике, поэтому я не видел, как подлезали, но варили всего 10-20 минут, не больше.
Заехал в сервис, все сделали на месте, цена вопроса 500 рублей.
Хорошо что не стал сам варить.
Всем спасибо за советы.
  В 03.09.2016 в 06:26, Snak33 сказал:
 Я сам себе варил верхний стык не снимая простой сваркой.
Доброго времени суток всем. Я не так давно стал владельцем МЛьки 2002 года) Сами понимаете Б\У машина требует ремонта. У меня тоже были проблемы с катализатором, но поскольку сам я еще побоялся лесть в систему ездил к спецам  http://www.gsavto.ru/zamena-katalizatora  . Все сделали быстро и качественно. Когда смотрел как меняют понял что не зря я поехал к специалистам, а то я бы наменял там! Раскрутил бы это точно, а вот со сбором точно бы были траблы)))
  В 25.05.2014 в 09:56, Murzik сказал:
при снятии этого торсиона, есть какие нибудь подводные камни?
Торсион надо откручивать только спереди, что можно сломать, собьются регулировки какие нибудь?
